Come aprire grandi collegamenti in acciaio inossidabile?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :08/09/2025
Per aprire un anello di grandi dimensioni, potete usare sia una pinza tagliafili che una cesoia da gioielliere. Dovrete individuare l’apertura della maglia che desiderate rimuovere. Tenete l'anello tra le dita, quindi posizionate la pinza tagliafili o le forbici da gioielliere perpendicolarmente sopra la giuntura della maglia.
Quindi, esercitate una o più pressioni come se voleste tagliare l’anello. Rimuovete la maglia con le dita.
Anche voi avete ceduto alla tendenza del momento delle catene a maglie XXL. Ma avete la lunghezza giusta per voi? La vostra catena non è forse troppo lunga per la collana di bigiotteria o il braccialetto fai da te che volete realizzare?
Per regolare una collana alla lunghezza giusta o per realizzare un braccialetto, la soluzione è accorciare la catena. E per farlo, dovete rimuovere gli anelli che non vi servono.
Le maglie grandi delle nostre catene in acciaio inossidabile sono perfettamente incastrate l’una nell’altra, ma non sono saldate. Rimuoverle richiede un po’ di destrezza e una tecnica particolare, diversa da quella utilizzata per aprire le maglie classiche.
Come si aprono le maglie grandi di una catena?
Per aprire una maglia grande, potete utilizzare sia una pinza tagliafili che delle cesoie da gioielliere.
pince coupantecisaille de bijoutier
Nota bene: in generale, l’acciaio inossidabile richiede l’uso di tronchesi specifiche poiché si tratta di un materiale robusto, che può facilmente danneggiare una pinza non adatta.
Nel nostro video, Lucie vi mostra i gesti da eseguire per rimuovere facilmente le maglie. Di seguito troverete i passaggi spiegati passo dopo passo per potervi esercitare e riuscire ad aprire le maglie della vostra catena.
Attenzione: sebbene sia possibile aprire una maglia di grandi dimensioni in acciaio inossidabile, è invece molto difficile richiuderla.
Per sapere tutto sulla lavorazione dell’acciaio inossidabile in gioielleria, vi consigliamo la nostra scheda sull’argomento!
Individua l'apertura del link che vuoi rimuovere.
Tenere l'anello saldamente tra le dita. L'apertura è in alto.
Posiziona il tuo cutter o le tue cesoie da gioielliere perpendicolarmente sopra la giunzione delle maglie.
Applica una pressione come se volessi tagliare l'anello. I collegamenti sono forti e robusti, quindi potrebbe essere necessario usare un po' di forza. Ruotare la pinza se gli anelli resistono, per allargare l'apertura dell'anello.
Rimuovere il collegamento con le dita.
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
83 in magazzino
25,62€
Cesoie da gioielliere - Per tagliare il metallo x1
7,11€
Subtotale : 32,73€
Elenco dei prodotti utili
Catena maglia Palma 7.8 mm Acciaio inossidabile dorato 304 x50cm
6,41€
Catena maglia Palma 7.8 mm in acciaio inossidabile 304 x50cm
Catena maglia Forzatina 7.4 mm in acciaio inossidabile 316L x50cm
2,84€
Da Elsa (13/11/2024 15:43:29)
Comment peut-on fixer un fermoir sur une chaine dont les maillons sont ouverts ? Habituellement je fixe un fermoir avec un anneau ouvert, mais là le maillon étant déjà ouvert lui-même... pour sûr ça ne tiendra pas. Merci !
Il cliente Elsa C. risponde (14/11/2024 13:06:38)
Et là c'est le moment où je me dis "mais pourquoi n'y ai-je pas pensé toute seule?" ahaha ! Merci mille fois Perles&Co
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2024 12:50:54)
Dans ce cas, peut-être ajouter un anneau épais qui ne peut pas passer à travers pour joindre votre protection pour fil câblé à la chaîne ?
Il cliente Elsa C. risponde (14/11/2024 11:57:20)
J'arrive à refermer le maillon mais il y a toujours une petite fente dans laquelle la protection pour fil cablé peut passer... Il s'agit d'une chaine dans le même style que celle de votre vidéo.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2024 09:01:02)
Bonjour, est-ce que vous pouvez refermer le maillon de la chaîne ? Sinon peut-être en la collant ou en la fixant dans un embout ? De quel type de chaîne s'agit-il ?
Da Delphine Berset (12/08/2022 16:43:32)
Est-ce qu'il y a un tuto pour refermer ces mailles en acier inox?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/08/2022 09:15:28)
Bonjour, vous pouvez essayer de les refermer avec une pince plate embout silicone : https://www.perlesandco.com/Pince-parallele-plate-bout-nylon-p-81666.html ou avec deux pinces, une sur chaque côté de la maille.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/09/2025]
