Come rendere Miyuki perline gioielli tessuti brickstitch tubolare?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/02/2017
Questo tutorial vi guida nella creazione di un set di gioielli, composto da orecchini e una collana, utilizzando perline Miyuki con la tecnica del brickstitch tubolare. Sebbene il peyote tubolare sia un altro metodo interessante, il brickstitch offre un approccio originale per realizzare pezzi unici.
Questo video presenta un tutorial di tessitura nuovo e originale! Vi mostreremo come realizzare una parure di gioielli, orecchini e collana, utilizzando le perle Miyuki intrecciate a brickstitch tubolare, una tecnica a spirale di perline.
C'è anche il peyote tubolare, che abbiamo testato per voi utilizzando dei Biconi Swarovski.
Grazie a SoCréat alias Soria per questo video!
Troverete l'elenco completo dei materiali alla fine della pagina.
Schema Come rendere Miyuki perline gioielli tessuti brickstitch tubolare?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile dorato x25
1,43€
Pinza punte coniche Eco
OUTIL-031
167 in magazzino
Filo Fireline nylon trecciato 0.10 mm (4LB) Crystal x m. 46
6,92€
7,63€
Miyuki Delica 11/0 DB0410 - Galvanized Yellow Gold
5,59€
Tronchesina Flush cutter Eco
OUTIL-472
4,78€
Miyuki Delica 11/0 DB1530-1 - Bianco Ceylon opaco x8 g
2,65€
Pinza punte piatte x1
OUTIL-786
37 in magazzino
5,09€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Chiusura a molla mm. 5 Dorato con oro fino satinato x1
2,04€
Ciondolo ala 17 mm Dorato con oro fino satinato x1
6,70€
Miyuki Delica 11/0 DB1563 - Opaque Mandarin Luster x 8g
2,95€
Catena maglia fine mm.1.8x2.2 dorato con oro fino x m. 1
5,09€
Ganci mm.19 in Gold filled x2
BO-688
20 in magazzino
6,10€
Da Jessica (25/05/2023 21:15:09)
Bonjour, combien de fil faut il couper pour la réalisation? Est-ce que l?on peut le faire avec du fil Miyuki aussi?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2023 16:41:41)
En tissage il est conseillé de prendre une longueur de fil raisonnable avec laquelle travailler sans faire de noeud avec la longueur. Généralement, on opte pour une longueur équivalente à une longueur de bras. Il est ensuite possible lorsque cela est nécessaire de faire des ajouts de fil en bloquant la fin du premier entre les perles et en faisant de même pour insérer le second fil. Vous pouvez bien entendu tisser avec du fil Miyuki
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/02/2017]
