Miyuki peyote weave hair clip
Fatto da :Petit Bout de Chou
Pubblicato il :06/04/2021
Tempo :1h30
Prezzo :36,61€
DIY: Miyuki Delicas bead weave hair clip
Scopri in questo tutorial come fare passo dopo passo un fermaglio per capelli decorato con un intreccio di perline Miyuki Delicas 11/0.
Questa tessitura è fatta usando la tecnica di tessitura a peyote dispari. Che tu sia esperta o principiante, troverai tutte le spiegazioni tecniche nella nostra pagina: Come fare un intreccio peyote dispari?
Inoltre, per personalizzare il tuo fermacapelli con i tuoi colori preferiti, trova tutti i colori delle perline Miyuki Delicas 11/0 disponibili sul nostro sito.
Dipende da voi! Non dimenticare di mostrarci il risultato della tua creazione pubblicando una foto sulle nostre reti sociali: @perlesandco e @petitboutdechouhk
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 1
Per iniziare, avrete bisogno di tutti i materiali elencati e dello schema per la tessitura peyote con cui inizieremo.
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 2
Infilare una prima perlina e fare un cappio con il filo. Questa perlina di montaggio sarà usata per "incastrare" la tessitura all'inizio.
Infila le perline della prima e della seconda fila seguendo lo schema da destra a sinistra. La sequenza di perline qui (1) è quindi A, B, B, C, C, C, C, B, B, A.
Infila una nuova perlina B (la prima perlina della terza fila) e passa attraverso la perlina B della seconda fila (2). Posizionare le perline in modo che siano una sopra l'altra.
Continua a seguire lo schema per infilare la prossima perlina: una perlina C (3) e passa attraverso la seconda perlina della seconda fila.
Continua a seguire lo schema per infilare la prossima perlina: una perlina D (4) e passa attraverso la terza perlina della seconda fila.
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 3
E così via fino a infilare l'ultima perlina della terza fila (5).
Potete poi togliere la perlina di montaggio (6) e passare l'ago diagonalmente attraverso le 3 perline mostrate in (6) e poi di nuovo diagonalmente attraverso le 3 perline mostrate in (7) verso l'esterno.
Infine, ripassate l'ultima perlina della terza fila e le vostre prime tre file sono fatte! La parte più difficile è fatta.
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 4
Potete quindi infilare le perline della fila 4 seguendo lo schema e passando tra ogni perlina attraverso la perlina della fila precedente (9).
Alla fine della fila 5, per attaccare l'ultima perlina e girare, dovrai infilare l'ultima perlina e inserire l'ago tra le ultime perline delle file 1 e 3 (10) e poi passare di nuovo attraverso la perlina nella direzione opposta (11).
Sarete quindi pronti a continuare a tessere seguendo lo schema per le file seguenti.
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 5
Quando la tessitura è completa, tirare il filo indietro nell'intreccio (12) attraverso il lavoro (13) fino a quando il filo è saldamente tenuto tra le perline e tagliare a filo con le perline in modo che il filo non sia più visibile.
Miyuki peyote weave hair clip : Tappa 6
Prendete la barra e applicate generosamente la colla per gioielli sul lato piatto (14).
Poi posizionare l'intreccio in modo che sia centrato sul supporto e premere bene per assicurare il contatto tra l'intreccio e il supporto.
Lasciare asciugare per 24 ore.
Il tuo fermacapelli Miyuki è pronto per essere indossato!
Schema Miyuki peyote weave hair clip
Petit Bout de Chou
 Petit Bout de Chou - Petit Bout de Chou
Amoureuse des travaux manuels de toute sorte vivant à Hong Kong, j'ai souhaité partager ma passion du tissage des perles Miyuki à travers mon univers créatif inspiré de mes voyages en Asie du Sud-Est et de ma culture française. Retrouvez mon code promo valable jusqu'au 25 octobre inclus (hors promotions, produits exclus et toutes autres remises) : PETITBOUTDECHOU10
5207 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0100 - Transparent Light Topaz AB
2,75€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9224 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0031 - 24kt Gold Plated x5g
9,05€
UFC-497
4345 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1333 - Dyed Silver Lined Burnt Arancione
3,87€
Miyuki Delica 11/0 DB2274 - Opaque Glazed Persimmon x8g
3,97€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2181 - Alabaster S/L Dyed Hydrangea x8g
3,87€
Fermacapelli 78 mm - Dorato all'oro fino x1
ACC-806
174 in magazzino
3,97€
Subtotale : 37,24€
Da toulousaine (15/07/2024 12:06:59)
il faut prévoir quelle longueur de fil?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/07/2024 09:50:34)
Bonjour, en tissage de perles, on coupe ce qu'on appelle une "longueur de bras de fil". C'est la longueur correspondante à l'écartement des bras. Elle est idéale pour tisser. Une fois qu'il ne reste plus que 15 cm de fil, on le coince dans le tissage en repassant plusieurs fois dans les perles, puis, on coupe une nouvelle longueur que l'on coince également dans le tissage, puis on reprend son tissage. Vous verrez très rarement une longueur de fil spécifiée dans ce type de tissage.
Da Désirée (10/03/2022 11:50:54)
Come mai lo schema non corrisponde?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/03/2022 10:58:42)
Salve,
Le nostre scuse, un diagramma di un altro tutorial sembra essere stato inserito per errore. Stiamo correggendo il problema.
Grazie,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/04/2021]
