Portatovaglioli in resina fai da te
Pubblicato il :20/11/2023
Tempo :20 minuti
Prezzo :29,39€
Come si fanno i portatovaglioli?
La stagione delle feste si avvicina rapidamente ed è ora di iniziare a pensare alle decorazioni, se non l'avete ancora fatto. In questo tutorial vi mostriamo come realizzare un portatovaglioli in resina per decorare la vostra tavola delle feste e aggiungere un bel tocco d'oro. Il piccolo extra di questo DIY? Ogni ospite potrà portare a casa il proprio portatovagliolo, perché questa creazione può essere indossata anche come braccialetto! Questo piccolo regalo farà sicuramente piacere ai vostri ospiti!
Nota: è necessario attendere 48 ore tra uno strato di resina e l'altro e fare un minimo di 3 strati. Se si desidera un risultato più omogeneo tra uno strato e l'altro, è necessario un numero maggiore. L'ideale sarebbe avere a disposizione diversi stampi per braccialetti, in modo da poter realizzare strati di anelli per tovaglioli diversi allo stesso tempo.
Proteggete la superficie di lavoro con un foglio di plastica, indossate i guanti (forniti con il kit) e ventilate la stanza mentre utilizzate la resina.
Per altre idee di decorazione, date un'occhiata ai nostri tutorial sul Natale fai da te! E se vi piacciono le creazioni in resina, abbiamo una vasta gamma di stampi che potete utilizzare per realizzare tante altre creazioni.
NB: Questo tutorial è stato creato da Tiffanie per la rivista J'aime créer n°10 Spécial Fêtes. All'interno di questa rivista, troverete altre idee creative per tutte le occasioni.
Portatovaglioli in resina fai da te : Tappa 1
La resina epossidica è composta da 2 liquidi che devono essere miscelati insieme. Le proporzioni tra indurente e resina sono indicate nelle istruzioni della resina. In genere, una parte di indurente e 2 parti di resina. Preparare 10 ml di catalizzatore e 20 ml di resina per realizzare il primo strato di 2 stampi.
Portatovaglioli in resina fai da te : Tappa 2
Mescolare i due liquidi in un bicchiere di carta per 2 minuti con una spatola di legno. Aggiungere i glitter e mescolare. Con la spatola versare la resina nello stampo, goccia a goccia per ridurre al minimo la fuoriuscita. Attendere 48 ore affinché la resina si indurisca prima di applicare il secondo strato. Conservare i portatovaglioli al riparo dalla polvere e dalla luce del sole.
Portatovaglioli in resina fai da te : Tappa 3
Oltre ai glitter, aggiungere perline fosforescenti al secondo strato. Attendere 48 ore e passare il terzo e ultimo strato con i brillantini. Riempire fino all'orlo. Attendere 48 ore prima di sformare.
Portatovaglioli in resina fai da te : Tappa 4
Rimuovere la resina in eccesso a mano o con un bisturi.
Schema Portatovaglioli in resina fai da te
Techniques
Evènements
Matières
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
38 in magazzino
14,24€
Perle di semi Preciosa 9/0 2,5 mm - Fosforescenti x20g
1,32€
Stampo silicone per realizzare dei bracciali in resina 60x25x7 mm x1
4,37€
Brillantini biodegradabile - Grande - Oro x10g
4,98€
Brillantini biodegradabili - Fine - Oro x10g
HRA-896
24 in magazzino
4,98€
Subtotale : 26,79€
Kit di accessori per resina
OUTIL-593
9 in magazzino
4,37€
Subtotale : 4,37€
Brillantini biodegradabile - Grande - Argento x10g
4,98€
Brillantini biodegradabili - Fine - Argento x10g
4,98€
Da Caroline (26/11/2023 10:53:30)
Bonjour, jusqu?à quel niveau vous remplissez le moule ? Merci d?avance
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/11/2023 08:00:03)
Bonjour, 1/3.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/11/2023]
