Pasta in pelle di cuoio Fimo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :10/07/2019
La pasta effetto pelle Fimo si distingue per la sua capacità di imitare la texture della pelle con 12 colori ispirati alla pelletteria. È morbida e leggermente granulosa e può essere utilizzata per una varietà di progetti creativi, ma non è adatta a tecniche che richiedono modelli precisi. Per le creazioni che richiedono un aspetto autentico della pelle, questa pasta è l'opzione migliore grazie alla sua memoria di forma e alla finitura opaca.
Che cos'è l'argilla polimerica effetto pelle Fimo?
Fimo Leather è una gamma di paste polimeriche in 12 colori. Queste paste sono uniche in quanto riescono a imitare perfettamente la texture della pelle, grazie alla loro morbidezza ed elasticità, anche dopo la cottura, e alla loro consistenza, con una grana che riproduce l'effetto pelle.
Questa argilla polimerica può essere piegata e cucita una volta cotta e raffreddata ed è ideale per tutti i progetti che imitano la pelletteria, le tasche, i portacarte, gli astucci, ecc.
Colori Fimo Leather
I 12 colori di questa gamma si ispirano direttamente alle tinture utilizzate nella pelletteria. Si tratta di ocra, grigio, noce, laguna, avorio, zafferano, ruggine, magenta, anguria, oliva e indaco. Tutti questi colori possono essere mescolati tra loro per creare nuove tinte, per cui è possibile ottenere colori pastello mescolando un pizzico di colore con la pasta d'avorio. Tutti i colori sono altamente pigmentati e se non volete che le vostre mani si colorino, dovrete indossare dei guanti!
Couleurs Fimo cuir
Ensemble de boucles d'oreilles mélange de couleurs Fimo cuir
La consistenza della pelle Fimo
Il cuoio Fimo è morbido come il Fimo morbido e leggermente granuloso. Sembra che contenga fibre vegetali e la sua consistenza è simile al Fimo air o al soufflé di Sculpey. Sono questi grani che conferiscono all'argilla la sua elasticità una volta cotta e l'aspetto di pelle, o addirittura di tessuto, a seconda dei colori con cui si lavora.
L'effetto pelle di Fimo mantiene il suo aspetto di pelle anche dopo essere passato attraverso i rulli della macchina per argilla. Questo effetto scompare solo se si liscia la superficie con un rullo o una carta, ma non bisogna nemmeno levigare l'argilla cotta, perché in questo modo diventerebbe troppo liscia e perderebbe il suo carattere speciale.
Texture Fimo cuir
Come si usa l'argilla Fimo Cuir?
  • Tecniche appropriate
- Patinare la superficie dell'argilla Fimo effetto pelle prima della cottura con colori acrilici, micas o pastelli secchi. Usare i colori acrilici solo dopo la cottura dell'argilla.
- Usare la serigrafia. serigrafia e vernici sull'argilla cruda
- Ottenerebelle gradazioni facendo passare i colori dell'argilla nella macchina per l'argilla un po' più a lungo rispetto a una gamma più convenzionale.
- Usare piastre per texture piastre per textureIl risultato, una volta patinato con gli acrilici, è superbo.
Patine sur Fimo cuir
  • Tecniche da evitare
- Questa non è la pasta ideale per la realizzazione di canne a causa dei grani presenti nella pasta, che non rendono le linee dei motivi abbastanza precise. Tagliare fette sottili e uniformi è inoltre difficile, perché l'argilla tende ad attaccarsi alla lama e ad allungarsi.
- Anche le tecniche di scalfitura, come la magia nascosta o il mokumé, sono difficili da eseguire.
- Non verniciate le vostre creazioni finite: perdereste l'effetto pelle e sembrerebbero di plastica.
Come si cuoce il cuoio Fimo?
Il tempo di cottura è lo stesso di tutte le paste del marchio Fimo: si cuoce in forno tra i 120 e i 130°C per 30 minuti.
Buono a sapersi:
1. Questa argilla Fimo si restringe di circa il 5% quando viene cotta, quindi se dovete avvolgere una sagoma, ad esempio, dovrete lavorare un po' più largo del pezzo da ricoprire. Questo può accadere se si sceglie, ad esempio, di realizzare un portacarte con misure molto precise.
2. Ha una memoria di forma: se avete cotto la vostra pasta piatta e poi dovete piegarla o darle un'altra forma tridimensionale, non cuocete mai la vostra creazione una seconda volta, perché si romperà in pochi minuti.
3. Lavorate l'impasto il più finemente possibile nel MAP per tutti i progetti che richiedono flessibilità dopo la cottura.
4. Una volta cotta in forma di sfoglia, può essere facilmente ritagliata con uno scalpello o un punteruolo.
5. Questa gamma di argilla restituisce l'effetto opaco dell'argilla polimerica ed è fantastico non dover carteggiare e lucidare per ottenere una bella finitura. Si aprono davvero moltissime possibilità e si aprono le porte alle imitazioni di creazioni tessili. Potete aggiungere accessori come bottoni a pressione e cerniere alle vostre creazioni e, naturalmente, potete cucire insieme le diverse parti.
Cosa si può fare con il Fimo Leather?
Karine, in arte Akak, spiega passo dopo passo come realizzare gioielli con l'argilla Fimo effetto pelle. Potete scegliere tra:
bracelet effet cuirboucles d'oreilles effet cuir
créoles effet fimopochette cuir effet leather
bracelet fimo effet cuirpochette renard effet cuir
Le idee creative non mancano: divertitevi a realizzare un portachiavi, un gioiello, un oggetto decorativo... Troverete tutti gli strumenti Troverete tutti gli strumenti e i materiali necessari per lavorare l'argilla Fimo: estrusore, macchina per l'argilla, stampi, taglierine, ecc.
Come ammorbidire un impasto troppo duro?
Come cuocere l'argilla Fimo?
Jesmonite per i principianti
Colorazione della gesmonite: guida ai pigmenti
Elenco dei prodotti utili
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Nero (n°909)
2,14€
Pasta da modellare Fimo Effect gr. 57 Indigo (n°309)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Oliva (n°519)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Rosso (n°249)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Viola (n°229)
2,14€
Pasta da modellare Fimo Effect gr. 57 Rugine (n°749)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Giallo zafferano (n°109)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Avorio (n°029)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Turchese (n°369)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Nocciola (n°779)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Grigio pallido (n°809)
2,14€
Pasta per modellare Fimo Effect gr. 57 Ocra (n°179)
2,14€
Set di 12 colori Pasta Fimo Effetto cuoio
PTFIM-038
15,15€
Modello per pasta Fimo effetto cuoio - Portamonete volpe x1
5,28€
Modello per pasta Fimo effetto cuoio -- Portacarte x1
5,28€
Modello per pasta Fimo effetto cuoio  - Portamonete da ricamare x1
4,03€
Da Gladys (19/05/2022 18:11:38)
Bonjour, peut-on poncer les bords de formes en fimo leather effect (B.O. par exemple), pour un fini plus net ? Merci !
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (24/05/2022 12:21:00)
Bonjour, Nous venons de nous renseigner aupr?s de notre experte en polym?re. Il n\'est pas conseill? de poncer la Fimo cuir car vous risqueriez d\'ab?mer son effet. Cependant le mieux est de faire le test sur une pi?ce que vous n\'utiliserez pas pour voir quel est le rendu.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2019]
