3 Recensioni
Filo ottone tondo morbido 0.6 mm - per creazione di bijoux - Dorato x11m
Codice : FCU-979
Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
14,24 €
Gabarit per anello regolabile - Artistic WireGabarit per anello regolabile - Artistic Wire
6,81 €
Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/Tronchesina
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Set di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
23,28 €
Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1Pinza per bijoux Xuron 450 per un lavoro preciso e di qualità x1
21,35 €
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
27,45 €
Durezza dei fili
Orecchini a trapezio Star Beads in oro
Cavigliera con ciondoli e nastro di seta
Bracciale in filo di oro 14 carati fai-da-te
Da Gaëlle (31/08/2026 11:56:48)
Bonjour, est ce que ce câble s'oxyde rapidement ?Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (31/08/2026 12:00:30)
Bonjour, ce fil est en laiton doré (galvanisé). Comme tous les fils en laiton, il peut se ternir avec le temps au contact de l'air, de l'humidité ou de la transpiration, mais il ne s'oxyde pas rapidement en usage normal. Pour prolonger son éclat, évitez le contact prolongé avec l'eau et les produits cosmétiques, et rangez vos créations dans une pochette fermée.
Da Pierrine (18/07/2026 23:01:48)
Je souhaite fabriquer des bracelets fins et rigides qui gardent leur forme (type bracelet "fil" avec extrémités enroulées en crochet). Le fil laiton doré 0,6 mm que vous proposez est-il souple ou demi-dur (half-hard) ? J'ai besoin qu'il conserve bien la forme du bracelet une fois façonné, sans se déformer facilement.
Merci d'avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 09:56:03)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser un fil dur pour réaliser ce type de bracelet. Ce fil en laiton étant souple, il ne conviendra pas pour ce montage. Je vous recommande également de choisir un fil de 0,8 mm, qui sera plus épais et aura donc moins de risque de se déformer au fil de l'utilisation : GLD-040
La tua recensione (3)
Da Christine (pubblicato su : 12/05/2024 )
Nettoyer du laiton avec de l'eau savonneuse Un peu d'eau savonneuse tiède appliquée au chiffon peut suffire. Rincez bien le laiton, puis séchez et polissez. Si le laiton est un peu plus encrassé, vous pouvez utiliser du savon noir dilué dans de l'eau à laquelle vous aurez ajouté une cuillère de bicarbonate.
Da Julie (pubblicato su : 06/09/2023 , acquistato su : 07/05/2023)
Le fil a terni au bout de plusieurs utilisations. Il est tout gris
Il nostro esperto ti risponde (07/09/2023 08:43:52)
Bonjour, il s'agit d'un fil en laiton, il peut effectivement ternir et s'oxyder avec le temps si certaines précautions ne sont pas respectées.
Da Barbara (pubblicato su : 28/02/2023 )
J'envisage d'acheter ce fil pour enfiler des perles et ensuite les attacher à une chaîne en acier inox doré.
Avant de l'acheter je voudrais savoir si la couleur sera ok et aussi si il y a un souci d'attacher les deux matières (inox et laiton) ensemble.
Il nostro esperto ti risponde (01/03/2023 10:57:35)
Bonjour, la couleur du fil dans le sachet sur notre photo additionnelle est conforme à la réalité. Vous pouvez allier du laiton et de l'acier inoxydable sans problèmes, à noter que la couleur ne sera surement pas identique entre les deux matières.
