Bracciale fai da te con filo d'argento
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :17/11/2021
Tempo :3h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :102,49€
Come fare un braccialetto da soli?
Ultra trendy, il braccialetto settimanale si rivolge a tutte le donne indipendentemente dalla loro età e dal loro stile. Senza tempo, porta un tocco di eleganza ad un outfit serale o casual. È quindi IL gioiello da avere nel vostro portagioie!
Cos'è un braccialetto settimanale? Questo braccialetto è un grande classico della gioielleria. È composto da sette braccialetti che rappresentano i sette giorni della settimana. Da qui il nome! Ci sono molte varianti (e questo è molto bello per i designer!): i braccialetti possono essere sottili o spessi, martellati, attorcigliati, decorati con pietre, decorati con ciondoli, collegati con una barretta per formare un unico gioiello, con una chiusura per un look elegante o senza chiusura per un effetto destroy... Sta a voi scegliere la vostra versione preferita!
In questo video tutorial, ti mostriamo come fare il tuo braccialetto dalla A alla Z: come tagliare il filo? Come modellare il filo? Come saldare il filo? Con i consigli di Lucie, un po' di pazienza e destrezza, potrete facilmente realizzare la vostra bigiotteria fai da te.
Per questo braccialetto, abbiamo usato un filo d'argento di 0,8 mm di diametro, prenderà la forma del vostro polso e con uno stile distruttivo di proposito.
Prima di iniziare a lavorare con il tuo filo, è importante ricuocere il metallo. Vi mostriamo in un video come ricuocere il metallo. Misura la circonferenza della tua mano inserendo il pollice all'interno della mano.
Il diametro del filo è molto sottile, si può tagliare il filo con le cesoie. Se usate un diametro maggiore, segate con un bocil.
Limare entrambe le estremità del filo a un'estremità piatta. Limare il più dritto possibile in modo che le due estremità si tocchino perfettamente e non ci siano spazi vuoti. Puoi applicare una piccola quantità di carta vetrata per rifinire prima di saldare il braccialetto.
Usando la siringa, posiziona il tuo stagno dove vuoi saldare. Riscalda tutto il braccialetto e poi concentra la tua fiamma sulla saldatura. Quando la saldatura scorre, interrompere immediatamente il riscaldamento.
Metti il tuo braccialetto su un mucchio di gioielli a raffreddare.
Poi mettetelo in un essiccatore per rimuovere tutte le tracce di borace e di ossidazione.
Modella il tuo braccialetto usando un tribolo d'acciaio o di legno con un mazzuolo di legno per evitare di segnare il tuo filo.
Stendete il braccialetto con l'aiuto di una pila e battete con un martello di legno.
Per rimuovere la saldatura in eccesso, usate delle lime ad ago. Lima lungo il filo rotondo per evitare di fare sfaccettature e deformare il tuo filo.
Non c'è bisogno di premere forte, andare un po' alla volta per
Per finire il tuo braccialetto, lucidare ed emergere il tuo braccialetto
Schema Bracciale fai da te con filo d'argento
Anello in filo metallico con acquamarina
Orecchini di perle vintage
Realizzazione di gioielli in oro 14K
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
40,46€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Mazza di legno da 45 mm a forma di barile x1
ATT-636
67 in magazzino
5,39€
Barra di forgiatura rotondo per bracciale in acciaio x1
32,94€
Subtotale : 104,20€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
Solo4 in magazzino
3,15€
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
18,09€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
37 in magazzino
57,95€
Supporto in legno da fissare al tavolo- attrezzi per bigiotteria
15,76€
10 lime aghi con manico ergonomico 15cm - Attrezzi per bigiotteria
9,55€
Crema per lucidare Bianca x 100gr
OTL-285
18 in magazzino
4,58€
Cono misuratore per  bracciali x1
TECH-448
146 in magazzino
13,73€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
TECH-615
20 in magazzino
7,63€
Mattoncino ignifugo in ceramica nido d'ape per la fabbricazione di bijoux
15,25€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
38,03€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Spazzolina circolare di lucidatura in pelle di camoscio 22 mm x1
1,93€
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85€
MArtello multifunzione per metallo con 3 teste x1
18,81€
Subtotale : 283,05€
Chiodo ad occhiello in Argento 925 50x0.6 mm x 10
10,07€
Perle d'acqua dolce olive irregolari 9x6 mm - Bianco madreperla x10
2,54€
Da Olga (pubblicato su : 19/03/2024 )
Bonjour super bien expliqué
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (21/03/2024 16:07:39)
Merci beaucoup !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/11/2021]
