Quali sono le differenze tra oro placcato, oro fino e oro placcato?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :12/12/2025
La differenza principale tra gioielli placcati in oro e gioielli placcati in oro fino è lo spessore dello strato d'oro applicato. I gioielli placcati in oro devono avere uno spessore di almeno 3 micron per essere considerati placcati in oro. I gioielli Dorato con oro fino, invece, sono generalmente più fragili e con meno oro, ma offrono prezzi più accessibili. Per gli amanti del Dorato, la scelta tra queste opzioni dipenderà dalle preferenze in termini di durata e di budget.
Come si riconosce la doratura?
Quando si acquistano componenti per i propri gioielli, spesso si legge "finitura oro", "placcato oro " o "placcato oro fino", ma non si conoscono abbastanza le differenze per poter scegliere. Abbiamo deciso di creare questa scheda informativa per esaminare più da vicino ciascuno di questi termini e aiutarvi a scegliere i componenti più adatti a voi.
Per coloro che giurano per il Dorato, è il momento di essere spietati quando si tratta di finiture!
L'oro è un metallo prezioso. Gli altri nomi (Dorato, Dorato con oro fino a 24 carati o Placcato oro) sono finiture. In altre parole, uno strato d'oro o di doratura, di spessore variabile, viene applicato a un metallo di base.
breloques plaqué or
Cosa sono i gioielli placcati oro?
Il placcato oro è ampiamente utilizzato in gioielleria , ma il termine è spesso usato in modo improprio.
Si tratta di una lega di metalli di base, solitamente ottone, rivestita d'oro (tra i 14 e i 18 carati) mediante un processo elettrico o chimico, in uno strato spesso almeno 3 micron.
Esiste anche l'argento 925 placcato oro.
Il placcato oro è soggetto a legislazione! Per determinare la qualità dei gioielli placcati oro, si guarda al numero di micron utilizzati (spessore dell'oro applicato).
La legge francese richiede uno spessore di placcatura d'oro di 3 micron per essere riconosciuta come placcata d'oro.
Il marchio di garanzia non è obbligatorio sui gioielli placcati oro, ma se viene applicato, sarà quadrato.
Come si puliscono i gioielli placcati oro?
I gioielli placcati oro sono più fragili dell'oro puro, per questo devono essere puliti con cura e delicatezza.
  • Una miscela di ammoniaca e acqua in parti uguali sarà molto efficace senza essere corrosiva. Utilizzate una spazzola morbida per pulire tutte le fessure, risciacquate con acqua e asciugate con un panno di camoscio.
  • Il pangrattato aiuterà a rimuovere lo sporco e a far brillare i gioielli.
Trovate tutti i nostri fondi e componenti per placcati oro per realizzare i vostri gioielli più belli.
collier plaqué orboucles d'oreilles plaqué orcollier en plaqué or
Che cos'è il Dorato con oro fino 24 K?
I gioielli placcati in oro fino sono ricoperti da un sottile strato d'oro, ma a differenza dei gioielli placcati in oro, lo strato di placcatura è inferiore a 3 micron.
Non esistono normative francesi sullo spessore della placcatura. Tuttavia, tutti i nostri prodotti Dorato con oro fino hanno uno spessore di placcatura compreso tra 0,03 e 1 micron (spesso chiamato "Flash").
Per ottenere il marchio Dorato con oro fino, la placcatura deve essere inoro 24 carati.
Come avrete capito, i gioielli con Dorato con oro fino a 24 carati contengono meno oro e sono quindi più fragili. Ma è anche l'oro più sottile a rendere il suo prezzo interessante.
L'argento 925 può anche essere rifinito con un Dorato con oro fino.
Vedi tutti i nostri fondi e componenti in Dorato con oro fino.
boucles d'oreilles doré à l'or finbroche doré à l'or finTour de cou Rose doré à l'or fin serpent, sequins et heishi
Che cos'è una finitura dorata?
I gioielli con finitura dorata contengono poco o niente oro (non abbastanza per essere chiamati Dorato).
Si tratta generalmente di leghe di metalli simili all'oro per il loro colore giallo dorato, come il rame o l'ottone.
Si possono trovare oro rosa, oro satinato e oro opaco.
Vedere tutti i nostri primer e componenti per il Dorato.
pendentif signe du zodiaque dorécréoles doréesChaîne dorée
Come posso conservare la mia bigiotteria?
I gioielli con finitura in oro fino a 24 carati e i gioielli placcati in oro sono ricoperti da un sottile strato d'oro. Per evitare che questo strato si sbiadisca, si consiglia di:
  • Conservarli in un luogo asciutto. Non conservarli in bagno! L'ideale sarebbe conservarli in una piccola custodia.
  • Evitare il contatto con l'acqua. Non fare il bagno o la doccia.
  • Togliere i gioielli quando si fa sport.
  • Evitare il contatto con i cosmetici (sapone, profumo, crema, ecc.).
Schema Quali sono le differenze tra oro placcato, oro fino e oro placcato?
Pauline Perles Co
Si può fare la doccia con il placcato oro?
No, sconsigliamo vivamente di fare la doccia con i gioielli placcati oro. L'acqua, l'umidità e i prodotti per la doccia accelerano l'usura dello strato d'oro e possono causare un'ossidazione prematura del metallo di base. Per preservare la lucentezza e la durata dei vostri gioielli placcati oro, rimuoveteli sempre prima di qualsiasi esposizione prolungata all'acqua, sia sotto la doccia che in piscina o al mare.
Il placcato oro deve essere marchiato?
No, il marchio non è obbligatorio sui gioielli placcati oro secondo la legge francese, ma lo spessore della placcatura deve essere di 3 micron. Tuttavia, se è presente un marchio di garanzia, questo deve essere di forma quadrata per garantire l'autenticità del placcato oro.
Dorato con oro fino o placcato oro: qual è il più resistente?
Il Dorato con oro è più solido e duraturo rispetto al Dorato fino. Questa differenza si spiega con lo spessore dello strato d'oro: la doratura contiene un minimo di 3 micron d'oro, mentre il Dorato con oro fino contiene solo da 0,03 a 1 micron. Tuttavia, il Dorato con oro fino è più accessibile rispetto al Placcato oro, che è più costoso.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Perla delfino 8 mm - Dorato con oro fino x1
ETA-158
28 in magazzino
1,01€
Anello serpente taglia 60 - Placcato Oro 3 micron x1
34,56€
Perle rondelle fiore 6.5x7  mm - Dorato con oro fino x5
1,12€
Anello regolabile etnico stile Touareg -- Dorato con oro fine x1
4,48€
Catena maglia pallina limata 1.3 mm - Placcato oro 3 micron x50cm
28,97€
Girocollo maglia rettangolo limata 5.6 mm - Placcato oro 3 micron x42 cm
54,90€
Le tue domande (8)
Da MARTINE (08/10/2025 11:50:53)
bonjour, je recherche un fermoir doré aimanté pour attacher un collier que je viens de faire au star point. il devrait faire 2 cm de large. en revanche, je ne sais pas comment faire tenir la laine dans le fermoir. merci de votre aide et agréable journée.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/10/2025 12:17:44)
Vous pouvez utiliser le fermoir FRM-676 et une colle à prise rapide comma la Glugot.
Da Ivo Grudulis (29/10/2024 04:40:29)
Hi, I bought 1 kilo aztec sun stone silver gold gilded Coin and customs in United Kingdom asking about weight for silver and gold to calculate tax amount after importation in the country.How can i calculate gold amount if diameter is 150mm silver? Ta.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:28:54)
Hello, I think the seller have to tell you. We aren't the seller, are we ?
Da Gouley (07/04/2024 01:17:15)
Es ce l'or fin rouille
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (08/04/2024 14:31:34)
Un produit doré à l'or fin est recouvert d'une fine couche d'or 24 carats. Comme tous les produits galvanisés, le plaquage peut s'altérer avec le temps et selon les conditions d'utilisation. Il est recommandé de ne pas porter vos bijoux sous l'eau et d'éviter l'exposition aux parfums et produits chimiques.
Da Pierrot (03/06/2023 17:23:47)
Bonjour Un bracelet Link doré à l or fin est ce fragile ? La dorure s en va-t-elle à vieillir ? Merci de votre reponse
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/06/2023 11:41:23)
Pouvez-vous me préciser ce qu'est un bracelet link ?
Pour la finition doré à l'or fin, comme son nom l'indique, elle contient une fine couche d'or 24K. Cependant, selon l'usage fait du bijou, il est possible qu'avec le temps celle-ci s'altère (comme tous les placages). Pour cela, je vous invite à consulter les conseils de conservation indiquées en bas de la page : contact avec l'eau...
Da dawn zeleny (18/01/2023 11:00:59)
which is better quality or should I ask, which is better to purchase..gilded gold or gold plated?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/01/2023 16:26:32)
Hello, Gold Plated is the best purchase.
La tua recensione (2)
Da Pauline (pubblicato su : 09/09/2024 )
super intéressant et bon à savoir
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/09/2024 15:36:47)
Merci pour votre retour :)
Da Dounia (pubblicato su : 12/07/2025 )
Je ne savais pas les différentes appellations pour les bijoux en or (plaqué, doré or fin 24k etc) merci !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/12/2025]
