Cleopatra LED resina UV - Vetro UV x100gr
Cléopâtre
Codice : HRA-410
Stampo silicone per realizzare dei cabochon piatti in resina x1
1,27 €
Stampo silicone per realizzare dei bracciali sfaccetati in resina 61x15x8.5 mm x1
18,30 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine 3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
Shading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luceShading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luce
6,61 €
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Nastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5mNastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5m
Supporti in resina
Supporti in resina
Accessori per elementi in resina
Come scegliere i vostri stampi in resina?
Domino di resina fai da te con fiori secchi
Le tue domande (4)
Da Nono26 (20/04/2026 00:27:25)
Bonjour, une fois le bijou terminé et bien laissé sécher même au soleil, la résine peut se rayer facilement derrière, juste avec un ongle par exemple, auriez-vous des solutions pour éviter cela ? Une protection à appliquer ensuite ? Car avec les frottements le bijou devient terne avec le temps..
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/04/2026 10:02:33)
Bonjour, si la résine Résine UV LED Cléopâtre - UV Glass se raye facilement, cela vient généralement d’une polymérisation insuffisante ou d’une couche trop épaisse.
Veillez à appliquer des couches fines et à prolonger le passage sous lampe pour obtenir une surface bien dure et résistante.
Da Anne-Sixtine (01/03/2026 00:22:37)
Pour une couche seulement protectrice sur un bijou est il possible d’appliquer une couche très fine au pinceau ? Si oui quelle épaisseur minimum ?
Est ce compatible sur du doré ?
Merci beaucoup,
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/03/2026 10:51:56)
Bonjour ! Oui, il est tout à fait possible de n'appliquer qu'une fine couche. Bien qu'il soit difficile de définir une épaisseur minimale précise, le produit reste efficace. De plus, je vous confirme qu'il est parfaitement compatible avec du doré.
Da Anne (20/01/2026 11:27:54)
j'ai coulé de la résine UV led Cléopâtre dans un petit moule silicone sphère, je l'ai passé sous la lampe plusieurs fois mais en démoulant, ma sphère reste toujours plus ou moins collante, même en repassant sous la lampe. Je me demande pourquoi?
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (26/01/2026 12:00:16)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, afin de vous répondre au mieux, merci d'envoyer des photos à notre service client à l'adresse [email protected].
Da Vanessa (17/07/2025 17:28:34)
Est-ce que ce type de résine peut être utilisé pour protéger des pièces en pâte polymère ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 12:06:02)
Bonjour, oui c'est possible sur des pièces déjà cuites. Elle forme une couche brillante et transparente.
Da Jérôme (pubblicato su : 06/02/2025 , acquistato su : 24/12/2024)
excellent produit et livraison rapide, je recommande
