Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :29/02/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :14,69€
Come si usano i fogli transfer sul polimero?
In questo tutorial imparerete a realizzare un bel paio di orecchini in argilla Fimo. È piuttosto facile da realizzare, quindi potete iniziare questo progetto anche se siete principianti. In particolare, imparerete a usare i fogli di trasferimento e a fare i buchi con un mandrino manuale.
Il foglio di trasferimento contiene 16 disegni, per cui è possibile realizzare diverse creazioni con un solo foglio. Nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina, ci sono due fogli di trasferimento, che vi permetteranno di avere un lato sinistro e uno destro, dato che i motivi non sono nella stessa direzione. Ho scelto questo design di foglio di trasferimento, ma di recente abbiamo ampliato la nostra gamma, quindi non esitate a dare un'occhiata a tutti i fogli di trasferimento che abbiamo sul sito. Lo stesso vale per i clip-on, ho pensato che questa forma ovale fosse adatta per realizzare gli orecchini e che si adattasse bene al design, ma abbiamo un'ampia scelta sul sito. Sono certa che troverete quello che fa per voi.
Se realizzerete anche voi questi orecchini, mettete un like sui nostri social network Instagram e Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 1
Per iniziare, prendete un pezzo di argilla polimerica bianca e impastatela tra le mani per riscaldarla. Una volta ammorbidita, sarà possibile lavorarla meglio.
Prendete il mattarello e stendete la pasta in una sfoglia di circa 3 mm di spessore. Potete anche utilizzare una macchina per la pasta, se ne avete una.
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 2
Quindi, ritagliare un modello su ciascun foglio di trasferimento (modello destro e sinistro). Posizionarli sulla teglia e rotolarli fino a farli aderire al foglio.
Lasciare riposare per 10-15 minuti.
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 3
Nel frattempo, si possono realizzare le borchie. A tale scopo, prendete un pezzo di pasta, lavoratela tra le mani per riscaldarla in modo da poterla lavorare meglio e stendetela a forma di piatto.
Prendete il tagliabiscotti ovale più piccolo del set e ritagliate due forme sul piatto.
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 4
Dopo 15 minuti. Prendete la vostra sfoglia con i fogli di trasferimento e passatela sotto l'acqua per sciogliere la carta. A tale scopo, vi consiglio di aprire il rubinetto e di far scorrere un leggero getto d'acqua a bassa temperatura.
La carta rimasta può essere rimossa strofinando delicatamente con il polpastrello del dito. Fare attenzione a non far sbavare il disegno.
Lasciare asciugare per 5-10 minuti.
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 5
Una volta che il piatto è asciutto, potete ritagliare la forma del vostro ciondolo dal piatto di pasta. Per farlo, ho utilizzato la terza misura di tagliabiscotti del set.
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 6
A questo punto potete mettere le vostre creazioni in forno. Assicuratevi di rispettare il tempo e la temperatura di cottura indicati sulla confezione dell'argilla polimerica.
L'argilla polimerica bianca si colora molto rapidamente se viene cotta troppo. Per questo motivo, vi consiglio di tenere d'occhio il tempo di cottura per evitare di ritrovarvi con una creazione rosa.
Tappa 7
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 7
Una volta sfornate, aspettate che le vostre creazioni si raffreddino e poi usate un mandrino per bucarle.
Tappa 8
Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer : Tappa 8
Si può quindi aggiungere un anello aperto per fissare il perno al ciondolo. Incollate quindi la borchia a disco sul retro dell'argilla polimerica con la colla Hasulith.
Se lo desiderate, potete mantenere le vostre creazioni grezze. Per quanto mi riguarda, ho scelto di verniciarle per renderle lucide.
Schema Orecchini in argilla polimerica con foglia transfer
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Techniques
Evènements
Matières
Orecchini a chiodo disco mm. 8 Dorato con oro finox4
Set di stampini in metallo forma ovale x5
OUT-460
119 in magazzino
2,54€
Anellini aperti mm. 9x1.2 mm Dorato con oro fino x25
2,84€
Subtotale : 14,94€
5135 in magazzino
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Vernice Trasparent Brillante Cernit 30 ml
OUT-102
26 in magazzino
4,98€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Rullo per argilla polimerica 23,5x2cm - Acciaio inox x1
4,88€
Subtotale : 93,13€
Da Alyana31 (02/06/2026 13:52:22)
Bonjour, peut-on les recouvrir de résine et les passer sous une lampe UV ? si oui quelle résine recommandez-vous? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/06/2026 08:26:55)
Bonjour, oui c'est possible, vous pouvez utiliser la résine Padico pour ce projet.
Da Aurélie (28/12/2024 10:33:03)
Bonjour. Que mettez vous comme vernis à la fin ? Du vernis transparent Comme pour les ongles ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/12/2024 08:57:46)
Bonjour, vous pouvez prendre ce vernis spécial polymère : https://www.perlesandco.com/vernis-transparent-brillant-cernit-30-ml-p-64485.html
Da Michèle (pubblicato su : 09/03/2024 )
J'ai suivi pas à pas le tutoriel pour créer ces jolis boutons (pâte sculpey blanc nacré en fine couche sur une plaque beige Fimo plus épaisse) . L'utilisation des feuilles de transfert est très facile, le papier s'enlève très facilement à l'eau, on peut utiliser du film étirable pour découper sans enlever le motif. On peut aussi recouper le motif avec un emporte-pièces, il n'y a rien entre la pâte et la peinture. Les boutons font 3 cm x 2, il y en a 16 (avec une seule feuille).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/02/2024]
