Che misura scegliere per un braccialetto bangle?
Pubblicato il :25/04/2023
Il bracciale circolare e rigido è facile e comodo da indossare. Disponibile in diversi materiali, tra cui metallo, legno e resina, può essere adattato a qualsiasi stile, sia indossato da solo che in combinazione con altri bracciali. Per una scelta ottimale, è essenziale misurare le dimensioni della mano per assicurarsi che si adatti comodamente.
Il bracciale bangle è il bracciale da avere nel proprio portagioie. Assolutamente di tendenza, non possiamo resistere al morbido tintinnio dei braccialetti che tintinnano insieme quando vengono indossati in un accumulo.
La particolarità dei braccialetti è che possono essere infilati al polso, anziché essere fissati come i braccialetti morbidi con una chiusura. È comunque necessario conoscere la misura giusta per garantire che il gioiello sia facile da indossare, comodo da portare e non scivoli lungo il braccio.
Come trovare la misura giusta?
1. Con un altro braccialetto bangle
Se avete a portata di mano un altro braccialetto bangle, è ancora più facile. Basta misurare il diametro interno del bracciale. Questo corrisponderà alla misura del bracciale.
2. Con un metro a nastro
  • Piegate il pollice sul palmo della mano, come se steste indossando il braccialetto.
  • Passare il metro intorno alla mano e misurare la dimensione del palmo nel punto più largo (non la circonferenza del polso).
  • Leggere la misura.
  • Fare riferimento alla tabella seguente.
Circonferenza della mano in cm
Misura dell'anello in mm (diametro interno)
17 cm
55 cm
17,5 cm
56 cm
17,8 cm
57 cm
18 cm
58 mm
18,5 cm
59 mm
18,8 cm
60 mm
19 cm
61 mm
19,5 cm
62 mm
19,7 cm
63 mm
20 cm
64 mm
20,5 cm
66 mm
21 cm
67 mm
21,5 cm
69 mm
Il bracciale bangle è un bracciale rigido e circolare che esiste fin dall'antichità. Inizialmente riservato all'élite, perché spesso ornato di pietre preziose, nel tempo è diventato un accessorio irrinunciabile, apprezzato da icone della moda come Coco Chanel e Jackie Kennedy.
Oggi esistono molti modelli di braccialetti bangle in metallo (argento, placcato oro, ottone, ecc.) o in materiali diversi come il legno o la resina. Sono disponibili in stili sia maschili che femminili, con motivi intrecciati, martellati, ciondoli, incisioni, ecc.
Femminili, senza tempo ed eleganti, i bracciali di giunco possono essere indossati da soli o in una pila di tendenza con bracciali di perle, bracciali a catena o altri bracciali di giunco. Se cercate idee per braccialetti fai da te da abbinare al vostro bangle, date un'occhiata ai nostri tutorial per trarre ispirazione.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Bracciale liscio a fascia fine 66 mm - Argento x1
BRACELET-046
77 in magazzino
4,48€
Bracciale jonc 65 mm d' Argento 925 x1
SL-1296
45 in magazzino
14,74€
Bracciale jonc con anellino 65 mm d' Argento 925 x1
12,60€
Braccialetto rigido piatto sfaccettato mm.68 dorato satinato HQ x1
3,97€
Bracciale giunco ovale nido d'ape 55x65 mm Light Gold HQ x1
4,88€
Bracciale sottile testurizzato Gold Filled 67 mm x 1
21,35€
Bracciale sottile 68 mm in bronzo blaccato Oro rosa 3 microns
12,81€
Bracciale a cerchio sottile martellato 63 mm - Argento 925 x1
8,03€
Bracciale spesso in resina opaca 67 mm - Violet marmorizzata x1
5,80€
Bracciale spesso in resina opaca di 65,5 mm - fiori - Ecru x1
6,31€
Bracciale in resina opaca da 67 mm - Rosa x1
ACR-691
4,27€
Bracciale in resina opaca da 67 mm - Turchese x1
ACR-693
Solo4 in magazzino
4,27€
Bracciale in resina opaca da 67 mm - Verde pastello x1
4,27€
Bracciale 59 mm - Argento 925 x1
SSC-830
30 in magazzino
6,31€
Bracciale - Placcato oro 3 micron x1
PLO-470
Solo1 in magazzino
27,96€
Bracciale 6,3x65 mm per tessitura Delica 11/0 - 2 file 3,8 mm -doratox1
6,31€
Da Mumu (05/10/2024 17:49:30)
Bonjour
À quoi correspond la taille s ou m pour un jonc ? Svp
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2024 11:30:11)
Bonjour, ces dimensions sont subjectives, car il n'y a pas de tableau officiel pour déterminer que tel ou tel jonc est une taille S ou M. Disons qu'on est souvent autour de 55 mm à 60 mm de diamètre pour un jonc taille S et 60 à 65 mm pour un jonc taille M.
La tua recensione (2)
Da SILVIA (pubblicato su : 09/01/2025 )
merci, j'hésitais entre 2 tailles. le tableau est une grande aide. merci
Da Mireille (pubblicato su : 08/12/2024 )
Il y a un problème dans l'expression de la taille du jonc. Un diamètre intérieur de 6 cm par exemple correspond à un tout petit cercle !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/02/2025 16:06:49)
Bonjour, le tableau a peut-être été modifié depuis, mais les calculs me semblent plutôt bons. 17 cm / pi = le diamètre soit 5,4112 cm par exemple. Navrée pour le délai de réponse.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/04/2023]
