Pietre naturali vs imitazioni di pietre semipreziosi: le differenze
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/05/2026
Le pietre semipreziosi naturali, come l’ametista e il turchese, sono apprezzate per la loro bellezza e la varietà dei colori, ma la maggior parte viene trattata per migliorarne l’aspetto o la durata. Le imitazioni, invece, realizzate in resina o vetro, riproducono l’aspetto delle gemme autentiche senza possederne le caratteristiche intrinseche. A seconda delle vostre esigenze, privilegiate le pietre naturali per la loro autenticità oppure optate per le imitazioni per uno stile più accessibile.
Da sempre, le pietre semipreziosi, che siano preziose o meno, affascinano e incantano uomini e donne. Ne amiamo l’incredibile varietà di colori, la lucentezza, la trasparenza e, a volte, persino il lato mistico che si tende ad attribuire loro. Sono un elemento imprescindibile nel mondo della bigiotteria fai da te.
Ma la ricerca della pietra perfetta, dai colori splendidi, senza inclusioni, senza imperfezioni… è sempre più rara.
La domanda supera ormai da tempo ciò che la terra è in grado di fornire. La soluzione che gioiellieri e artigiani hanno trovato è quella di trattare le pietre per realizzare il sogno di una pietra perfetta o avvicinarsi il più possibile ad essa.
La stragrande maggioranza delle pietre presenti sul mercato è quindi trattata, sia per migliorarne il colore, sia per aumentarne la durata. Per ottenere l’effetto desiderato, talvolta vengono persino combinati tra loro diversi trattamenti.
Tuttavia, non tutti i trattamenti sono uguali… Alcuni metodi sono ampiamente praticati e accettati dal settore e non vengono specificati al momento della vendita. Per gli altri, invece, è necessario indicare chiaramente al cliente di cosa si tratta.
Ecco perché da Perles & co potete trovare la dicitura «imitazione di pietra semipreziosa» su alcuni dei nostri prodotti.
Come orientarsi? Ecco una scheda tecnica che vi aiuterà a fare chiarezza.
Le pietre semiprezose naturali
Un tempo venivano chiamate “pietre semipreziose” o “pietre fini”. Da moltissimo tempo sono molto apprezzate e ampiamente utilizzate in gioielleria. Da Perles & co vi proponiamo un’ampia scelta di pietre naturali. Ci piace indossarle su bracciali, collane o orecchini.
Per valorizzarle ancora di più vengono utilizzati diversi processi:
1 - Le pietre trattate termicamente
Il trattamento termico è uno dei processi più comuni utilizzati da gioiellieri e orafi sin dai tempi antichi. Questo metodo di miglioramento è considerato naturale. Sebbene le braci di un tempo siano state sostituite da forni termici, la tecnica non è cambiata. Consiste nel riscaldare le pietre, talvolta fino a 1800 °C, per migliorarne l’aspetto in vari modi, senza ricorrere ad alcun trattamento.
Quali sono i vantaggi di una pietra riscaldata?
  • Migliorare la qualità del colore: modificarlo, uniformarlo, schiarirlo, intensificarlo o eliminare una sfumatura.
  • Eliminare le inclusioni e attenuare gli elementi che compromettono la purezza della pietra.
  • Far emergere inclusioni e provocare un effetto asterismo (effetto stella) o un gioco di luci.
Questo trattamento è difficile da individuare a occhio nudo poiché assomiglia a processi naturali. Gli esempi di utilizzo sono numerosi:
  • Acquamarine: per eliminare le sfumature gialle.
  • Tormalina: per schiarire i verdi e i blu molto scuri.
  • Ametista: per schiarirne il colore. Il colore del citrino è il risultato del riscaldamento di un’ametista chiara. Riscaldando l’ametista, si può ottenere anche un colore verde; in tal caso, viene chiamata prasiolite.
  • Il quarzo è sensibile e cambia colore sotto l’azione del calore.
  • Kunzite: per migliorarne il colore.
  • Agata grigia o marrone: per migliorarne il colore. Si ottiene un bel colore rosso-arancio simile a quello della corniola.
  • Occhio di tigre giallo o marrone: per farlo diventare rosso. In questo caso viene chiamato «occhio di toro».
2 – Le pietre colorate
Come suggerisce il nome, le pietre naturali vengono colorate con coloranti per uniformarne il colore, migliorarlo o ampliare la gamma di prodotti disponibili.
È il caso della maggior parte delle agate (ad eccezione delle agate blue lace, che sono naturali). La giadeite può essere colorata per ottenere diverse tonalità di verde, tra cui il verde brillante della giada imperiale. Il turchese può essere colorato per migliorarne o uniformarne il colore.L’howlite, dal canto suo, viene spesso colorata.
3 - Le pietre stabilizzate
Si ricorre a un trattamento di impregnazione per migliorare l’aspetto o la durata di una pietra indebolita da fessure, cavità o una superficie porosa.
Il blocco di pietra viene immerso sotto pressione in una soluzione a base di resina sintetica incolore. La resina riempie le microfessure e le cavità, consentendo di stabilizzare e solidificare la pietra.
Si tratta di un trattamento diffuso che può essere applicato a numerose pietre naturali. Ad esempio, il turchese, estremamente poroso, viene quasi sempre trattato con questa tecnica per poterlo lavorare senza che si rompa.
4 – Le pietre trattate
In questo caso, il colore della pietra viene modificato tramite un trattamento chimico. L’occhio di tigre giallo viene immerso in un bagno di acido per un lungo periodo al fine di attenuare il colore marrone e renderlo più giallo.
5 - Le pietre trattate con irradiazione
Questo trattamento serve a modificare o migliorare il colore di alcune pietre semipreziosi. Si tratta di un processo che espone la pietra semipreziosa a radiazioni ionizzanti, come i raggi gamma o gli elettroni accelerati ad alta energia. Questo processo permette di alterare la struttura cristallina della gemma e di creare centri di colorazione che ne modificano la tonalità.
Il cristallo di rocca (quarzo incolore) diventa quarzo fumé tramite irradiazione.
Non tutti i tipi di gemme reagiscono allo stesso modo all’irradiazione e alcune non sono adatte a questo trattamento. La stabilità del colore risultante può variare a seconda della gemma e del tipo di irradiazione utilizzato. Alcune pietre possono conservare il loro nuovo colore in modo permanente, mentre altre possono sbiadire con il tempo o se esposte a specifiche condizioni ambientali.
6 - Le pietre sbiancate
Il trattamento di sbiancamento è una tecnica che consiste nello schiarire una pietra o nel renderla più bianca nel caso delle perle d’acqua dolce. Consente inoltre di eliminare il colore di una gemma utilizzando prodotti chimici o agenti sbiancanti, per poi colorarla nel colore desiderato. È il caso della giada.
Lapis lazuliMalachiteTurquoise naturelleAmethyste
Imitazioni di pietre semipreziosi
Come suggerisce il nome, queste pietre imitano l’aspetto di una gemma. Sono interamente prodotte dall’uomo, ma presentano lo stesso aspetto visivo di una pietra naturale.
Esistono diversi processi di produzione delle imitazioni delle pietre naturali:
  • Pietre ricostituite: sono spesso costituite da una miscela di resina, vetro o plastica. Per alcune pietre, le basi vengono poi mescolate con polvere (residui di pietra naturale) e coloranti per stabilizzarne il colore, come ad esempio nel caso del turchese.
  • La produzione «Hydro»: l’Hydro è un processo di produzione che permette di riprodurre pietre dure grazie a una miscela di polvere appartenente alla famiglia di quella pietra e di vetro colorato. La pietra mantiene il suo colore e non si rompe.
  • Le imitazioni realizzate esclusivamente a base di resina o vetro: queste imitazioni sono costituite unicamente da resina o vetro mescolati a coloranti.
Questi tre processi consentono di creare una materia prima che potrà poi essere tagliata come qualsiasi blocco di pietra semipreziosa per realizzare cabochon, perle, pendenti, ciondoli…
imitation rubisimitation pierre du soleilimitation blue jade
Pietra naturale vs imitazione di pietra semipreziosa: quali differenze concrete?
  • Origine: minerale o organica per la pietra naturale, realizzata in laboratorio per l’imitazione.
  • Unicità: ogni pietra naturale è unica (sfumature, inclusioni); un’imitazione di pietra semipreziosa offre un aspetto più uniforme.
  • Gamma di colori: le imitazioni propongono talvolta tonalità che non esistono in natura.
  • Costo: le imitazioni sono generalmente più accessibili rispetto alle pietre naturali.
  • Manutenzione: le pietre porose come il turchese o l’opale naturali richiedono maggiori precauzioni rispetto alla maggior parte delle imitazioni.
Nessuna di queste due opzioni è “migliore” dell’altra: tutto dipende dall’effetto desiderato e dal budget a disposizione per la vostra creazione.
Pietra semipreziosa naturale o imitazione di pietra semipreziosa… Ora sta a voi scegliere!
Schema Pietre naturali vs imitazioni di pietre semipreziosi: le differenze
Quale pietra naturale sei? Fai il test
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Larimar: origini, significato e virtù
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
La tua recensione (4)
Da Stephanie (pubblicato su : 23/07/2025 )
Merci, ça répond à pas mal de questions, et ce sera pratique pour en parler à mes client•es
Da Aline (pubblicato su : 08/01/2025 )
Fiche très détaillée et intéressante mais lorsque je lis la description d 'un produit en imitation pierre gemme j'aimerais savoir de quelle imitation il s'agit : pierre, verre, résine...
Est-ce possible ?
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/01/2025 11:00:51)
Bonjour, si cette information manque sur la fiche produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à la demander.
Da Christine (pubblicato su : 06/03/2024 )
Tout est clair et complet avec cette fiche. Alors merci pour ces explications.
Da SYLVIE (pubblicato su : 02/09/2022 )
Merci pour ces explications .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/05/2026]
