Come realizzare una chiusura a T con perla Miyuki?
Pubblicato il :01/05/2020
Questa chiusura a "T" Miyuki è ideale per completare i bracciali e richiede la padronanza delle tecniche di tessitura Brick Stitch e Peyote. Misura 1,7 cm quando è chiusa ed è realizzata con perline Dorato e Terra di Siena, per offrire una finitura elegante e solida alle vostre creazioni. Rimanete sintonizzati per l'uscita del disegno completo del braccialetto abbinato!
Esistono molti modi per realizzare fermagli con perle. Vi presentiamo in questo video una solida chiusura con perla Miyuki che chiamiamo chiusura a "T". Questa chiusura è già stata presentata in uno dei nostri vecchi kit di tessitura chiamato kit "acchiappasogni", in un'edizione limitata e che non è più in vendita oggi. Molti di voi ci hanno chiesto come realizzare il braccialetto del kit e la sua chiusura di perle. Ecco come raggiungiamo questo traguardo. Lo schema per il resto del braccialetto arriverà presto. Rimani connesso e iscriviti alla nostra pagina Facebook per essere informato della sua uscita poiché sarà inizialmente visibile su Facebook Live!
Di seguito sono riportate alcune indicazioni scritte a supporto del video. Si noti che per rendere questa chiusura, è altamente preferibile padroneggiare la tessitura Brick Stitch , OddPeyote e Circular Peyote .
Preparazione del braccialetto:
Finiscilo ad un certo punto. Aggiungi strisce di 3 file di perle sulla lunghezza desiderata con la strana tecnica di tessitura Peyote. La chiusura quando chiusa è di 1,7 cm.
Realizzazione del bar:
1. Intreccia 5 perle dorate 11/0 su una scala. Questo è il punto utilizzato per realizzare la base di una tessitura Brick Stitch. Unisci la prima e l'ultima perla con un anello in modo da formare un anello con le perle. La tecnica utilizzata per creare questa barra è il tubolare Brick Stitch ed è utilizzato anche nel tutorial video " Collana lunga e orecchini intrecciati in tubolare tubolare ".
inizio della barra di chiusura perla
2. Quindi intrecciare con la tecnica Brick Stitch e legare insieme a ciascuna estremità della fila, l'ultima e la prima perlina della fila. Devi tessere in tutti i delicati 11/0: 1 fila d'oro, 5 file Sienna, 1 riga d'oro, 1 riga Sienna, 1 riga d'oro, 5 file Sienna, 1 riga d'oro.
3. Incastrare e tagliare le estremità dei fili.
4. Attaccare la barra a una delle linguette di perle sul braccialetto.
Creazione dell'anello:
1. Metti 30 perle di semi d'oro 15/0. Formare un anello facendo passare il filo attraverso il primo tallone.
2. Crea una tessitura circolare di peyote per aggiungere una terza fila di perle, quindi 15 perle di semi 15/0 aggiuntive.
antico anello di chiusura di perle in tessitura circolare di peyote
3. Quindi aggiungere una fila di prelibatezze Sienna 11/0 su entrambi i lati.
inizio del fermaglio di perle in tessitura circolare di peyote 2
anello di chiusura con perla precoce in tessitura circolare di peyote 3
4. Aggiungi un secondo, poi stira dall'altro lato per aggiungere anche una seconda fila di perle Sienna 11/0.
5. Quindi aggiungere un'ultima fila di perline 10/0 questa volta e collegare le due parti dell'anello.
anello di chiusura con perla precoce in tessitura circolare di peyote 4
6. Collegare l'anello alla linguetta sulla seconda parte del braccialetto.
chiusura finale di perle
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Come realizzare una chiusura a T con perla Miyuki?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
191 in magazzino
Filo Ko mm. 0.25 Apricot x50 m
UFC-730
94 in magazzino
2,95€
4,88€
2,75€
Miyuki Delica Duracoat 10/0 DBM1832 - Galvanized Gold x8g
5,49€
Miyuki Delica 11/0 DB2106 - Duracoat Opaque Hawthorne
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2282 - Opaque Glazed Cactus Mat x8g
4,88€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
283 in magazzino
1,93€
Da Elise (18/08/2026 23:56:00)
Bonjour, la dimension de 1,7cm correspond uniquement a l anneau et au T fermé? Les languette de 3 rangs entre le bracelet et le fermoir ne rentre pas en compte?
Merci!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/08/2026 13:53:59)
Bonjour, la mesure de 1,7 cm indiquée correspond au fermoir une fois fermé, c'est-à-dire à l'ensemble barre + anneau assemblés. Les languettes en Peyote impair de 3 rangs situées entre le bracelet et le fermoir ne sont pas comprises dans cette dimension : leur longueur dépend de ce que vous choisissez de tisser. Pensez donc à les intégrer dans le calcul du tour de poignet final.
Da lorene (05/04/2022 14:23:18)
J'ai regardé le tuto avec un grand intérêt et je voulais savoir s'il était possible de réaliser le même système d'attache sans varier la taille des perles pour la partie en tissage peyote circulaire?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/04/2022 16:39:08)
Bonjour, non c'est la différence de taille des perles qui permettent de créer cet anneau. Il est possible de faire des bracelets tubes avec d'autres techniques, mais pour un si petit anneau ça ne fonctionnera pas ou mal. ex de bracelet : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t15311-bracelet-jonc-en-brick-stitch-tubulaire-perles-miyuki-vertes.html
Da Marion (pubblicato su : 04/05/2024 )
Après avoir repris trois fois le tissage de l'anneau (et à devenir folle à faire des schémas pour savoir ce qui ne fonctionne pas), je me suis intéressée aux explications écrites : ce n'est pas une base de 15 mais de 30 perles pour démarrer l'anneau. Sinon le tuto est clair et le résultat est très sympa. Merci Perles&co !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/05/2020]
