Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :24/05/2022
Tempo :2h
Prezzo :72,29€
Come si utilizza il polimero per realizzare un cabochon da inserire in una montatura?
Create un ciondoloin stile indiano con un disegno di mandala in argilla Fimo. In questo tutorial imparerete a realizzare una forma di cabochon per un portacabochon. Si tratta dell'incastonatura più piccola, quella al centro del disegno. Questa arricciatura consente di inserirlo nel materiale perché sotto il suo fondo piatto un perno permette di fissarlo e bloccarlo nell'argilla polimerica. L'arricciatura più grande è quella sul ciondolo stesso, capirete come procedere per riempirla senza che manchi materiale all'interno, cioè che i bordi del vostro pezzo combacino esattamente con i bordi dell'arricciatura.
Il motivo che conferisce a questa atmosfera indiana è realizzato con una piastra di texture chiamata"boho chic". Sono disponibili centinaia di piastre di texture diverse, ognuna con un motivo diverso. La parte più divertente e creativa di questo tutorial è la colorazione con i pastelli secchi. A seconda dell'effetto desiderato, si può lavorare il colore con un pennello o direttamente con le dita.
Naturalmente, potete aggiungere a questa creazione piccoli dettagli a vostro piacimento. Qui, per spingere lo stile etnico della creazione, sono state aggiunte delle piccole sfere (che originariamente componevano una catena di palline) al centro del disegno e simmetricamente ai petali. A questo scopo, sono stati semplicemente spinti nell'argilla prima della cottura.
Una volta terminata la vostra creazione, mettete il pezzo in forno per 30 minuti a 120° (o leggete le istruzioni sul foglio di istruzioni a seconda dell'argilla utilizzata). Dopo la cottura (e una volta che i pezzi si sono raffreddati), incollare il supporto per cabochon e il cabochon prima di procedere all'assemblaggio finale del gioiello.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 1
Prendere due barrette da una pagnotta di pasta bianca, lavorarla un po' in modo da poterla inserire nella macchina per la pasta all'altezza della tacca più spessa. Tagliare il piatto in due parti.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 2
Posizionare uno dei fogli di Fimo sopra l'altro, passando il rullo su di esso e facendo attenzione a non intrappolare aria tra le due parti. Posizionare il foglio di texture sul Fimo, facendo attenzione a circondare il centro del disegno, arrotolare con forza e rimuovere la texture.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 3
Prendere un tagliabiscotti rotondo di 2,5 cm e ritagliare il centro del disegno.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 4
Raschiare un pezzo di pastello secco marrone con la lama e poi usare l'indice per colorare passando leggermente il dito sulla superficie.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 5
Passare un po' di pastello arancione, questa volta utilizzando un pennello fine per colorare il fiore centrale.
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 6
Sempre con lo stesso pennello che si usa per lavare tra due colori, aggiungere il blu.
Tappa 7
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 7
Forare il centro del fiore con il gambo della montatura d'argento e rimuoverlo. Prendete dell'argilla polimerica blu e formate una pallina molto piccola, inseritela nell'arricciatura e premete delicatamente i bordi per ottenere una forma a cabochon. A questo punto è possibile riposizionare l'arricciatura decorata al centro del fiore.
Tappa 8
Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento : Tappa 8
Ritagliare le perline da una catena di perline una ad una e posizionarle tra ogni petalo sul lato blu dell'argilla. Usare uno strumento piatto per premerli in modo che siano a livello con il polimero. Ora disponete il vostro lavoro in un ciondolo cabochon, premendo sui bordi dell'argilla per rompere gli angoli; fate attenzione alle impronte lasciate, potete lavorare con i guanti. Infornare il pezzo a 120 gradi per 30 minuti lasciando tutto il metallo.
Schema Ciondolo mandala polimerico con montatura in argento
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
Chiusura a moschettone da 9 mm con anello aperto in argento 925 x1
2,14€
Terminali catena con palline mm. 1.5 Placcatura argento fino x50
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Assortimento di 12 pastelli morbidi Karat - STAEDTLER
11,59€
Set di 10 pastelli morbidi - Multicolore x1
35,07€
Pasta Fimo Professional 85gr Bianco (n°0)
FIMPRO-000
3,36€
Pasta Fimo Professional Paste 57gr Bianco (n°00)
2,34€
Set di stampini cut Rotondi x6
TOOL-086
32 in magazzino
7,32€
Foglio struttura/ texture sheet 9 cm per pasta polimerica Boho Chic x1
7,02€
Catina a palline 1 mm Arginto 925 x 50 cm
CHR-400
38 in magazzino
7,32€
Perno portacabochon 4 mm - Argento 925 x1
SSC-550
46 in magazzino
2,84€
Subtotale : 95,96€
Pinza per schiaccini Eco
OUTIL-024
190 in magazzino
5,39€
OUTIL-525
81 in magazzino
50,73€
Set di 6 pennelli poliamide rotondi Pébéo
PEINT-105
8,14€
Pennelli x6
OUTIL-107
5,59€
Subtotale : 61,71€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2022]
