Come irrigidire una tessitura di perle?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/11/2018
Per irrigidire la trama, stringete di più le perle e scegliete un filo più spesso, come il nylon da 0,10 o 0,12 mm, per tecniche come il Peyote e il Punto Mattone. Inoltre, si può applicare una vernice collante come Déco Patch per una leggera rigidità, avendo cura di utilizzare una vernice adatta all'aspetto desiderato delle perle.
Sia che stiate tessendo su un telaio o che stiate intrecciando perline con un ago, probabilmente vi sarete chiesti come rendere la vostra trama più rigida. La flessibilità dell'intreccio può essere interessante per un braccialetto, ma gli orecchini a Punto Mattone che si attorcigliano o i distintivi che non rimangono piatti possono essere un vero grattacapo. Ecco alcuni consigli su come dare maggiore tenuta ai vostri intrecci.
1 Stringere l'intreccio può renderlo più rigido?
Sì, più si stringe l'intreccio, più la trama diventa morbida. Questo vale soprattutto per le tessiture ad ago con perline, come il punto Peyote e il punto Brick. Al contrario, se volete un braccialetto Peyote molto fluido, provate a tessere in modo più sciolto.
2 Quale filo scegliere per una tessitura di perline più rigida?
Anche il filo scelto ha una piccola influenza sulla rigidità dell'intreccio, soprattutto se abbinato al modo in cui si stringe l'intreccio. Per una tessitura rigida a punto Peyote e a punto Brick, scegliete fili leggermente più spessi o più rigidi, come il filo di nylon da 0,10 o 0,12 mm.
Per una tessitura morbida, scegliete Miyuki, Ko, C-LON AA, Hana ecc.
Per la tessitura a telaio, si può decidere di utilizzare un filo più spesso sui due fili di ordito esterni. Ad esempio, utilizzate un cordoncino di cuoio da 1 mm, un C-LON Beading Cord o un C-LON tex 400, che darà al bracciale una curva leggermente più rigida. Un buon esempio è il nostro tutorial su come tessere un bracciale Miyuki wrap su telaio: Miyuki Delicas two-turn beaded wrap bracelet.
bracelet miyuki wrap
3 Quale vernice devo usare per irrigidire l'intreccio?
Per una maggiore rigidità, soprattutto per le spille di perline Miyuki, è possibile utilizzare una vernice-colla. Ad esempio, la vernice-colla Déco Patch, ma si possono usare anche altre Déco Patch. Tuttavia, è consigliabile utilizzarla solo sul lato non visibile dell'intreccio, poiché la vernice modifica l'aspetto delle perle. In particolare, la vernice anallergica Déco Patch creerà una pellicola satinata sulle perle, mentre la vernice lucida renderà lucide le perle opache. Ricordate di scegliere la vernice in base alla finitura delle perle che avete scelto.
Queste vernici collanti irrigidiscono l'intreccio pur mantenendo una leggera morbidezza. Se volete una trama assolutamente rigida, potete usare la Diamond Glaze, ma sappiate che la vostra trama diventerà fragile.
La vernice Deco Patch è perfetta per rendere leggermente più rigidi i braccialetti Peyote circolari. Applicate uno o due strati all'interno del bracciale e lasciate asciugare.
Nota: Come posso proteggere il colore delle mie perline Miyuki? Alcuni tessitori usano anche la vernice-colla per proteggere i colori delle loro perline dal deterioramento. Funziona, ma la colla cambia l'aspetto delle perline perché è lucida, opaca o semi-opaca. Le perline Miyuki duracoat sono ideali per le perline galvanizzate. Le perline Duracoat hanno una vernice industriale preapplicata direttamente da Miyuki.
Schema Come irrigidire una tessitura di perle?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Cordone cuoio mm. 1 Bianco x m. 2.95
FC-320
50 in magazzino
1,32€
1,12€
Colla vernice vetrificata Diamond Glaze x60ml
OUTIL-673
119 in magazzino
6,61€
Miyuki Delica 11/0 DB0753 - Mat Opaque Red x8g
DB-0753
369 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2104  - Opaque Kumquat x8g
3,36€
Filo Fireline - 0.10 mm (14LB) Crystal x300 m
BRF-850
452 in magazzino
28,88€
Vernice colla Decopatch satinato x 300 g
OTL-520
13 in magazzino
7,93€
Vernice colla Decopatch satinato x 70 g
OTL-523
16 in magazzino
3,36€
Vernice isolante antiallergenico Isoclip per bijoux x 10 ml
10,58€
Vernice Decopatch a contatto con gli alimenti - Satinata x180ml
13,73€
Decopatch Vernice ipoallergenica - Satinato x180ml
13,21€
Le tue domande (5)
Da Manuella (01/07/2026 12:14:45)
Faut il dilué le diamond glaze avec de l'eau pour rigidifier une Broche en perles miyuki et sur quel face faut il l'appliquer merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/07/2026 08:39:57)
Bonjour, non il ne faut pas diluer le Diamond Glaze avec de l'eau. Vous pouvez l'appliquer sur l'envers de votre tissage. Merci
Da La Tortue Créative (17/03/2025 17:41:13)
Bonjour
Est il possible de durcir un tissage avec de l'amidon ? J'en utilise avec les création au crochet merci d'avance pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:18:55)
Bonjour, je n'ai jamais testé mais probablement oui.
Da Barrasa (13/03/2024 05:04:02)
Que barniz usar para endurecer pendientes con delicas pero que no brillen sino que sea mate
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (18/03/2024 15:25:44)
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (18/03/2024 15:25:35)
Da PEREZ (07/11/2023 14:01:44)
J'ai acheté par erreur des perles mat. Quel vernis puis-je utiliser pour les rendre brillantes sans durcir le tissage ? Merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/11/2023 07:48:05)
Bonjour, les vernis vont forcément rigidifier votre tissage.
Da Kadra (28/11/2022 19:01:38)
Avec quel colle durcir son tissage de boucle d'oreille circulaire
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/11/2022 09:05:27)
Bonjour, si la partie couverte n'est pas en contact direct avec la peau et que vous n'allez pas les vendre, vous pouvez utiliser du vernis deco patch : https://www.perlesandco.com/search/p/decopatch
Si c'est en contact avec la peau ou qu'il s'agit d'un bijou destiné à la vente je vous conseille fortement de prendre un vernis hypoallergénique : https://www.perlesandco.com/Vernis-anti-allergie-isolant-Isoclip-pour-bijoux-fantaisie-x-10-ml-p-106428.html
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 14/07/2020 )
Bonjour, svp, doit on appliquer le vernis colle lorsque le bracelet est toujours sur le métier à tisser ou par la suite ? Lorsque je termine mon bracelet, je fais les derniers nœuds et le retire du métiers à tisser, c'est alors que je remarque que certaines perles se chevauchent, et c'est tout à fait inesthétique... je ne sais pas comment faire, svp pouvez vous m'aider ? Merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (15/07/2020 09:23:00)
Bonjour Claire,
Si les perles se chevauchent c'est peut être que vous n'êtes pas passer correctement dedans ou que les fils n'étaient pas suffisamment tendus. Il faut que le fil de trame passe sous le fil de chaîne puis que vous repassiez dans les perles et qu'il soit au-dessus du fil de chaîne pour le deuxième passage. Ensuite vous pouvez utiliser un peigne pour bien rassembler les rangs de perles à chaque nouveau rang et éventuellement repasser une nouvelle fois dans les rangs à la fin. Le vernis ne vas pas corriger ce problème.
Dans ce type de tissage vous pouvez rigidifier votre tissage avant ou après l'avoir retiré du métier à tisser. Attention à faire seulement une fine couche, le bracelet doit rester tout de même souple. Cordialement
Da Charlotte (pubblicato su : 10/09/2021 )
Bonjour, peut-on utiliser de la résine UV pour rigidifier le tissage ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (13/09/2021 09:19:17)
Oui cela fonctionne aussi.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/11/2018]
