Come arricciare i cabochon Guida completa per principianti
Pubblicato il :07/12/2025
Esistono due tipi di pinze per cabochon: le pinze adesive e le pinze a griffe, utilizzate principalmente per tenere il cabochon in posizione con linguette ripiegate. Le griffe, che spesso non hanno una base che lascia passare la luce, sono disponibili in una varietà di modelli per ciondoli, braccialetti e altri gioielli, che le rendono facili da integrare nelle vostre creazioni. Per una crimpatura efficace, si consigliano pinze a punta piatta, possibilmente con un rivestimento che protegga i cabochon più delicati.
Volete incastonare un cabochon per realizzare un anello, un ciondolo o un bracciale fatto in casa? La buona notizia è che questa è una delle tecniche di base per la creazione di gioielli più accessibili, anche per i principianti. Che si lavori con un cabochon di cristallo PureCrystal o Swarovski, con una pietra naturale o con un cabochon di resina, il metodo rimane lo stesso.
In bigiotteria, esistono due tipi principali di incastonatura per cabochon:
  • Incastonatura adesiva. Questo tipo di incastonatura può avere una base piatta o una base a forma di dorso del cabochon in questione.
  • Incastonatura a griffe da chiudere sopra i cabochon. In questa scheda tecnica, ci occuperemo principalmente delle incastonature a griffe o a linguetta.
Come sono fatte le griffe per cabochon?
Le griffe sono griffe cave o piatte a forma di cabochon. Il bordo del cabochon poggia sul bordo dell'arricciatura. Le griffe circondano il cabochon e devono essere ripiegate. Di norma, l'incastonatura non ha il retro per consentire alla luce di passare attraverso il cristallo cabochon, ma alcune lo hanno. Inoltre, alcune incastonature hanno dei fori laterali che permettono di indossarle su un bracciale o una collana. Altre sono dotate di anelli o sono attaccate a ciondoli, bracciali, anelli o orecchini. L'incastonatura dei cabochon è semplice, ma richiede una certa tecnica. Di seguito vi mostriamo come incastonare un cabochon.
serti griffe pour cabochonserti griffe pendentif avec fond pour cabochon
bague sertis griffesboucles d'oreilles en cristal avec serti griffebracelet avec cabochon cristal et serti griffe
Usare le pinze per cabochon: quali strumenti usare per incastonare un cabochon
Prima di iniziare, ecco di cosa avete bisogno per incastonare un cabochon:
Per aggraffare un cabochon, sono necessarie pinze a becchi piatti. L'ideale sarebbe una pinza a punta piatta in nylon per evitare di danneggiare i delicati cabochon. Potete anche aggiungere un rivestimento Tool Magic alla punta delle vostre classiche pinze a punta piatta. Una volta asciutto, questo prodotto forma una pellicola di gomma intorno alle pinze e aiuta a non segnare i primer metallici e a non danneggiare i cabochon.
sertir des cabochons griffes
Consigli per una buona riuscita della crimpatura dei cabochon
  • Lavorate su una superficie morbida (tappetino per gioielli o asciugamano) per evitare di graffiare o rompere le pietre se scivolano.
  • Lavorate gradualmente: è meglio chiudere i rebbi con diversi colpi leggeri piuttosto che forzarli tutti in una volta.
  • Verificate la compatibilità tra dimensioni e incastonatura: un cabochon troppo piccolo si sposterà nell'incastonatura, mentre uno troppo grande non ci starà. Fate sempre riferimento ai riferimenti esatti (per esempio: rivoli 8 mm → crimp per 1028/1088/1122 8 mm).
  • Evitate le pinze dentellate senza protezione: lasciano segni sul metallo e possono graffiare i cabochon.
Come arricciare i cabochon Guida completa per principianti : Tappa 1
Tirate delicatamente gli artigli a parte con le pinze.
Come arricciare i cabochon Guida completa per principianti : Tappa 2
Posizionare il cabochon sulla crimpatura senza spingerlo dentro. Sporge sempre un po' dalla crimpatura.
Come arricciare i cabochon Guida completa per principianti : Tappa 3
Chiudere gli artigli con le pinze, usando la parte posteriore del cabochon come supporto.
In questo modo, otterrete una bella ambientazione.
Schema Come arricciare i cabochon Guida completa per principianti
Qual è la differenza tra un'incastonatura a legatura e un'incastonatura a griffe?
L'incastonatura a colla si fissa al cabochon con una colla (epossidica o UV) ed è adatta a cabochon piatti o semisferici. L'incastonatura a griffe, invece, tiene il cabochon in posizione meccanicamente con linguette metalliche ripiegate sulla parte superiore: non è necessaria la colla e la parte inferiore, spesso aperta, lascia passare la luce attraverso i cabochon di cristallo.
Quale strumento devo usare per ripiegare gli artigli?
L'ideale sono le pinze a punta piatta, preferibilmente con punte di nylon per evitare di graffiare la pietra o segnare il metallo.
Come faccio a sapere se il mio cabochon è incastonato correttamente?
La pietra non deve spostarsi o "rattrappirsi" nella sua sede. In caso contrario, stringere delicatamente gli artigli opposti a coppie.
Si possono incastonare tutte le forme di pietra?
Sì, esistono crimpature adatte a forme rotonde, ovali, a pera, a navette, ecc.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Cabochon
Cabochon
Cabochons
Cabochons
Cabochon in acrilico
Cabochons
Cabochons
Castoni
Castoni
Castoni
Castoni
Castoni
Castoni
Castoni
Castoni
Crimpato
Crimpato
Crimpare
Crimpare
Cabochon
Cabochon
Pinze punte coniche/piatte di Nylon
OUTIL-132
22 in magazzino
9,66€
Tool Dip - ToolMagic x59 ml
OUTIL-785
193 in magazzino
14,54€
Subtotale : 24,20€
Elenco dei prodotti utili
Castone PureCrystal 1028/1088/1122 tondo mm. 8 argentato
0,40€
Castone PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 dorato
SERTI-066
0,71€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 16 Peacock Eye
Anello Castone retro piatto mm. 25x18 dorato con oro fino x1
3,56€
Castone pendente PureCrystal 4320 mm. 14x10 rodiato
0,82€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 8 Yellow Opal x1
0,71€
Navetes PureCrystal 4228 mm.6x3 White Opal x4
1,93€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Mint Green x1
2,18€
Castone navette PureCrystal 4228 mm. 6x3 Dorato
SERTI-614
45 in magazzino
0,21€
Castone PureCrystal 1122 Rivoli tondo 16 mm - Dorato
SERTI-657
Solo2 in magazzino
1,93€
Cabochon PureCrystal 1088 8mm Iris x1
WST-250
121 in magazzino
0,51€
Cabochon PureCrystal 4320 14mmx10 Scarlet Ignite x1
Da De freitas (12/05/2022 09:17:24)
Bonjour ou trouvez les tutoriels svp
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/05/2022 14:35:44)
Bonjour, il est ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t13161-bracelets-elastiques-perles-tilas-et-navettes-purecrystal.html
La tua recensione (4)
Da Anonyme (pubblicato su : 11/03/2014 )
Sehr gute Erklärung und besonders schneller, netter Kontakt. Vielen Dank Barbara
Da Monique (pubblicato su : 10/10/2016 )
Pour monter une baque par exemple, selon la grandeur, je fais un rectangle ou un carré avec des facettes de bohême claires, pour le dessous, puis dessus chaque trou, je brode 4 toupies en Cristal de PureCrystal, ( ce sont les plus belles, ) en simples, en AB et AB2X pour les superbes reflets et ça permet de faire des petits dessins formés de carrés ou fleurs. Je ne les enfile pas n'importe comment, je calcule le sens du brillant pour qu'ils soient tous bien placés et je rajoute 1 rocaille au centre du même coloris que le strass pour que ça ressorte bien si les toupies sont aussi claires.. Il existe plusieurs modèles simples pour apprendre et vous pouvez garnir la bague avec un strass au centre en piquant l'aiguille dans les trous et en passant plusieurs fois les fils pour que ce soit solide et vous continuez à broder les toupies. J'ai fait des grandes bagues rectangles avec 1 strass dans chaque coin, ou en cousant une navette au milieu, c'est ça la création. Le plaisir de bien mélanger les couleurs simples, AB et AB2X à cause des reflets, je ne les enfile pas n'importe comment pour que tout soit net, mais on prend vite goût à créer de jolis bijoux.
Vous trouverez également des vidéos sur Youtube pour les débutants, c'est très bien expliqué et en mettant sur pause, on comprend mieux.
Bon courage à vous.
myalysee
Da Alessandra (pubblicato su : 14/10/2015 )
Je ne comprend pas comment realiser un pendentif avec un sertis 1201. Il a del trous mais je ne sais pas comment les utiliser
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (22/10/2015 08:25:59)
Bonjour, Pour utiliser ce serti en pendentif, vous pouvez faire passer dans 2 des trous un clou que vous relierez ensuite à votre collier. Sinon nous avons des pendentifs à coller 1 anneau qui sont déjà montés en pendentif : http://www.perlesandco.com/advanced_search_result.php?keywords=1201+serti&save=
Da Sophie (pubblicato su : 10/08/2014 )
Bjr , je ne comprends pas comment on peut monter une bague ou autre bijoux, une fois que la pierre est sertis ? Je suis débutante et je bloque sur le sujet! merci de m\'aider
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/08/2014 09:10:37)
Pour réaliser une bague ou un bracelet, vous pouvez coller le serti sur une base type plateau ou passer un fil dans les trous du serti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/12/2025]
