Stella di Natale a 10 punte realizzata con perline Miyuki Delica nei colori prugna, rosa e oro
Fatto da :L'Alicier
Pubblicato il :13/11/2026
Tempo :14h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :25,31€
Video - Stella di Natale a 10 punte realizzata con perline Miyuki Delica nei colori prugna, rosa e oro
Questa stella di Natale in perline da appendere ha 10 punte, intrecciate con la tecnica del peyote circolare doppio, che consiste nel disporre le perline in cerchio su due strati. Combina perline Miyuki Delica 11/0 nei colori prugna, rosa e dorati, con un nastro dorato per appenderla all’albero di Natale o a una finestra. Questo progetto di livello avanzato richiede pazienza e un po’ di esperienza nell’intreccio delle perle.
Come realizzare una stella di Natale con perle a 10 punte da appendere?
Avete voglia di cimentarvi in un nuovo progetto di intreccio con perline per immergervi nell’atmosfera del Natale e delle feste di fine anno? Ecco un modello che dovrebbe soddisfare la vostra passione per le perline! Vi propongo di realizzare una nuova stella con perle Miyuki, ideale per mettere alla prova le vostre abilità di intrecciatori o intrecciatrici incalliti!
Attenzione: questa stella è di livello avanzato e richiede la padronanza di alcune tecniche prima di iniziare. Se avete già realizzato una stella 3D con perline Miyuki, una pallina con la tecnica peyote circolare e/o avete sperimentato l’intreccio peyote doppio (two-drop peyote in inglese), allora avete tutte le basi per cimentarvi in questo nuovo tutorial!
Per realizzare questa stella, intrecceremo 10 quadrati a peyote circolare, partendo da una base di 8 perle. Ma c’è una piccola particolarità: poiché lavoriamo con il peyote doppio, dovrete aggiungere due perle alla volta (quattro lungo gli spigoli) e passare sempre attraverso due perle in ogni fase (quattro alla fine della riga). Mai una sola! Otterremo così 10 elementi a forma di freccia, con un lato anteriore e uno posteriore. Ogni freccia avrà una fila in più su uno dei suoi lati, sia sul lato anteriore che su quello posteriore. Questa differenza ci permetterà poi di assemblare i pezzi cucendoli insieme: un lato di 9 file si unirà a un lato di 10 file.
Una volta terminata, questa stella può rimanere relativamente piatta, come nelle foto del tutorial, oppure assumere un volume maggiore. Se preferite una stella ben bombata, potete inserire una perla da 8 a 15 mm al suo centro. Ricordatevi semplicemente di inserirla prima di aver assemblato tutti i pezzi e di fissarla all’intreccio con qualche punto di cucito. Altrimenti, rischia di finire in fondo alla stella! Più grande sarà la perla interna, più la vostra stella acquisirà volume. Potete anche utilizzare un po’ di tessuto scuro o di gommapiuma per conferirle una bella forma.
Schema Stella di Natale a 10 punte realizzata con perline Miyuki Delica nei colori prugna, rosa e oro
 L'Alicier - L'Alicier
Coucou ! Je suis Tiffanie. Depuis plus de 10 ans, je partage ma passion pour le tissage de perles à travers des tutoriels vidéos sur YouTube, des schémas gratuits et des ateliers. N'hésitez pas à aller faire un tour dans mon univers !
Projets
Evènements
Saisons
Miyuki Delica 11/0 DB0042 - Gold Silver Lined
DB-0042
354 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Nastro serpentino in lurex 5 mm Dorato x 3m
FCU-451
173 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB1203 - Silver Lined Pink Mist  x8g
Miyuki Delica 11/0 DB1341 - Dyed Silver Lined Antique Dark Rose x8g
3,56€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
3,76€
FCU-956
2569 in magazzino
7,63€
Aghi Miyuki extra fini per perline - Perles and Co x4
1,12€
Subtotale : 25,74€
Forbici di precisione
OUTIL-006
94 in magazzino
1,88€
Subtotale : 14,59€
Cotton Pearls Miyuki 16 mm White x4
CSN-126
7 in magazzino
2,54€
Cotton Pearls semi-forato  Miyuki 8 mm - White x1
1,12€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/11/2026]
