Principiante del fai da te: Anelli di resina fruttata
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :15/09/2021
Tempo :15 minuti
Prezzo :36,19€
Come fare anelli di resina epossidica?
Prendete le vostre canne di frutta polimerica e con un bisturi, tagliate diverse fette sottili. Sta a voi scegliere i frutti che desiderate!
Prepara la tua attrezzatura, le tue fette di frutta precedentemente tagliate, disponi i tuoi stampi poi indossa i tuoi guanti e la maschera per proteggerti. Lavorare in una stanza ben ventilata.
In una tazza mescolare la resina secondo le istruzioni sulla confezione, qui mescoleremo 2 dosi di bottiglia A a 1 dose di bottiglia B. Qui sarà sufficiente per fare diversi anelli.
Mescolare delicatamente per non fare troppe bolle. È meglio lavorare in una stanza senza luce solare diretta.
Versa una base di resina nel tuo stampo e poi disponi le fette intorno all'anello. Versare altra resina fino alla cima dello stampo. Attenzione, scorre velocemente!
Se le fette si sono spostate, non fatevi prendere dal panico, sostituitele con attenzione con un paio di pinze.
Tappa 7
Ora devi avere pazienza, lascia catalizzare i tuoi anelli in un luogo buio, per esempio in un armadio per 24 a 48 ore (raccomandiamo 48 ore per essere sicuri che tutto sia catalizzato). Più importante è il tuo lavoro con la resina, più dovrai lasciarla catalizzare.
Tappa 8
Puoi finalmente togliere i tuoi bei gioielli dallo stampo!
Schema Principiante del fai da te: Anelli di resina fruttata
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Techniques
Evènements
Collections de bijoux
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Portatovaglioli in resina fai da te
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54€
Canna Argilla polimerica 5x50 mm lime
POLY-099
106 in magazzino
0,35€
Canna Argilla polimerica 5x50 mm Cocomero
POLY-112
42 in magazzino
0,35€
Canna Argilla polimerica 5x50 mm Fragola à pois bianchi
0,35€
Canna Argilla polimerica 5x50 mm Kiwi
POLY-144
12 in magazzino
0,35€
Subtotale : 36,79€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
Solo2 in magazzino
4,37€
Subtotale : 4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/09/2021]
