Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/03/2020
Questo video tutorial vi guiderà nella tessitura di Perla, illustrandovi le tecniche essenziali come il montaggio dei fili su un telaio, la realizzazione di un braccialetto Miyuki con un nodo macramé scorrevole e i suggerimenti per la finitura con una punta. Per i polsi più spessi, optate per un telaio regolabile per un maggiore comfort e creatività.
Come realizzare un bracciale intrecciato con nodo scorsoio?
In questo video tutorial, scoprite una serie di tecniche per la tessitura delle perle:
  • Come mettere il filo su un telaio?
  • Come realizzare un braccialetto Miyuki con un nodo macramé scorrevole.
  • Come fare un nodo scorrevole
  • Come fare una diminuzione su un telaio per finire il vostro braccialetto Miyuki con un punto e molti altri suggerimenti!
Come si montano i fili sul telaio?
  • Quando si monta il filo sul telaio, fare un nodo sul chiodo, lasciando 15 cm di estremità del filo.
  • Montare il primo filo sul telaio. Ma invece di avvolgere il filo intorno al chiodo sull'altro lato, avvolgere il filo due volte intorno al rotolo di legno prima di avvolgerlo intorno al chiodo, quindi continuare il montaggio.
  • Procedete allo stesso modo su entrambi i lati del telaio per ogni nuovo filo aggiunto, quindi fate un nodo sul chiodo una volta montati tutti e 6 i fili.
montage_grand_bracelet_640bracelet_noeud_coulissant_zoom
Il telaio utilizzato in questo tutorial è per un braccialetto di taglia XS/S.
Se avete un polso più spesso, prendete un telaio più lungo o regolabile, come questo telaio in metallo largo ed elastico per la creazione di gioielli fai da te, oppure seguite le istruzioni qui sotto:
schéma tissage petit bracelet sur métier à tisser
Come si intrecciano le perle?
  • Una volta posizionati i fili sul telaio, prendete un filo e fate un nodo robusto sul primo filo teso.
  • Quindi infilare le perle in un ago. Far passare le perle sotto i fili dell'ordito.
  • Dall'altra parte, passare l'ago sopra i fili dell'ordito mentre si passano le perle. Continuare a infilare le perle seguendo lo schema.
  • Ripassare ogni fila, quindi continuare a tessere fino alla fine.
  • Passare più volte le perline sopra e sotto i fili dell'ordito per unire i fili esterni dell'ordito.
  • Passare di nuovo il filo attraverso le perle fino a raggiungere la 3a fila, quindi usare l'ago per fare un nodo.
  • Per sganciare il braccialetto, tagliare la maggior parte del filo possibile.
  • Legare i fili in una treccia e terminare con uno Schiaccini.
  • Non resta che fare un nodo macramé per chiudere il bracciale.
Come si fa il nodo scorsoio?
  • Incrociare le due trecce del bracciale.
  • Legare un nuovo filo sulle due trecce del braccialetto, quindi fare diversi nodi a mano senza stringere troppo.
  • Tagliare i fili il più vicino possibile e bruciarli.
Per saperne di più
  • Un video più dettagliato su come fare un nodo macramé è disponibile nella scheda tecnica "Imparare gli 11 nodi macramé di base".
  • Abbiamo anche un video tutorial su come fare aumenti e diminuzioni su un telaio intitolato "Realizzare il braccialetto di perle Miyuki Delicas su un telaio".
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Cos'è una stopper bead?
Come fare un semplice cappio?
Telaio per perline di metallo
OUTIL-217
323 in magazzino
6,10€
Aghi da tessitura Pony misura 12 - 51 mm x 6
OAC-1107
64 in magazzino
1,12€
Subtotale : 10,27€
Elenco dei prodotti utili
Schiaccini mm. 2 Dorato con oro fino x 200
OAC-080
1,53€
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  White x274m
BCO-051
60 in magazzino
6,41€
Miyuki Delica 11/0 DB0374 - Mat Opaque Sea Foam Luster
4,88€
DB-1832
20 in magazzino
Forte richiesta
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0211 - Opaque Limestone Luster
Filo di nylon europeo Griffin 0.5mm a 0.8mm bianco x25m
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2158- Silver Lined Dyed Clementine x8g
4,17€
Da SANDRINE (04/08/2026 18:01:11)
bonjour
vous avez mis plusieurs types de fils dans la liste
lequel est le plus pertinent ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 10:57:49)
Bonjour, nous avons utilisé 3 types de fils pour réaliser ce bracelet. Un fil Micro cord qui sert de base au tissage (fils de trame tendus sur le métier à tisser) et un Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm White (n°01) x50 m pour pour la partie tissée avec des perles Miyuki et enfin un fil en nylon tressé pour réaliser la partie en macramé qui sert de fermeture au bracelet. Tout est détaillé dans la vidéo en haut de la page.
Da Isabelle (20/07/2025 17:55:19)
les perles à écraser ont un trou de 1,3 de diamètre. Comment faites vous pour y passer 6 fils de 0,3 de diamètre; soit 1,8 mm au total. merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 15:34:09)
Bonjour, le fil utilisé est assez souple, ce qui permet de le faire glisser facilement dans la perle à écraser. Il existe d’ailleurs plusieurs techniques pour faciliter ce passage, que nous détaillons dans une fiche technique dédiée à ce sujet.
La tua recensione (2)
Da Coralie (pubblicato su : 25/08/2019 )
Bonjour , je tenais à vous dire que j’ai acheté tout le matériel ci dessus et indiqué sur la vidéo pour réaliser un bracelet avec noeud coulissant sauf que le fil indiqué a acheter est beaucoup trop fin comparé à celui qui est montré sur la vidéo rnJe suis énormément déçu , surtout d’avoir dépensé de l’argent pour un fil dont je ne me servirai jamais.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/09/2019 10:31:05)
Bonjour, nous sommes désolé, le fabricant à changer la taille de son produit car celui-ci ne correspondait pas à la taille indiquée. Voici le nouveau bon fil : https://www.perlesandco.com/Fil-de-jade-Fil-nylon-tresse-europeen-Griffin-0.5-mm-White-x25m-p-89326.html
Cordialement
Da Anonyme (pubblicato su : 24/03/2020 )
Bonjour, ou je peux avoir le patron de ce modele? merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (30/03/2020 10:34:28)
Bonjour Daniela,
C'est rajouté sur la page vous devriez le voir apparaître d'ici peu.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/03/2020]
