Pubblicato il :08/03/2021
Per districare un collare, si può usare olio o borotalco per lubrificare i nodi e renderli più facili da sciogliere. Se i nodi sono ostinati, si possono inserire degli aghi per scioglierli. Ricordate di conservare i gioielli separatamente per evitare che si aggroviglino di nuovo.
Il tempo è bello questa mattina. Vorresti indossare quella collana che ti piace tanto con il tuo vestitino. Ma, disastro, la catena è tutta aggrovigliata. Arrrggnnnn! È esasperante!
Prima soluzione: sii paziente e liberatene. Non bisogna tirarlo in tutte le direzioni, perché si rischia di rompere la catena. Tuttavia, non tutti hanno questo dono.
Allora come si fa? Non stressatevi! Ci sono alcuni consigli e trucchi per districare una collana o un braccialetto in oro, argento, acciaio inossidabile o qualsiasi altro materiale.
Usare l'olio
Facile da trovare, tutti abbiamo una bottiglia di olio a casa. Sia in cucina (olio d'oliva, olio di girasole, olio di noci...) che in bagno (olio per capelli, olio per il corpo, olio per bambini, olio di mandorle dolci...).
Prima di tutto, aprite le fibbie. Poi prendi la catena in mano e versa alcune gocce di olio. Poi strofina le mani insieme per qualche istante. L'attrito e l'olio dovrebbero far scivolare il nodo e la catena dovrebbe districarsi.
Se i nodi sono stretti e ostinati, non esitate a usare un ago.
Infine, non dimenticate di sciacquare bene la vostra catena per evitare di lasciare segni oleosi sui vostri vestiti e di asciugarla con un panno morbido e pulito.
Usare il borotalco
Stesso principio dell'olio. Cospargere di talco il centro del nodo. Poi strofina le mani insieme. Il talco lubrificherà le maglie della catena e il nodo dovrebbe uscire. Non esitate a usare un ago per aiutarvi.
Di nuovo, non dimenticare di sciacquare bene i tuoi gioielli o lasceranno segni bianchi sul tuo vestito e asciugali delicatamente.
Usare gli aghi
Per cominciare, ricordatevi di aprire le fibbie. Poi inserite due aghi sottili nel nodo della vostra catena. In alternativa, si possono usare spille da balia o bobby pin. Il risultato sarà lo stesso.
Gioca con i tuoi spilli, allargandoli e girandoli nella direzione opposta. Gradualmente il nodo comincerà ad allentarsi e a crescere. Non resta che sciogliere il nodo con le dita.
Naturalmente, per evitare che questo accada di nuovo, è essenziale conservare queste catene e collane separatamente in portagioie, scatole o su un portagioie.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Lunghezza delle collane
Elenco dei prodotti utili
Collana maglia sfera diamantata 1.5 mm - Rodiato x 1
5,70€
Perle tonde Forzatina alternate placcate oro 2,5 mm (1x1) x42 cm
23,89€
Catena maglia alternata 2.85 mm - Argento 925 x50cm
12,10€
Catena maglia veneziana rettangolo 1.8 mm in Gold filled x50cm
35,59€
Catena maglia gourmette e barre 6.5 mm - Acciaio inossidabile x1m
7,02€
Catena maglia corda 4.3 mm - Placcato Oro 3 micron x20cm
23,49€
Catena maglia Palma 7.8 mm in acciaio inossidabile 304 x50cm
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2021]
