Questa tabella indica il numero di perline rotonde necessarie per creare diversi tipi di gioielli, come braccialetti e collane. Ad esempio, per un braccialetto di 19 cm, sono necessarie 95 perline da 2 mm o 19 perline da 10 mm. Scegliete la dimensione delle perline più adatta al vostro progetto per ottenere l'aspetto desiderato.
Hai trovato le perle perfette per il tuo prossimo gioiello fai da te… Ma non sai quante ordinarne? Niente panico: è una delle domande più frequenti tra le creatrici di gioielli, sia alle prime armi che esperte!
Il numero di perle necessarie dipende da due fattori: la dimensione delle perle e la lunghezza del gioiello che volete realizzare. Per semplificarvi la vita, abbiamo calcolato tutto per voi in una pratica tabella, valida per perle rotonde da 2 mm a 18 mm.
Segui la guida!
Ecco una tabella che indica il numero di perle rotonde da utilizzare per realizzare bracciali o collane:
| Diametro delle perle | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| Un bracciale circa 19 cm | 95 | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| La collana a filo o collana choker circa 40 cm | 200 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 |
| La collana Princesse circa 45 cm | 225 | 112 | 75 | 56 | 45 | 38 | 32 | 28 | 25 |
| La collana lunga o collana da giorno circa 51 cm | 255 | 128 | 85 | 64 | 51 | 42 | 36 | 32 | 28 |
| L'opera circa 71 cm | 355 | 178 | 118 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 |
| La collana lunga o collana Rope circa 101 cm | 505 | 252 | 168 | 126 | 101 | 84 | 72 | 63 | 56 |
| La collana molto lunga o collana Lariat circa 122 cm | 610 | 305 | 203 | 152 | 122 | 102 | 87 | 76 | 68 |
Consiglio della nostra designer: se desiderate realizzare un braccialetto con perline Heishi, fate riferimento alla tabella riportata nella scheda tecnica dedicata a questo tipo di perline. Lo stesso vale per le perline rocaille.
Per misurare il polso, avvolgi un metro a nastro flessibile appena sopra l’osso del polso. Annota la misura, poi aggiungi da 1 a 2 cm affinché il bracciale risulti comodo (né troppo stretto, né troppo largo).
Importante: le misure riportate nella tabella sopra sono calcolate per un filo continuo, senza chiusura. Se utilizzate una chiusura (moschettone, a molla…), ricordatevi di sottrarre da 1 a 2 cm a seconda delle sue dimensioni. In caso di dubbio, preparate qualche perla in più: meglio averne troppe che troppo poche!
La scelta del filo è decisiva per la resistenza e la durata dei vostri gioielli:
Applicare questa formula: lunghezza del gioiello in mm ÷ diametro della perla in mm = numero di perle. Aggiungere sempre 2 o 3 perle come margine di sicurezza.
La collana Princesse (45 cm) è la lunghezza più classica e versatile. Si adatta a qualsiasi scollatura e si abbina alla maggior parte degli stili.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/04/2026]
