Orecchini del polimero di imitazione in ceramica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :17/08/2017
Tempo :2h
Prezzo :34,00€
step 1
Fare un piatto tacca con la macchina per la pasta, è possibile utilizzare gli scarti di pasta per riciclare perché il colore non è importante.
Applicare la Struttura di piastra sul polimero e fortemente premere in modo uniforme.
Tutto deve avere la stessa altezza consistenza, se i luoghi non sono segnate sufficiente, si prega di ripetere questo passaggio.
Effettuare una piastra di cottura del polimero a 130 ° per 30 minuti esatti.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-1
step 2
Preparare una pasta piatto blu con tacca, texturing con la piastra negativa che hai appena fatto.
Utilizzare talco sulla struttura in modo che il polimero non rimane bloccata nella cavità.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-2
passaggio 3
Tagliare le lame 2 rettangoli uguali, scegliendo lo stesso modello sulla piastra. Diluire con un piccolo punzone 2 giri di 10 mm.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-3
step 4
Coprire le parti di polimero liquido bianco. Prendere un ago o uno stuzzicadenti per bucare le bolle d'aria.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-4
punto 5
Rimuovere dito o con un wipe eccesso superficie liquida bianca per evitare un'eccessiva rettifica.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-5
passaggio 6
Cottura parti a 130 ° per 20 minuti. Nel frattempo preparare altri due rettangoli uguali nel resto della piastra texture blu.
Inserite i vostri rettangoli crudi indietro pezzi cotti, tagliati con la lama che supera quindi ripetere i punti 4 e 5 prima di una seconda cottura a 130 ° per 20 minuti.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-6
passaggio 7
Mettete i pezzi in acqua e sapone e poi sabbia con superficie di 600 grana dei vostri pezzi duplex fino a quando i motivi blu sono pulite, non bianco. Sand i bordi e gli angoli di rompere con una carta vetrata più fine come 800.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-7
passo 8
Questa fase servirà a mettere tutto sullo stesso piano sulle vostre parti. Diffondere il polimero trasparente sulla superficie, con uno stuzzicadenti diffondere il liquido ai bordi.
Cuocere in forno a 150 ° per 10 a 15 minuti fino a quando la nuvolosità scompare completamente. Le parti di plastica non verranno danneggiate perché sono protetti dal liquido e il tempo di cottura non è troppo lungo.
Posizionare i pezzi in acqua per raffreddare e ripetere l'ultimo passaggio sul retro dei pezzi rettangolari e cucina.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-8
passaggio 9
Fresco e asciutto tuoi pezzi prima di loro verniciatura in 2 strati. Un primo molto leggero e 10 minuti dopo l'ultimo spessa.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-9
passo 10
Praticare i vostri rettangoli sul bordo superiore e il pozzo in basso al centro. Tagliare 4 chiodi a testa tonda mantenendo circa 5 mm e spingerli in ciascun foro prima che il rivestimento di adesivo.
Avere un anello 7 mm di ogni nappa e agganciarli ai chiodi inferiori. Incollare i vostri giri su perni dell'orecchio senza intasare l'anello che sporge.
Mettere un anello di 4 mm tra le anse di supporto e le vostre parti. Chiudete i vostri anelli.
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-10
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-portees
boucles-d-oreilles-polymere-imitation-ceramique-portees-1
Schema Orecchini del polimero di imitazione in ceramica
Karine Barrera
Techniques
Styles
Saisons
OAC-583
2439 in magazzino
Pasta per modellare Premo 57gr Ultramarina (n°5562)
2,84€
Pompon in lana 27-30 mm Blu duro x1
LCD-223
Qtà : 2
149 in magazzino
1,02€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
40 in magazzino
6,61€
Orecchini a disco con anello da 6 mm in acciaio inossidabile 304L x2
1,01€
Talco 60g
OTL-515
8 in magazzino
7,02€
Pasta liquida Sculpey - Argilla liquida da cuocere Bianco x30ml
6,20€
Anelli aperti 4x0,8 mm - acciaio inox 316L x50
ACX-552-G50
160 in magazzino
2,04€
Subtotale : 34,56€
1011 in magazzino
Lisa Pavelka - Stampi textura - Romance
OUTIL-485
17,79€
3 formine rotonde con pistone per pasta polimerica - 10-12-16 mm
2,34€
Foglia abrasiva impermeabile flex P500 230x280 mm x1
1,22€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P800 230x280 mm x1
1,22€
Set di 3 lame da taglio per pasta polimerica con 2 manici - Artémio
7,63€
Subtotale : 14,85€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
54 in magazzino
20,84€
Pasta liquida Sculpey Trasparente x59ml
OTL-263
32 in magazzino
10,16€
Pasta polimerica liquida Sculpey - Colori base x3
14,24€
Da Laurence (pubblicato su : 20/03/2024 )
Le tuto est très clair. J utiliserai cette méthode pour d autres modèles.
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (21/03/2024 16:10:21)
Merci beaucoup pour votre retour, cela nous fait plaisir.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2017]
