Argento Riempito Vs Argento Sterling
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/11/2025
L'argento è disponibile in diversi tipi, ciascuno con caratteristiche distinte. L'argento 925, o argento sterling, è il più utilizzato in gioielleria per la sua resistenza e facilità di lavorazione, mentre l'argento 950 è più puro ma meno comune. Per quanto riguarda le opzioni economiche, l'argento caricato offre una durata superiore rispetto all'argentatura, che è meno resistente e può avere uno strato molto sottile.
Argento pieno o placcato d'argento?
Come l'oro, l'argento appartiene alla famiglia dei metalli preziosi. L'argento massiccio si riferisce all'argento utilizzato per la produzione di gioielli in argento, che si distingue dall' argento placcato, indipendentemente dallo spessore o dalla tecnica di galvanizzazione utilizzata.
Come l'oro, l'argento può essere riciclato e riutilizzato per realizzare gioielli.
Esistono tuttavia diversi tipi di argento. Argento Sterling? Argento caricato? Targhette d'argento? È difficile scegliere tra questi diversi nomi! Ecco alcuni elementi che vi aiuteranno a scoprirlo.
Argento 999
Conosciuto come argento fino, è composto da argento puro al 99,9%. Si tratta di un metallo molto morbido che viene utilizzato pochissimo, se non per nulla, in gioielleria. Si trova principalmente sotto forma di lingotti o monete.
Si riconosce per il suo marchio a forma di anfora.
Argento 950
È composto per il 95% da argento puro e per il 5% da altri metalli come il rame. Il contenuto di argento puro lo rende malleabile e facile da lavorare per creare gioielli in argento. È inoltre resistente alla corrosione, ai graffi e allo scolorimento.
Argento 925
L'argento Sterling è l'altro nome dell'argento 925. Contiene il 92,5% di argento puro e il 7,5% di metalli come rame e zinco. Questa lega rende il metallo più resistente e più facile da lavorare. Può essere Dorato con oro 24 carati.
Questo è l'argento più comunemente usato per creare gioielli. Se cercate idee su come realizzare gioielli in argento 925, date un'occhiata ai nostri tutorial.
Un gioiello in argento 925 deve recare il marchio di garanzia Tête de Minerve 1er titre, nonché un marchio maestro o un marchio di responsabilità (a seconda della legislazione francese). Talvolta reca anche il marchio 925.
Può ossidarsi a contatto con lo iodio del mare, il cloro dell'acqua delle piscine, l'umidità, i cosmetici, il sudore o i prodotti per la casa. Ma è molto facile far tornare a splendere i gioielli in argento. Scoprite tutti i nostri consigli per la manutenzione e la pulizia dei vostri gioielli in argento.
pendentif coeur ajouré argent 925clous d'oreilles argent 925chaîne argent 925
800 Argento
Deve essere argento puro per almeno l'80% (secondo la legislazione francese). Il restante 20% è solitamente rame.
Al di sotto dell'80% di argento puro, i gioielli non sono più considerati argento secondo la normativa francese.
I gioielli in argento massiccio devono recare il marchio di garanzia Tête de Minerve 2° titolo, nonché un marchio maestro o un marchio di responsabilità.
Argento riempito
È un processo di produzione di componenti di gioielleria, sviluppato negli Stati Uniti, che prevede l'applicazione di uno strato di argento puro pressato meccanicamente o a caldo su una base di ottone o rame. È lo stesso processo del Gold filled, ma con una lamina d'argento 999.
L'argento corrisponde a 1/10 del peso totale del prodotto, cioè circa 100 volte di più rispetto a un prodotto argentato.
Questa base di ottone o rame può essere sotto forma di filo o di Targhette. I componenti vengono poi prodotti a freddo.
Non è quindi possibile avere componenti riempiti d'argento che richiedono la fusione del metallo e l'uso di stampi.
fil silver filledfil silver filledfil silver filled
Argentatura?
Si tratta di una lega di metalli di base, solitamente ottone, ricoperta da un sottile strato di argento per elettrolisi. Si tratta dello stesso processo della placcatura in oro, ma con argento puro.
La legislazione francese richiede uno strato di placcatura di almeno 10 micron di spessore per ottenere la denominazione Targhetta argentata.
pendentif coeur plaqué argentperles rondes plaqué argentpedentif lune plaqué argent
Placcatura in argento
La Silver Plating non deve essere confusa con la Targhetta d'argento, anche se il processo di galvanizzazione è identico. Tuttavia, mentre la Targhetta d'argento deve essere conforme alla legislazione francese, come abbiamo visto in precedenza, la Targhetta d'argento può essere semplicemente ricoperta da un'effervescenza di 0,03 micron.
pendentif placage Argentcrochets d'oreilles placage argentPendentif ancre placage argent
I diversi tipi di argento in breve
Tipo di argentoComposizioneCaratteristicheMarchio di garanzia
Argento 999 o argento finoArgento puro al 99,9%Viene usato raramente in gioielleria perché è troppo morbido per essere lavorato e si graffia troppo facilmente.Punzone anfora
Argento 95095% argento puro + 5% altri metalliPiù costoso dell'argento 925.
Contiene più argento puro, quindi è più morbido e malleabile, ma è anche più resistente alla corrosione.
Testa di Minerva Punzone di 1° grado
Argento 92592,5% argento puro + 7,5% altri metalliResistente e facile da lavorare, è l'argento più utilizzato in gioielleria.Marchio di garanzia Testa di Minerva 1° grado
Argento 80080% argento puro + 20% altri metalliÈ meno costoso dell'argento 925 ma più difficile da lavorare.
È inoltre più sensibile ai graffi e alle decolorazioni e sviluppa più rapidamente una patina.
Punzone Tête de Minerve 2° Titolo
Argento riempitoBase in ottone o rame ricoperta da una foglia d'argento 999 corrispondente a 1/10 del peso totale del prodotto.Una buona alternativa all'argento 925.
È più resistente e durevole della placcatura in argento.
Senza marchio
Targhette d'argentoBase di ottone o rame rivestita con uno strato d'argento di almeno 10 micron.Una buona alternativa all'argento 925, dall'aspetto simile ma meno resistente.Senza marchio
Placcatura in argentoBase di ottone o rame rivestita con un sottile strato di argento.Meno costosa e meno resistente.
Lo strato d'argento può essere estremamente sottile (0,03 micron).
Nessun punzone
les différents types d'argent
Schema Argento Riempito Vs Argento Sterling
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Ciondolo lettera M - mm. 9.5 in Argento 925 x1
Filo morbido 0.6 mm  Silver filled 999 x 10 m
FCU-826
69 in magazzino
20,34€
Filo morbido 1 mm Silver filled 999 x 5 m
FCU-828
Solo5 in magazzino
24,40€
Filo morbido 1.25 mm  Silver filled 999 x5m
FCU-926
35,59€
Pendente luna etnico 19x14 mm in Argento 925 x1
3,36€
Breloque coeur 14 mm in Argento 925 x1
SSU-935
16 in magazzino
5,09€
Pendente tondo 18x14 mm - modello albero di vita - Argento 925 x1
3,97€
Filo morbido 0.4 mm  Silver filled 999 x10m
FCU-986
6 in magazzino
14,24€
Catena magliacreativa cerchio 4.1 mm in Argento 925 x50cm
15,56€
Girocollo catena maglia rettangolo limata 3.7- Argento 925 x42 cm
31,11€
Le tue domande (3)
Da Provasi (10/04/2026 18:40:04)
i bracciali fatti con filled silver da 0.6 rimangono troppo morbidi e di conseguenza si piegano facilmente o lo spessore va bene?esiste il semi rigido?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/04/2026 08:48:06)
Hola, las pulseras con dijes de 0,6 mm de grosor no son demasiado flexibles. En el caso de la plata, especialmente en los hilos de plata, se distingue entre «dura» y «semidura».
Da Karin (20/03/2024 20:54:32)
une article au placage argent (0.5 flash) s'abimera t-i-il au contact répété avec l'eau ou avec des frottement ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (27/03/2024 14:28:07)
Bonjour, oui il est possible que votre article en placage argent (0,5 micron flash) puisse se détériorer. Pour prévenir toute altération, il est recommandé d'éviter tout contact avec l'eau, notamment de ne pas le porter sous la douche ou pendant la baignade.
(07/03/2024 11:37:21)
Bonour, je désire réaliser des bracelets en fil d'argent "twisted silver ring making" quel type de fil ( dur, semi-dur, écroui etc..) me conseillez-vous ? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (14/03/2024 16:38:58)
Bonjour, pour ce genre de projet, nous vous conseillons d'utiliser du fil souple en argent 925. N'hésitez pas à partager vos bracelets sur notre Facebook ou notre Instagram. Nous aimons voir les créations de nos clientes :)
Da Anne (pubblicato su : 19/07/2024 )
Au moins c'est clair ! Merci beaucoup 👍🏻
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/11/2025]
