Resina
Vi state chiedendo dove trovare la resina epossidica per le vostre creazioni di gioielli fai da te? Non cercate oltre! Qui vi offriamo un'ampia scelta di resine epossidiche bicomponenti. Tutto ciò che serve per la smaltatura e l'incassatura per realizzare i vostri gioielli e oggetti decorativi.
Vedere di più
FILTRER26 articolo(i)
NUOVO
Resina epossidica bicomponente Reschimica - effetto vetro - Trasparente x 300 gResina epossidica bicomponente Reschimica - effetto vetro - Trasparente x 300 g
11,08 €
Resina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 400 mlResina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 400 ml
28,37 €
Resina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 300 mlResina epossidica bicomponente - Rico Design - Trasparente x 300 ml
25,31 €
Kit di resina epossidica Cernit Finish Glass - Trasparente x180mlKit di resina epossidica Cernit Finish Glass - Trasparente x180ml
21,86 €
Kit di scoperta della resina di cristallo Biorganic - Trasparente 45mlKit di scoperta della resina di cristallo Biorganic - Trasparente 45ml
9,15 €
Set artistico Resin Art de Pébéo - GioielliSet artistico Resin Art de Pébéo - Gioielli
30,50 €
Set artistico Resin Art de Pébéo - Home Deco GeodeSet artistico Resin Art de Pébéo - Home Deco Geode
30,50 €
Kit di accessori di resina epossidica per la fabbricazione di bijoux DIY x1Kit di accessori di resina epossidica per la fabbricazione di bijoux DIY x1
Kit Resina per per rilievi Biorganic - Trasparente 150 mlKit Resina per per rilievi Biorganic - Trasparente 150 ml
23,39 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 750 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 750 ml
52,86 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 300 ml
31,51 €
Kit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 150 mlKit Resina per Cristal Biorganic - Trasparente 150 ml
16,26 €
Kit di protezione per applicazione resina PébéoKit di protezione per applicazione resina Pébéo
Kit Resina per rilievi - Trasparente 300 mlKit Resina per rilievi - Trasparente 300 ml
33,55 €
Résin' Pad - Tappeto in silicone per resina
20,13 €
Resina époxy Glass'Lack 150 mlResina époxy Glass'Lack 150 ml
17,90 €
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
55,91 €
Set scoperta resina Colore e Cristal 150 ml
27,35 €
Kit Resina Velo 150 mlKit Resina Velo 150 ml
23,39 €
Kit Resina Cristal 150 mlKit Resina Cristal 150 ml
14,24 €
Kit Resina Cristal 300 mlKit Resina Cristal 300 ml
23,39 €
Kit Resina Cristal 750 mlKit Resina Cristal 750 ml
45,75 €
Kit di accessori per resinaKit di accessori per resina
4,37 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54 €
17,79 €
La resina epossidica è un polimero liquido termoindurente creato da una miscela di due componenti, l'indurente e la resina.
Dopo l'indurimento, la resina lascia una superficie trasparente, liscia e dura, senza lucidatura, utilizzando stampi in silicone progettati a questo scopo.
È possibile colorare la resina epossidica per gioielli con inchiostri ad alcool per effetti originali o con coloranti adatti alle resine. Sono disponibili anche kit di resina precolorata.
Esistono diversi tipi di resina per usi diversi:
  • Resina di rivestimento: nota anche come resina di copertura o di superficie per coprire una superficie e aggiungere lucentezza,
  • Resina per inclusione o resina per cristalli : un oggetto (fiori secchi, elementi da resinare, Brillantini, microsfere, ecc.) viene incorporato in una grande quantità di resina utilizzando uno stampo,
  • Resina flessibile(Glass Flex): si utilizza per realizzare strati di resina flessibile che possono essere incollati tra loro.
Non perdetevi i nostri stampi, supporti e coloranti per i vostri progetti. E non esitate a prendere ispirazione dai nostri tutorial sulla resina.
Idee fai da te con la resina epossidica
La resina epossidica è versatile. È possibile creare una vasta gamma di gioielli con essa, come ad esempio:
Che cos'è la resina epossidica?
A differenza della resina UV, la resina epossidica bicomponente indurisce all'aria aperta, al riparo dalla luce e dalla polvere, per un minimo di 24 ore, a seconda della quantità utilizzata.
L'indurimento può durare fino a una settimana, quindi fate attenzione alle impronte sulla superficie!
Come si usa la resina epossidica?
  • Miscelare i due componenti: resina e indurente. Seguire le istruzioni di dosaggio: due dosi di resina per una dose di indurente.
  • Con una spatola di legno, mescolare a lungo per evitare bolle d'aria.
  • Trasferire in un altro contenitore per ottenere una miscela omogenea.
  • Versare la resina nello stampo o sul supporto.
  • Divertitevi ad aggiungere polvere di mica, Brillantini, microperle, fiori secchi o anche Ciondoli.
  • Attendere almeno 2-3 giorni affinché la resina si asciughi.
Prima di iniziare, è importante prendere alcune precauzioni:
  • Indossare i guanti.
  • Proteggere la superficie di lavoro.
  • Preparare l'area di lavoro in una zona ben ventilata.
Come si pulisce la resina epossidica?
  • Pulizia immediata: pulire rapidamente le fuoriuscite di resina fresca con un panno.
  • Alcool isopropilico: utilizzare per pulire strumenti, pennelli e superfici.
  • Non usare acqua: la resina non si scioglie in acqua, preferire un solvente come l'alcol.
  • Superfici dure: per i residui induriti, raschiare delicatamente con un utensile di plastica e pulire con l'alcol.
Quanto tempo passa tra due mani di resina epossidica?
Si consiglia di attendere da 4 a 6 ore tra una mano e l'altra di resina epossidica. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese (bolle d'aria, superficie appiccicosa, irregolarità, ecc.).
Quanto tempo prima di poter carteggiare la resina epossidica?
Sono necessarie almeno 48 ore prima di poter carteggiare la resina. Questo è il tempo necessario per la catalisi.
