Come adattare perla tesse scorrevole catenacci loop?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :23/03/2020
Questa scheda tecnica spiega come adattare le trame Peyote, Brick Stitch e Perla a telaio alle chiusure scorrevoli. Seguite i semplici passaggi per avvolgere la trama intorno alla chiusura e completare la vostra creazione senza complicazioni. Il risultato è una chiusura elegante e funzionale per i vostri gioielli.
Vi state chiedendo come adattare la vostra tessitura a Perla Peyote, a Punto Mattone o a telaio alle chiusure scorrevoli con fibbie?
Seguite questa guida tecnica per utilizzare queste chiusure e i suggerimenti per il fascino.
Adattare la tessitura Peyote e Punto Mattone alla fibbia
Passo 1:
Realizzate una trama lunga circa 1 cm e fermatela quando le perle alle due estremità della trama possono incastrarsi.
adapter_tissage_1_640
Passo 2:
Avvolgere l'intreccio intorno a una delle barre della chiusura e "chiudere" insieme le due estremità dell'intreccio.
adapter_tissage_2_640
Fase 3:
Continuare a tessere partendo dall'anello creato.
adapter_tissage_3_640
Adattamento di un intreccio di perle al telaio a fermaglio
Una volta completato l'intreccio, non infilare i fili nell'intreccio. Avvolgere l'intreccio intorno alla barra di chiusura, quindi fissare l'estremità dell'intreccio al resto dell'intreccio fissando i fili rimanenti nell'intreccio. Procedere allo stesso modo sull'altro lato, facendo attenzione alla direzione della chiusura scorrevole.
Copyright Perla & Co - 2017.
Schema Come adattare perla tesse scorrevole catenacci loop?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Chiusura scorrevole 15 mm in argento 925 x1
ARG-069
7,53€
Chiusura scorrevole 20 mm in Argento 925 x1
ARG-104
8,44€
Chiusura scorrevole mm.36 in Argento 925 x1
ARG-626
12,71€
Chiusura scorrevole mm.31 in Argento 925 x1
ARG-627
11,49€
Chiusura scorrevole per intrecci di perle da 21,5 mm - dorato rosa x1
1,43€
21.5 mm Bronzo x1
FRM-879
1,12€
Chiusura scorrevole per tessere perline da 31,5 mm - Perla rosa x1
1,53€
Chiusura scorrevole per tessitura di perline 31.5 mm bronzo x1
1,43€
Chiusura scorrevole per tessitura di perline 16.5 mm oro rosa x1
1,22€
Chiusura scorrevole per tessitura di perline 16.5 mm bronzo x1
1,01€
Le tue domande (9)
Da Logolau (04/05/2026 18:42:08)
J'ai oublié de préciser que les bracelets étaient fait sur un métier à tisser (pour le sens des perles).
Da Logolau (04/05/2026 18:40:43)
Bonjour, quel fermoir coulissant prendre pour des bracelets qui font 8 et 9 perles de largeur? Merci beaucoup.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2026 17:09:39)
Bonjour, vous trouverez plus d'informations sur cette fiche. Pour 8/9 perles en largeur, vous pouvez utiliser cet embout.
Da Elisabeth (20/04/2026 14:29:04)
Pourriez vous faire une vidéo pour ce type de fermoir… les images ne sont pas très facile à comprendre si l on est débutante
Merci pour votre compréhension
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/04/2026 17:03:04)
Bonjour, vous pouvez vous appuyer sur ce tutoriel vidéo pour utiliser ce fermoir ; à partir de la 14ᵉ minute, Tiffanie y donne toutes les explications utiles. Merci.
Da Mamilou (20/02/2026 18:15:39)
Bonjour. Comment utiliser ce fermoir en tissant les perles ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/02/2026 09:48:31)
Bonjour, ce fermoir s'ouvre en glissant les deux parties dans un sens contraire. Pour le tissage des perles, il n'existe pas de vidéo, mais les photos avec les explications devraient vous aider. Merci
Da Marinette (23/01/2025 18:31:52)
Pouvez-vous me donner la référence du fermoir coulissant pour un bracelet en perle miyuki de 13 rangs.Merci
Da Pierre (pubblicato su : 18/03/2020 )
Bonjour, Je ne comprends pas le tutoriel et je souhaiterais qu'il y ait des images de chaque étape. Merci par avance.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (23/03/2020 10:33:58)
Bonjour Pierre,
Il s'agit d'un problème technique. Vous devriez voir les images d'ici peu.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/03/2020]
