Filo Fireline - 0.10 mm (4LB) Crystal x50 m
Berkley
Codice : FCU-960
Aghi per Miyuki extrafini x6
5 > 39
❤ Perline di Puca ® ❤
Perline in vetro
Perline in vetro
Cristallo di Boemia
Cristallo di Boemia
Orecchini pendenti a forma di stella marina
Ciondolo Love-You in perle di vetro di Puca
Pendente Fleur de Coeur di Angel Accessories
Le tue domande (15)
Da Sophie (01/09/2026 23:54:52)
Bonsoir, je viens d'acheter ce fil, je découvre. Je fais du tissage Peyote avec des perles Miyuki 11/0.
Est-il normal que très vite, dès le début de la création, le fil soit emmêlé et que des noeuds se forment ?
Pour l'instant, je ne suis pas très satisfaite de cet article.
Merci pour votre réponse et vos conseils.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/09/2026 07:31:39)
Bonjour, pour le tissage Peyote, le fil Fireline n'est pas le plus recommandé : il est assez rigide, ce qui le rend moins agréable à travailler, surtout quand on débute.
Pour démarrer sereinement votre projet, je vous conseille plutôt d'utiliser du fil Miyuki, Ko ou One-G. Ils sont beaucoup plus souples et parfaitement adaptés aux débutants !
Da YVONNE (12/08/2026 21:45:34)
Peut-on utiser deux fils différents dans un même tissage si l'un d'eux casse par exemple, afin de poursuivre le travail avec un autre fil ?
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/08/2026 10:44:02)
Bonjour, c'est tout à fait possible. Voici une vidéo expliquant la méthode poiur changer un fil en cours de tissage.
Da Sophie (05/06/2026 17:40:22)
Bonjour, est-ce que ce fil est transparent ? Je souhaite l’utiliser pour faire des fruits en peyote avec des miyuki delicas 11/0, est-ce adapté ?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (08/06/2026 08:20:43)
Bonjour, le FireLine Crystal est un fil translucide, ce qui le rend très discret dans les créations, même s'il n'est pas totalement transparent. Il est adapté au tissage peyote avec des Miyuki Delica 11/0.
Da Helene (23/09/2025 10:33:33)
Bonjour, je vois que vous conseillez le BRF-850 en remplacement de celui-ci, en rupture.
Les caractéristiques ne sont pas tout-à-fait les mêmes (résistance de 4lb dans un cas, 14 lb dans l’autre cas. Est-ce une erreur d’étiquetage ou le fil est le même puisque le diamètre semble le même. Merci beaucoup pour votre réponse!
Il nostro esperto Julie ti risponde (09/10/2025 15:24:53)
Bonjour Hélène,
Effectivement, les caractéristiques ne sont pas tout à fait identiques.Le fil en 14 lb est légèrement plus épais, ce qui lui donne également un aspect un peu plus blanc que celui en 4 lb.
Cela reste toutefois la référence la plus proche de celle actuellement en rupture.
Nous serons réapprovisionnés d’ici la fin du mois pour la référence initiale en bobine de 50 m.Merci pour votre compréhension et votre patience.
Da Cassandre (10/06/2025 14:40:31)
Bonjour , je vois que ce produit est en rupture de stock et qu'il n'y a pour le moment pas d'info sur le réapprovisionnement.
Pouvez vous donner les références d'un équivalent actuellement disponible sur votre site s'il vous plaît ?
Il nostro esperto Julie ti risponde (19/06/2025 10:58:34)
Le conditionnement en gros BRF-850 est actuellement disponible.
Concernant les conditionnements de 50 mètres, nous en recevrons prochainement, notre fabricant ayant pris du retard dans la production.
Da Mélanie (pubblicato su : 21/11/2022 , acquistato su : 20/11/2022)
Bonjour, quelle est la différence entre ce produit et le fil nylon invisible - illusion cord supplemax
Il nostro esperto ti risponde (22/11/2022 12:52:57)
Le fireline est une tresse (plusieurs fils) chauffée pour être fusionnée, cela rend ce fil beaucoup plus résistant que le supplemax.
