Bracciale flessibile in vetro resina
Fatto da :Oh la coquette !
Pubblicato il :19/08/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :89,76€
Come realizzare gioielli in resina?
Questo tutorial rende molto semplice la realizzazione di un braccialetto di resina fai da te. Potete scegliere i colori che desiderate per realizzare i vostri braccialetti in resina. Noi suggeriamo argento e oro, quindi perché non iniziare a preparare i vostri gioielli per Natale e Capodanno (no, non è mai troppo presto).
E la buona notizia è che chiunque può realizzare i propri gioielli in resina. Quindi cosa state aspettando? Potete dare sfogo alla vostra fantasia inserendo accessori all'interno della resina(fiori secchi, microperline, perline Miyuki...).
Ma non preoccupatevi, se non ne avete mai abbastanza della resina, abbiamo incluso una selezione di tutorial alla fine di questo articolo per aiutarvi a continuare a creare gioielli in resina!
Le varie fasi di realizzazione di questi magnifici bracciali in resina sono disponibili sul canale YouTube di Oh la coquette, che ha realizzato questo tutorial di altissimo livello, facile da capire anche per i principianti.
Per motivi di stock, alcuni riferimenti sono stati sostituiti, ma il risultato sarà ugualmente bello. Non esitate a condividere con noi le vostre creazioni sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram.
Come promesso, abbiamo preparato una selezione di tutorial di gioielli in resina da abbinare ai vostri nuovi braccialetti:
Schema Bracciale flessibile in vetro resina
Oh la coquette !
 Oh la coquette ! - L’épanouissement par la création et le partage.
Créatrice de bijoux, d’accessoires et d’objets en polymère/résine avant tout, je suis passionnée de loisirs créatifs. Couture, Déco, scrap, bricolage... je suis toujours à la recherche de nouveaux projets et j’adore partager mon savoir faire car j’estime que rien n’a d’intérêt si on ne le partage pas.
Techniques
Styles
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Portatovaglioli in resina fai da te
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Riga in metallo graduata cm. 30
OUTIL-116
26 in magazzino
4,27€
Base in ottone per bracciale Eco con bordo incurvato mm. 15 argentato x1
25,62€
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
TOOL-312
9 in magazzino
18,91€
Resina époxy Cléopâtre Glass Flex trasparenza e protezione x 130 ml
18,09€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,61€
4 pipette di precisione - Cléopâtre - per resina/colorante
6,10€
Colla Glugot Gel Rapid Glue con pennello applicatore 8g
3,51€
Subtotale : 55,41€
Le tue domande (3)
Da Emma (05/06/2022 22:13:57)
Bonjour, que proposez vous à la place de la colle Glogot ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (06/06/2022 11:30:54)
Vous pouvez remplacer cette colle par cette référence : ATT-364
Il s'agit d'une colle instantanée à prise rapide.
Da Aurore (05/01/2022 16:00:53)
Bonjour. Peut on faire exactement la meme chose mais en remplacant les papiers par du tissu? Merci
Il cliente Judith L. risponde (15/06/2022 21:46:13)
Bonjour Aurore. Oui, cela est possible, par contre il faudrait le faire en 2 temps. Le tissu va boire la r?sine et on n'obtiendra pas le m?me r?sultat. Il faut donc r?siner le tissu dans un premier temps pour le rendre ?tanche (juste assez de r?sine pour l'imbiber) sur un tapis en silicone par exemple ou une feuille de papier cristal, une fois la r?sine durcie et plus collante au touch?, attention pas une catalyse compl?te (le temps de catalyse d?pendant des marques), d?couper des bandes de la longueur souhait?e et poursuivre comme dans le tuto. Bonnes cr?ations.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (07/01/2022 10:02:01)
Bonjour Aurore,
A priori je n'y vois pas d'inconvénients. Le tissu comme le papier sont des matières souples qui seront renforcées par la résine Glass Flex.
Da Solane (02/01/2022 21:02:32)
Bonjour la languette de ce tuto est dans quelle matière ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/01/2022 09:11:11)
Il s'agit de bandes de papier fantaisie résinées avant d'être collées sur le support bracelet avec de la colle.
Da Armelle (pubblicato su : 31/10/2024 )
Les gestes techniques, les précautions de sécurité, la description des produits et du matériel de base, tout y est. La longueur de la vidéo est top. Bref, je vais essayer. Merci pour ce DIY
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/08/2019]
