Padico
Codice : ATT-473
Stampo silicone per realizzare dei cabochon piatti in resina x1
1,27 €
Stampo silicone per realizzare dei bracciali sfaccetati in resina 61x15x8.5 mm x1
3 coppette Padico ideali per mescolare le resine 3 coppette Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
2 spatole Padico ideali per mescolare le resine2 spatole Padico ideali per mescolare le resine
6,00 €
19,31 €
Set di coloranti Padico per resina - MulticoloreSet di coloranti Padico per resina - Multicolore
37,61 €
Shading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luceShading case-Set di 3astucci per lo stoccaggio della resina al riparo della luce
6,61 €
Nastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5mNastro adesivo da 5 cm per resina - Blu trasparente x5m
Supporti in resina
Le tue domande (6)
Da Stinga (20/04/2025 08:27:00)
Salve volevo chiedere se questa resina si può usare senza mascherina e se contiene voc grazie per la risposta
Il nostro esperto Manon ti risponde (22/04/2025 09:35:50)
Buongiorno, per utilizzare questa resina è necessario indossare guanti, indumenti e protezioni per occhi e viso. La scheda di sicurezza con la composizione è disponibile in allegato.
Da Laurie Cordova (10/02/2025 14:07:18)
Bonjour
Quel est le délai de livraison svp ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (10/02/2025 16:05:04)
Bonjour, merci de contacter notre service client à l'adresse [email protected] ou au 05 31 51 10 00
Da Lea (30/06/2024 19:58:12)
Bonjour, je souhaite déposer une fine couche de résine sur un coquillage mais ma résine ne durcit pas complètement et se décolle après 2 jours de porté. Dois-je poncer le coquillage ? J’ai ajouter dans une petite quantité de résine plusieurs gouttes de colorant, cela a t’il un impact ?
Merci de votre réponse
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (02/07/2024 10:35:45)
Bonjour, si la résine a été déposée à l'intérieur du coquillage, la surface est trop lisse et l'adhérence ne sera pas optimale, nous conseillons de poncer légèrement le support. Cependant, la résine devrait durcir, avez-vous insister avec la lampe UV ? Vous pouvez laisser sécher plus que le temps indiqué. Faites un test sur une autre surface afin de vérifier si la résine sèche ou reste collante.
Da Audrey (17/06/2024 03:30:15)
Bonjour, allez-vous remettre de la STAR DROP Led resin HARD en vente s'il vous plait?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (18/06/2024 08:08:56)
Bonjour, malheureusement la résine Star Drop est arrêtée.
Da Arlouca (30/04/2024 14:48:35)
Combien un flacon de 30g peut il faire de petit projet environ? Boucles d’oreilles peut être jonc fin.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (02/05/2024 09:15:29)
Bonjour, nous n'avons pas cette information, tout dépend la création que vous souhaitez réaliser.
