Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :25/09/2023
Tempo :1h30
Prezzo :26,59€
Come realizzare gli orecchini in polimero?
Volete cimentarvi con l'argilla polimerica ma non siete ancora ispirati a realizzare le vostre prime creazioni? Allora questo tutorial fa per voi! Vi mostreremo come realizzare un paio di orecchini testurizzati in modo molto semplice con l' argilla FIMO . In particolare, scoprirete come realizzare gioielli per principianti con il Fimo, come utilizzare una piastra per texture e come realizzare i fori con un mandrino manuale. Per i principianti, abbiamo diverse schede tecniche per insegnarvi le basi della modellazione con l'argilla polimerica.
Prima di iniziare questo tutorial, ricordate di pulire la vostra superficie di lavoro, soprattutto se utilizzate l'argilla bianca. Per la superficie di lavoro si può utilizzare un pavimento piastrellato o un tagliere di vetro. In alternativa, si può usare un tappetino per modellare l'argilla polimerica.
Come potete vedere, potete realizzare questo gioiello nel colore che preferite. La gamma completa di argilla polimerica è disponibile sul nostro sito web. Eleganti e caldi, questi orecchini possono essere indossati in qualsiasi occasione. Quindi provate a cimentarvi in questa tecnica di modellazione! Potete divertirvi ad adattare questi orecchini aggiungendo forme o scegliendo altri stampi per creare una coppia asimmetrica, molto di moda al momento!
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 1
Prendete due barrette da una pagnotta di pasta Fimo bianca, schiacciate e lavorate l'impasto, indossando dei guanti, quindi fatelo passare più volte nella macchina per la pasta all'impostazione più ampia. Questa fase può essere eseguita anche senza macchina per la pasta, utilizzando un semplice rullo.
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 2
Mettere un po' di talco sul piatto della texture e picchiettare via la polvere in eccesso. Rovesciare la texture sull'argilla Fimo e rotolare su tutta la superficie.
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 3
Con i tagliabiscotti, ritagliare un ovale di 4 cm, poi un tondo di 30 cm e altri due tondi di 20 cm.
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 4
Tagliare il tondo grande e l'ovale a metà nel senso della lunghezza. Mettere i pezzi in forno e cuocere a 120 gradi per 30 minuti.
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 5
Carteggiare il retro e i contorni dei pezzi in acqua calda con una goccia di sapone, utilizzando un abrasivo a grana 1000.
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 6
Forare le forme con un mandrino a mano; solo i tondi piccoli non vengono forati. È anche possibile praticare un foro con uno stuzzicadenti prima di cuocere le forme.
Tappa 7
Orecchini Hygge in argilla polimerica : Tappa 7
Fissare i gioielli con anelli da 6 mm. Con la colla per gioielli, incollare le borchie sul retro dei tondi non forati. Lasciare asciugare per alcune ore. Il vostro paio di orecchini è finito.
Schema Orecchini Hygge in argilla polimerica
Karine Barrera
Matières
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Placche di testure Cernit 9 cm Flowers x1
OUT-568
Solo1 in magazzino
9,15€
Set di stampini cut Ovali x6
TOOL-085
11 in magazzino
7,32€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
2,84€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Subtotale : 27,03€
5067 in magazzino
Mattarello acrilico Scupley
OUTIL-602
Solo5 in magazzino
14,13€
Talco 60g
OTL-515
7 in magazzino
7,02€
Subtotale : 33,35€
Da Ingrid (pubblicato su : 01/11/2023 )
Bonjour super tuto tr
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/09/2023]
