Quante perline devo usare per incastonare un cabochon Peyote?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
Per incastonare un cabochon, la tabella fornita indica il numero di perle Miyuki Delica 11/0 necessarie in base alle dimensioni del cabochon. Si noti che tale numero può variare a seconda della tecnica di intreccio e delle dimensioni delle perle; per un’incastonatura ottimale è preferibile utilizzare un numero pari.
Vi state chiedendo quante perle occorrono per incastonare un determinato cabochon? Ecco una tabella che indica il numero di perle Miyuki Delica 11/0 da utilizzare per incastonare un cabochon.
Questa tabella fornisce un numero indicativo di perline Miyuki Delica, ma è possibile che il numero effettivo di perline necessarie sia leggermente diverso a causa della tensione durante l’intreccio o delle dimensioni delle perline Delica utilizzate, che possono variare leggermente da una finitura all’altra. Grazie a “L’atelier de Laulo” per questa tabella.
Si noti che questo tipo di montatura viene realizzata con la tecnica del Peyote circolare e che tale tecnica richiede sempre un numero pari di perle all’inizio. L’incastonatura a stella si ottiene quando il numero di perline Delica è divisibile per 4. Ecco un esempio di tutorial realizzato con un’incastonatura a stella: orecchini con cabochon Purecrystal.
boucles d'oreilles cabochons purecrystal
Scoprite il tutorial dell’anello ovale verde: Anello con cabochon di avventurina incastonato con perle Miyuki Delica.
Tipi di cabochonDimensioniNumero di perline Delica della prima filaIncastonatura a stella
rivoli_10mmRivoli 112210 mm26
rivoli_12mmRivoli 112212 mm32X
rivoli_14mmRivoli 112214 mm36
rivoli_16mmRivoli 112216 mm42X
rivoli_18mmRivoli 112218 mm44
rivoli_27mmCabochon 120127 mm68
octogoneOttagono14 mm44
4120_18x13mmOvale 412018x13 mm40X
4120_25x18mmOvale 412025x18 mm56X
Tagliare 1 m di filo e infilarlo in un ago misura 12. Infilare il numero di perline Delica 11/0 necessario in base alla dimensione del cabochon. Questo numero corrisponde alle file 1 e 2 dell'armatura circolare Peyote. Infilare la prima perlina.
Completare la fila 3 dell'intreccio infilando una nuova perlina Delica 11/0 attraverso la seconda perlina sottostante. Stringere e riposizionare le perline una accanto all'altra. Continuare fino a completare il giro. Alla fine del giro, passate attraverso la perlina che dovete far passare, ma anche attraverso la prima perlina infilata nella fila 3, in modo che il vostro filo sia nel posto giusto per iniziare la fila 4.
Intrecciare la riga 4 aggiungendo una perlina Delica 11/0 in ogni foro formato dalla riga 5. Di nuovo, alla fine del giro, intrecciare la prima perlina infilata nella riga 4.
Ripetere il punto 3 due volte, questa volta utilizzando perline 15/0.
Incollare il cabochon nell'arricciatura per facilitare il proseguimento dell'arricciatura. Fate attenzione a non applicare troppa colla per non bloccare le perle.
Passare il filo attraverso l'intreccio per arricciare l'altro lato del cabochon con perline 15/0 o aggiungere almeno una fila di Delica 11/0 e cucire l'arricciatura a un supporto come camoscio o feltro.
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Rocaille Miyuki 15/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR15/2021
15 in magazzino
1,53€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 18 Crystal Golden Shadow
2,54€
4,88€
Rettangolo di feltro mm. 1.5 30,5x22,9 cm Light Peach x1
0,71€
Subtotale : 6,41€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10808 in magazzino
FCU-960
1796 in magazzino
7,63€
Colla Cyanolit - Super Unick - Forza immediata - Trasparente x3gr
5,09€
Subtotale : 9,25€
Lacy's Stiff Stuff - cm. 21.6x28
OUTIL-172
4,48€
Ultra Suede - Suedine 21,5x21,5x0,8 cm Woodhue x1
8,14€
4,88€
Rettangolo di feltro mm. 1.5 30,5x22,9 cm Azzurro x1
0,71€
Filo Fireline - 0.10 mm (14LB) Crystal x300 m
BRF-850
431 in magazzino
28,88€
Supporto spilla per la creazione di bijoux19 mm - Dorato con oro fino x1
0,40€
Le tue domande (4)
Da Sandra (23/03/2024 15:33:06)
Salve. Con delica 11 e rivoli 18 l incastonatura usando 46 delica risulta troppo grande
Il nostro esperto Hélène R. ti risponde (03/04/2024 14:10:43)
Salve, la nostra creatrice proverà con il rivoli e modificherà la scheda tecnica se c'è bisogno di cambiare alcuni elementi. Grazie!
Da Bernadette (24/12/2023 16:04:20)
Combien de délicas pour sertir un cabochon goutte de 40x25 dans sa plus grande largeur?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/01/2024 10:11:35)
Bonjour, il m'est difficile de répondre à cette question. Il va falloir que vous fassiez plusieurs tests.
Da Agrimi Monica (18/04/2023 19:15:25)
Quante delica 11\0 servono per incastonare un cabochon ovale 39x28 mm? Grazie.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/04/2023 09:11:28)
Salve, mi dispiace, non posso saperlo. Devi fare qualche prova.
Da ANNE-MARIE (11/02/2023 10:13:53)
combien de delicas faut-il pour sertir un cabochon rectangulaire 25x18. Merci pour votre réponse.
Il cliente Benedicte D. risponde (30/05/2023 22:38:05)
il faut 56 perles c'est dans le tableau au dessus
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/02/2023 15:28:01)
Bonjour, le mieux est de faire des test en enfilant les perles, jusqu'à ce qu'elle fasse un peu moins du tour du cabochon.
La tua recensione (9)
Da clara (pubblicato su : 25/04/2012 )
Grazie molto utile per una principiante come Me, adesso copierò tutte le tabelle.
Da judith (pubblicato su : 31/01/2013 )
Super ce tableau mais pour les débutantes quelle taille de délicas ?
Admin :
La taille des delicas est 11/0.
Voici le lien vers ces produits :
http://www.perlesandco.com/Miyuki_Toho_Miyuki_Delicas_110_par_references-c-369_215.html
Da Anonyme (pubblicato su : 21/08/2012 )
Ohhh depuis le temps que je cherche ces informations ! Génial ! Merci beaucoup pour ce tableau qui va m'être vraiment très utile.
Da Anonyme (pubblicato su : 27/08/2011 )
SUPER ce tableau; cela va m'éviter de recommencer mon premier rang.
MERCI
Da Françoise (pubblicato su : 27/12/2018 )
Combien de perles Rocaille Duracoat 11/0 Galvanized Silver faut-il utiliser pour sertir un cabochon taille 12 mm ?
C\'est pour la bague présentée dans votre tuto ici : https://www.perlesandco.com/Bague-DIY-avec-des-perles-en-verre-Star-Beads-et-cristaux-PureCrystal-s-3453-3.html
Merci par avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (28/12/2018 09:47:51)
Bonjour Françoise,
j\'ai compté 26 perles pour la première boucles réunissant les deux premières rangées donc chaque rang contient 13 perles. Cordialement.
