Chiudicordoncino per cordoncino piatto
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
I Chiudicordoncini sono essenziali per rifinire la bigiotteria fai da te, fornendo un'elegante chiusura tra cordoncini e fermagli. Disponibili in una varietà di forme, materiali e finiture, si adattano a molti tipi di materiali, come fili, sbiechi e nastri. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare pinze con punta in nylon e chiudicordoncini di qualità, come quelli in argento 925.
Ecco come utilizzare i chiudicordoncini per cordoncino piatto
Materiale e consigli :
Ti ci vogliono una pinza con punte di nylon per non sciupare i chiudicordoncini,
 filo o nastro... Per quest'esempio, abbiamo usato un cordone Liberty Emilia's Flowers Verde,
dei chiudicordoncini, e chiudicordoncini per cordoncino piatto in Argento 925.
pince_lacet_0
Step 1 :
Affinché tenga meglio, è preferibile di mettere un punto di colla nel chiudicordoncino prima di posizionare il cordone.
pince_lacet_1
Step 2 :
Metti l'estremità del cordone al centro del chiudicordoncino.
pince_lacet_2
Step 3 :
Chiudi uno dei lati del chiudicordoncino con l'aiuto della pinza punte di nylon.
pince_lacet_3
Step 4 :
Fa' lo stesso dall'altro lato del chiudicordoncino.
pince_lacet_4
Ed ecco il risultato !!
pince_lacet_5
Chiudicordoncino per cordoncino piatto : Tappa 1
Per una migliore tenuta, è meglio mettere un punto di colla nella clip di pizzo prima di mettere il cordone.
pince_lacet_1
Chiudicordoncino per cordoncino piatto : Tappa 2
Posizionare l'estremità del cordone al centro della clip di pizzo.
pince_lacet_2
Chiudicordoncino per cordoncino piatto : Tappa 3
Chiudere un lato della clip di pizzo con la clip con la punta di nylon.
pince_lacet_3
Chiudicordoncino per cordoncino piatto : Tappa 4
Fate lo stesso con l'altro lato della clip di pizzo.
pince_lacet_4
Chiudicordoncino per cordoncino piatto : Tappa 5
E questo è il risultato!
pince_lacet_5
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5068 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
71 in magazzino
8,14€
Chiudicordoncino per cordoncino piatto mm. 4 in Argento 925 x10
9,36€
Cordone Liberty Emilia's Flowers Verde x m.1
RUB-097
Subtotale : 19,94€
Catena fine  Paloma mm . 0.6 Gold filled xcm.50
CHR-024
560 in magazzino
15,86€
Chiudicordoncini tondi mm. 4 Placcatura argento fino x6
2,54€
Cordone Liberty Margaret Annie Blu x 1m
RUB-134
Assortimento di chiudicordoncini x96
ACC-028
4,98€
Chiudicordoncini piatti striati 4 mm Placcatura argento fino x10
0,92€
Cordone Liberty - Wiltshire - Marianne x1m
RUB-174
Sbieco Liberty  - Mitsi - Myosotis x1m
CRD-191
23 in magazzino
2,75€
Cordoncino Frou-Frou Pois - Viola/rosa chiaro x 1m
2,18€
Chiudicordoncini rotondi 1.3 mm - Placcato oro 3 micron x4
4,58€
Catena maglia Serpentina 1.1 mm in Argento 925 x50cm
19,62€
Da VAYRE (07/09/2022 16:08:45)
L'anneau du pince lacet est tellement fin qu'il s'échappe toujours de l'anneau même en rapprochant au maximum les 2 cotés de l'anneau. Que dois-je faire pour que l'attache tienne ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/09/2022 09:12:05)
Bonjour, vous pouvez mettre de la colle à la jonction.
Da Christine (13/02/2022 15:42:20)
Quelle pince lacet pour 2 cordons d1mm . Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/02/2022 10:59:58)
Bonjour Christine,
Pour mettre dans une pince lacet deux cordons d'1mm chacun vous devez donc utiliser une pince lacet plat de 2mm minimum. Par exemple celles-ci :
https://www.perlesandco.com/Pince-lacet-2-mm-dore-x15-p-82338.html
https://www.perlesandco.com/Pince-lacet-plat-2.5-mm-dore-a-l-or-fin-x10-p-7706.html
La tua recensione (2)
Da catherine (pubblicato su : 22/09/2018 )
j\'essaie de mettre des pinces lacet sur une chaine serpentine mais il est très difficile de replier un côté puis l\'autre compte tenu de la très petite taille de l\'embout et de l\'épaisseur de la pince pour le fermer. Avez-vous une solution? Merci.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (26/09/2018 09:25:55)
Pré-aplatissez un des côtés avant d\'insérer la chaîne ou bien collez-la dans la pince avant de rabattre les côtés.
Cordialement
Da Claire (pubblicato su : 04/06/2016 )
Les pinces lacets doivent ils être plus petit que le cordon ? Car sur la page des lacets suédine 3 mm vous proposez des pinces lacets de 2,5 mm... ?
Merci pour votre super site et vos réponses utiles !
Claire
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (21/07/2016 10:48:11)
Bonjour, l\'idéal est que l\'embout de serrage soit de la même dimension que le cordon utilisé soit de 3mm pour ce cas. Ceux de 2,5mm vont aussi car ils sont écrasés.
