Come realizzare la tessitura tubolare a spina di pesce
Pubblicato il :26/01/2021
La tessitura a spina di pesce tubolare è una tecnica per creare motivi a tubo, con varianti come la tessitura dritta o a spirale. Quest'ultima, più dinamica, offre un'estetica unica pur rimanendo accessibile ai principianti grazie a tutorial dettagliati. Scegliete la versione più adatta al vostro stile, per bracciali o orecchini, e date sfogo alla vostra creatività.
Che cos'è la tessitura a spina di pesce tubolare?
Innanzitutto, la tessitura a spina di pesce è una tecnica che permette di intrecciare le perle in modo obliquo. In questo modo è possibile creare trame con un motivo a chevron. Abbiamo già a disposizione una scheda tecnica che spiega la semplice tecnica della spina di pesce piatta, oltre ad alcuni tutorial:
boucles d'oreilles miyuki tissage herringbonebracelet miyuki tissage herringbone
L'intreccio a spina di pesce tubolare è un adattamento tubolare di questo intreccio. Si presenta in diverse varianti: dritto e ritorto o a spirale. Queste tecniche non sono più difficili della versione piatta. Abbiamo realizzato dei tutorial per ognuna di queste versioni:
bracelet herringbone tubulairejonc tissage miyuki herringbone tubulaire twisted
Di seguito sono riportati alcuni schemi che aiutano a comprendere la tecnica. Gli schemi mostrano un tubo di 4 perle, ma è possibile realizzare tubi con più perle. Tuttavia, è sempre necessario un numero pari di perle, cioè 4, 6, 8, 10, ecc.
Come si realizza la tessitura a spina di pesce tubolare?
Fase 1: la prima parte (fasi da 1 a 7) consiste nel creare una base su cui fissare le perle, che avranno un angolo. Infilate 4 perle e passate attraverso le prime due per formare un anello.
tissage herringbone tubulaire étape 1
Fase 2: ripassare le ultime due.
tissage herringbone tubulaire étape 2
Fase 3: infilare due nuove perle e passare attraverso le due precedenti per formare un anello.
tissage herringbone tubulaire étape 3
Fase 4: Tornare alle ultime due.
tissage herringbone tubulaire étape 4
Fase 5: aggiungere un'altra coppia di perle, ripetendo i due passaggi precedenti.
tissage herringbone tubulaire étape 5
Fase 6: collegare le prime due perle alle ultime due.
tissage herringbone tubulaire étape 6
Fase 7: Lo schema è stato ruotato di 90° in senso orario per ogni fase successiva. Infilare le due perle successive.
tissage herringbone tubulaire étape 7
Fase 8: infilare due perline e farle passare attraverso la perla rossa indicata nel diagramma.
tissage herringbone tubulaire étape 8
Fase 9: tornare all'inizio passando attraverso la perla successiva.
tissage herringbone tubulaire étape 9
Fase 10: infilare due perline e passare attraverso la perla rossa successiva.
tissage herringbone tubulaire étape 10
Fase 11: Risalire di due perline per iniziare un nuovo giro.
tissage herringbone tubulaire étape 11
Fase 12: infilare due perline e passare attraverso la perla successiva. Ripetete i passaggi da 9 a 12 per continuare a tessere il tubo. Per ogni nuovo giro, è necessario risalire di due perline invece che di una.
tissage herringbone tubulaire étape 12
Come si tesse un tubolare a spina di pesce o a spirale?
La creazione della base con i passaggi da 1 a 7 è la stessa. Ecco cosa fare dopo. La spirale appare poco a poco.
Fase 1: il diagramma ruota di 90° in senso orario ad ogni fase. Infilare 2 perline e passare, non attraverso una sola perla rossa come nella versione tubolare classica, ma attraverso entrambe le perline.
tissage herringbone tubulaire twisted etape 1
Fase 2: Tornare all'inizio, passando per la perla indicata e non per le due perline successive. Questa differenza creerà la spirale.
tissage herringbone tubulaire twisted étape 2
Fase 3: infilare due nuove perle e passare attraverso le due perle rosse successive.
tissage herringbone tubulaire twisted étape 3
Fase 4: Risalire attraverso la perla rossa successiva.
tissage herringbone tubulaire twisted étape 4
Fase 5: Infilare due nuove perline e passare attraverso le due perline successive.
tissage herringbone tubulaire twisted étape 5
Schema Come realizzare la tessitura tubolare a spina di pesce
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
5166 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9194 in magazzino
Chiusura a T barra tondo mm. 11 in Gold filled x1
9,97€
1,53€
1,73€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
123 in magazzino
3,87€
Chiusura a T barra tondo mm.  9 Rodiatox1
TOG-364
1,01€
Terminali per cordoncini da mm. 5 argentato  x4
Estremità del cavo da 5 mm - Dorato x4
OAC-455
40 in magazzino
4,27€
Anellini aperti mm. 6 x 0.6 in Gold filled x10
GLD-264
121 in magazzino
5,39€
Rocaille Miyuki 11/0 4691 - Opaco Glazed Moth Wing Mat AB x8g
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 5103 - Galvanized Bright Copper x8g
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 0421 - Cream Ceylon x8g
MR11/0421
136 in magazzino
1,12€
Da Florence (10/03/2023 18:23:09)
Bonjour, puis je faire du herringbone tubulaire avec des Delicas 8 ? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/03/2023 16:40:30)
Bonjour, oui tout à fait.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/01/2021]
