La scelta della colla per gioielli è essenziale per garantire la durata delle vostre creazioni. La colla Hasulith è ideale per la sua versatilità, mentre Cyanolit Ultra Unick si distingue per la sua precisione e velocità. Per i progetti più complessi, E6000 Plus offre un'adesione ottimale, mentre Araldite e UHU Epoxy sono consigliate per gli assemblaggi solidi.
Avete bisogno di colla per creare la vostra bigiotteria fai da te? Ecco la domanda cruciale: quale colla usare per farla aderire davvero? Perché non esiste una sola colla universale per bigiotteria, ma diverse formule adatte a materiali e usi specifici. Vi aiuteremo a fare la scelta giusta per non sbagliare più l'incollaggio!
Se scegliete la colla sbagliata, vi ritroverete con uno strass che si stacca dopo due giorni, una pietra che cade dalla sua incastonatura o un nodo elastico del bracciale che si spezza al primo tentativo. La resistenza dei vostri gioielli fai da te dipende direttamente dall'abbinamento tra la colla e i materiali che assemblate.
Tre domande da porsi prima dell'acquisto:
Hasulith è senza dubbio la colla per gioielli più popolare tra i designer fai-da-te, e per una buona ragione: incolla una vasta gamma di materiali. Vetro, cristallo, ceramica, metalli, carta, legno, pelle, argilla polimerica... si adatta a quasi tutti i progetti.
Un altro suo vantaggio: è ideale per solidificare il nodo di un braccialetto elastico o per incollare gli strass sulla tela. Si asciuga in superficie in 1 ora e raggiunge la massima resistenza in 12-24 ore.
Ideale per: creazioni varie, principianti che desiderano una colla a tutto tondo.
Avete bisogno di una presa ultra rapida? Cyanolit è una supercolla di precisione con una punta fine per un posizionamento millimetrico. Si fissa in 10-120 secondi a seconda del materiale, con una finestra di riposizionamento di 10 secondi. È adatta per cristallo, vetro, ceramica, pietra naturale, metalli, legno, plastica dura e resina.
È la colla ideale per incollare una pietra a un anello o per riparare rapidamente un gioiello esistente.
Ideale per: piccole superfici, precisione, riparazioni veloci di gioielli.
E6000 è un'istituzione nel mondo della gioielleria fai da te. La sua nuova formula offre la massima adesione a un elenco di materiali tra cui cristallo, vetro, ceramica, pietre naturali, metalli, carta, legno, tessuti, PVC e gomma.
È particolarmente indicato per incollare gli intrecci di perline al metallo e per fissare il nodo di un braccialetto elastico. Il tempo di asciugatura è di 24 ore, mentre l'adesione ottimale si ottiene tra le 48 e le 72 ore.
Ideale per: designer esperti, progetti misti metallo/tessuto/perline.
Araldite è un robusto adesivo epossidico bicomponente. La sua formula standard è a presa progressiva: avete 80 minuti per riposizionare gli elementi, 8 ore per maneggiare le parti assemblate e 14 ore per raggiungere la solidità finale.
Aderisce a ceramica, pietra naturale, metalli, legno, cuoio e plastiche dure. Il suo punto di forza: resistenza meccanica e termica superiore ai semplici adesivi.
Ideale per: giunzioni solide metallo/pietra.
UHU Plus è un adesivo epossidico bicomponente con un'ottima adesione. È adatto per cristallo, vetro, ceramica, pietra naturale, metalli, alcune plastiche, legno e argilla polimerica. La sua superficie si asciuga in pochi minuti, mentre l 'asciugatura completa richiede 12 ore.
Come l'E6000, è la scelta preferita per incollare le tessere di perline al metallo. La sua formulazione bicomponente garantisce un'adesione duratura, anche su superfici difficili.
Ideale per: assemblaggi tecnici, gioielli sottoposti a sollecitazioni meccaniche.
Colla | Materiale | Tempo di asciugatura | Adesione | Prezzo | Aspetto dopo l'essiccazione |
Vetro, cristallo, ceramica, metallo, legno, pelle, carta, argilla polimerica | Superficie: 1h / Completo: 12-24h | ⭐⭐⭐ | 2,40 € (30 ml) | Trasparente, flessibile | |
Vetro, cristallo, ceramica, pietra naturale, metallo, legno, plastica dura, resina, PVC | Istantaneo: 10-120 sec. | ⭐⭐⭐⭐ | 5,00 € (3 g) | Trasparente, rigido | |
Vetro, cristallo, ceramica, pietra naturale, metallo, legno, carta, tessuti, PVC, gomma | Superficie: 24h / Ottimale: 48-72h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 9,90 € (56 ml) | Trasparente, flessibile quando è asciutto | |
Ceramica, pietra naturale, metallo, legno, cuoio, plastiche dure | Riposizionabile: 80 min / Permanente: 14h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12,50 € (24 ml) | Leggermente ambrato, molto rigido | |
Vetro, cristallo, ceramica, pietra naturale, metallo, alcune materie plastiche, legno, argilla polimerica | Superficie: pochi minuti / Completo: 12 ore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 11,50 € (33 g) | Trasparente, rigido |
Un buon legame non dipende solo dall'adesivo scelto. Ecco alcune buone pratiche da adottare sistematicamente:
La colla per bigiotteria Hasulithè ideale per i principianti: incolla un'ampia varietà di materiali, è facile da applicare grazie al flacone dosatore e ha un tempo di asciugatura confortevole. È la colla più versatile per iniziare a lavorare con la bigiotteria.
Per incollare una pietra a un anello metallico, utilizzare la colla Cyanolit (trasparente a presa rapida). Pulire bene le superfici prima dell'applicazione per massimizzare l'adesione.
L'adesivo E6000 Plus è il punto di riferimento per l'assemblaggio di tessere di perline su substrati metallici. Anche la colla epossidica bicomponente UHU è molto efficace per questo tipo di assemblaggio.
La colla Hasulith resiste bene in condizioni di uso normale, ma non è progettata per un'immersione prolungata. Per i gioielli che sono regolarmente a contatto con l'acqua, un adesivo epossidico bicomponente come Araldite o UHU offre una migliore resistenza.
Per rimuovere la colla cianoacrilica, l'acetone (solvente per unghie) è spesso efficace. Per le colle epossidiche è necessaria una carteggiatura meccanica o l'uso di solventi specifici. Effettuare sempre una prova su un'area poco visibile per evitare di danneggiare il metallo o la finitura.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/04/2026]
