Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi
Pubblicato il :14/09/2021
Tempo :10 minuti
Prezzo :41,59€
Come realizzare gioielli facili in resina?
Come fare gioielli in resina facili?
La resina UV LED è una resina che polimerizza in pochi minuti grazie a una lampada UV LED. Non c'è bisogno di aspettare 48 ore come con una resina epossidica classica! Questo permette di fare gioielli molto rapidamente e facilmente. È molto pratico per un regalo veloce fai da te o per un piccolo gruppo di lavoro. Vi permetterà di realizzare gioielli personalizzati con piccoli fiori secchi, foglie di metallo dorato o argentato o piccoli elementi da includere nella resina.
Questo gioiello di resina fai da te è stato realizzato con un ciondolo a forma di cuore appositamente progettato per la resina. Questo ciondolo è disponibile anche in altre forme e dimensioni. Inoltre, puoi colorare la tua resina con la tintura di resina UV LED e includere glitter e polveri di mica.
Abbiamo elencato alcuni di questi prodotti per migliorare la vostra resina in fondo alla pagina nella sezione delle variazioni.
La resina UV LED è perfetta per creare gioielli che non richiedono una grande quantità di resina. Tuttavia, avrete bisogno di uno stampo trasparente o di un ciondolo di inclusione come questo. Questa resina non è raccomandata per pezzi grandi come questa coppa di conchiglia, perché potrebbe rimanere morbida. Per la decorazione, utilizzare la classica resina epossidica.
Questo ciondolo a forma di cuore è perfetto per una collana o un portachiavi. Scegliete abiti bianchi, in stile bohémien o jeans per evidenziare la trasparenza e i dettagli della vostra creazione e il lato poetico dovuto ai fiori secchi.
Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi : Tappa 1
Fai la tua creazione in una zona ombreggiata, lontano da una finestra o da un punto di luce, perché la resina potrebbe indurirsi prima che tu abbia il tempo di stenderla. Metti il tuo ciondolo su un tappetino di silicone. Versare un primo strato uniforme di resina. Dovrebbe essere sottile, ma non formare buchi. Poi mettete i vostri fiori in cima. Accendere la lampada UV LED di cui sopra per 2 minuti.
Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi : Tappa 2
Mettere un secondo o anche un terzo strato di resina per coprire completamente i fiori e mettere la lampada sopra per 1 o 2 minuti ogni volta.
Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi : Tappa 3
Girate delicatamente il ciondolo e applicate un ultimo strato di resina. Questo renderà la resina di nuovo trasparente e uniformerà il retro dei fiori che nascondeva la luce e quindi impediva alla resina di solidificarsi. Passa di nuovo la lampada.
Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi : Tappa 4
Tagliare e rimuovere la resina in eccesso dal ciondolo con un bisturi.
Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi : Tappa 5
Scegli la lunghezza della tua collana provando la catena intorno al collo. Le maglie sono collegate da anelli, quindi non c'è bisogno di tagliare la catena. Aprire gli anelli per separare la catena con due pinze da gioielliere ruotando i bordi sullo stesso asse, non allargandoli perché questo distorcerebbe l'anello.
Usa gli anelli finali della catena per fissare la chiusura a molla e l'anello chiuso. Rimuovere i piccoli ciondoli in questi punti per comodità. Aprite anche l'anello al centro della vostra catena, togliete i ciondoli e fate passare il ciondolo prima di chiudere l'anello.
Ecco un video che vi mostra come aprire e chiudere un anello.
Schema Collana fai da te Ciondolo a cuore in resina UV LED con fiori secchi
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Anellini chiusi 7x1 mm in Gold filled x4
GLD-476
97 in magazzino
7,11€
Assortimento in scatola di 48 fiori secchi e spremuti - Multicolore
8,64€
Chiusura a molla 12 mm - Dorato con oro fino x1
1,73€
Catena con diamanti fantasia e piccole perle 13 mm Dorato x 20 cm
2,95€
Subtotale : 41,17€
20,34€
6,71€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,71€
18,30€
Subtotale : 52,06€
Fiocchi di metallo x1g
TOOL-297
26 in magazzino
5,89€
Fiocchi di metallo Argentato x1g
TOOL-299
6 in magazzino
5,89€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x100g
48,80€
Anellini Chiusi 7x1 mm Placcatura argento fino x25
Anellini Chiusi 7x1 mm argentato  x25
1,93€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro- Star Drop x200g
84,39€
Resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x500g
150,46€
Componente ape da incollare 5.5x6 mm in Gold filled x1
1,32€
Chiusura a molla 12 mm - Placcatura argento fino x1
1,43€
Pendente a cuore per resina UV ; bi-componente 28x32 mm - Rodio x1
1,83€
Da Aurélie (13/03/2025 23:01:03)
Bonjour, est il normal qu'il y est des petites bulles dans la résine même après séchage ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:26:22)
Bonjour, il faut les faire exploser avec un briquet ou un allume-gaz avant de placer le pendentif sous la lampe.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/09/2021]
