Tagliare 1 m di filo e infilarlo in un ago misura 12. Infilare il numero di perline Delica 11/0 necessario in base alla dimensione del cabochon. Questo numero corrisponde alle file 1 e 2 dell'armatura circolare Peyote. Infilare la prima perlina.
Quante perline devo usare per incastonare un cabochon Peyote?
Per incastonare un cabochon, la tabella fornita indica il numero di perle Miyuki Delica 11/0 necessarie in base alle dimensioni del cabochon. Si noti che tale numero può variare a seconda della tecnica di intreccio e delle dimensioni delle perle; per un’incastonatura ottimale è preferibile utilizzare un numero pari.
Vi state chiedendo quante perle occorrono per incastonare un determinato cabochon? Ecco una tabella che indica il numero di perle Miyuki Delica 11/0 da utilizzare per incastonare un cabochon.
Questa tabella fornisce un numero indicativo di perline Miyuki Delica, ma è possibile che il numero effettivo di perline necessarie sia leggermente diverso a causa della tensione durante l’intreccio o delle dimensioni delle perline Delica utilizzate, che possono variare leggermente da una finitura all’altra. Grazie a “L’atelier de Laulo” per questa tabella.
Si noti che questo tipo di montatura viene realizzata con la tecnica del Peyote circolare e che tale tecnica richiede sempre un numero pari di perle all’inizio. L’incastonatura a stella si ottiene quando il numero di perline Delica è divisibile per 4. Ecco un esempio di tutorial realizzato con un’incastonatura a stella: orecchini con cabochon Purecrystal.
Scoprite il tutorial dell’anello ovale verde: Anello con cabochon di avventurina incastonato con perle Miyuki Delica.
| Tipi di cabochon | Dimensioni | Numero di perline Delica della prima fila | Incastonatura a stella | |
| Rivoli 1122 | 10 mm | 26 | ||
![]() | Rivoli 1122 | 12 mm | 32 | X |
![]() | Rivoli 1122 | 14 mm | 36 | |
![]() | Rivoli 1122 | 16 mm | 42 | X |
![]() | Rivoli 1122 | 18 mm | 44 | |
![]() | Cabochon 1201 | 27 mm | 68 | |
![]() | Ottagono | 14 mm | 44 | |
![]() | Ovale 4120 | 18x13 mm | 40 | X |
![]() | Ovale 4120 | 25x18 mm | 56 | X |
Completare la fila 3 dell'intreccio infilando una nuova perlina Delica 11/0 attraverso la seconda perlina sottostante. Stringere e riposizionare le perline una accanto all'altra. Continuare fino a completare il giro. Alla fine del giro, passate attraverso la perlina che dovete far passare, ma anche attraverso la prima perlina infilata nella fila 3, in modo che il vostro filo sia nel posto giusto per iniziare la fila 4.
Intrecciare la riga 4 aggiungendo una perlina Delica 11/0 in ogni foro formato dalla riga 5. Di nuovo, alla fine del giro, intrecciare la prima perlina infilata nella riga 4.
Ripetere il punto 3 due volte, questa volta utilizzando perline 15/0.
Incollare il cabochon nell'arricciatura per facilitare il proseguimento dell'arricciatura. Fate attenzione a non applicare troppa colla per non bloccare le perle.
Passare il filo attraverso l'intreccio per arricciare l'altro lato del cabochon con perline 15/0 o aggiungere almeno una fila di Delica 11/0 e cucire l'arricciatura a un supporto come camoscio o feltro.
Admin :
La taille des delicas est 11/0.
Voici le lien vers ces produits :
http://www.perlesandco.com/Miyuki_Toho_Miyuki_Delicas_110_par_references-c-369_215.html
MERCI
Combien de perles Rocaille Duracoat 11/0 Galvanized Silver faut-il utiliser pour sertir un cabochon taille 12 mm ?
C\'est pour la bague présentée dans votre tuto ici : https://www.perlesandco.com/Bague-DIY-avec-des-perles-en-verre-Star-Beads-et-cristaux-PureCrystal-s-3453-3.html
Merci par avance
