Facile da usare, questo strumento manuale per forarele perle di argilla polimerica dopo la cottura o per fare un piccolo foro nella resina. Basta inserire un anello e appendere un pendente, un ciondolo, una catena...
Questo piccolo trapano a mano può essere utilizzato anche per fare dei pre-fori per preparare il pezzo prima della foratura o per incollare perline senza fori su fondi acrilici. Sarà utile anche per allargare il diametro dei fori di alcune perle di polimero o di resina.
Sarete in grado di realizzare fori precisi e ordinati. È sufficiente inserire la punta del trapano nel mandrino manuale e avvitarla esercitando una leggera pressione.
Questo mandrino è dotato di teste intercambiabili per adattarsi meglio alle diverse dimensioni dei trapani.
Siete agli inizi? Niente panico! Vi mostriamo come utilizzare questo strumento di foratura manuale nella nostra scheda tecnica su come utilizzare un mandrino per trapano manuale.
Attenzione: le etichette con le dimensioni delle punte non corrispondono alle punte all'interno!
Altezza: 89 mm
Diametro: circa 8 mm
Diametri delle punte: 1 mm (x2), 1,4 mm (x2), 2 mm (x2), 2,5 mm (x2) e 3 mm (x2)
4 teste intercambiabili
Venduto in set
