Crash Test: la saldatura dell’acciaio inossidabile nella gioielleria
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :19/03/2023
Sì, è possibile saldare l'acciaio inossidabile nella creazione di gioielli, ma non è proprio semplicissimo. Lavorare l’acciaio inossidabile per la creazione di gioielli è una sfida a causa della sua durezza, che rende tecniche come la saldatura, il taglio e la foratura piuttosto laboriose. Per un lavoro più semplice, è preferibile utilizzare finiture e componenti in acciaio inossidabile per l’assemblaggio dei gioielli.
Saldatura, foratura, taglio, martellatura... come si lavora l'acciaio inossidabile?
Ci avete posto numerose domande sulla realizzazione dei gioielli in acciaio inossidabile. Come si lavora questo metallo? Con quali strumenti? È difficile? Nel suo laboratorio, la nostra artigiana gioielliera Lucie ha deciso di testare per voi cinque tecniche per lavorare l’acciaio inossidabile: la saldatura, il taglio, la foratura, la martellatura e l’incisione. Ecco il resoconto della sua esperienza!
1. È possibile saldare l’acciaio inossidabile in gioielleria?
> Saldatura con il cannello:
Il mio primo test consisteva nel saldare degli anelli in acciaio inossidabile. Innanzitutto, bisogna sapere che alcuni tipi di acciaio inossidabile sono più facili da saldare rispetto ad altri.
Ho utilizzato un cannello a rana e una lega di argento. Questo primo tentativo si è rivelato positivo: non ho avuto alcuna difficoltà a saldare gli anelli.
Le cose si sono complicate un po’ quando ho cercato di rimuovere l’ossidazione e le tracce di borace. Con la limatura, non succede nulla. L’acido solforico che si usa nella gioielleria tradizionale non è sufficiente. Risultato: il mio anello rimane irrimediabilmente nero!
Ho quindi riflettuto sulle altre tecniche che avrei potuto utilizzare:
Ho provato a spazzolarlo, ma tutti i miei sforzi si sono rivelati inutili. Dopo un po’ di tempo, ancora nessun risultato! Ho rinunciato e sono passata ad altro.
Poi ho provato a lucidarlo con la pasta Lustrebar e, a poco a poco, ho iniziato a vedere il risultato. D'altra parte, ho impiegato molto tempo a lucidare solo per rimuovere i segni e l’ossidazione da un unico anello. Con un’enorme pazienza e un bel po’ di olio di gomito, sono riuscito a fatica a riportare l’acciaio al suo colore originale.
Va detto che riscaldare l’acciaio inossidabile può alterarne le proprietà di resistenza alla ruggine. Infatti, si tratta di una lega composta da ferro, cromo e altri metalli. Il cromo crea uno strato passivo di ossido di cromo sulla superficie, ed è proprio questo che lo protegge dall’ossidazione. Quando lo si riscalda a temperature elevate, questo strato protettivo può essere compromesso, causando ossidazione o decarburazione.
Per quanto riguarda l’acciaio inossidabile dorato, il colore cambia notevolmente con il riscaldamento ed è impossibile ripristinarlo.
brasure acier inoxydable
> La microsaldatura:
Esistono altre tecniche di saldatura per l’acciaio inossidabile, come la saldatura ad arco, la saldatura TIG o la saldatura PUK. Tuttavia, queste tecniche richiedono competenze ed esperienza specifiche per ottenere risultati di qualità. E, soprattutto, è necessaria un’attrezzatura particolare. Prima di iniziare, ponetevi questa domanda: siete davvero pronti a fare un investimento del genere?
Ho avuto modo di provarela saldatura dell’acciaio inossidabile con un’Orion mPulse, unamicrosaldatrice dotata di un sistema di saldatura ad arco pulsato. È perfetta per eseguire piccole saldature veloci, ad esempio su anelli. D'altra parte, la macchina ha un certo costo, quindi bisogna essere sicuri di sé prima di investire in questo tipo di attrezzatura.
orion mPulse
2. Lavorare l’acciaio inossidabile con le tecniche tradizionali della gioielleria
> Il taglio con il bocfil
Per la mia seconda esperienza, ho voluto verificare se sarei riuscito a segare l’acciaio inossidabile con il bocfil senza rompere le lame.
Risultato: non è impossibile, ma non è così semplice come sembra! Ancora una volta, si tratta di un lavoro faticoso e molto lungo. Essendo l’acciaio un metallo molto duro da tagliare, non è affatto piacevole da lavorare. Inoltre, le lame della sega si consumano molto rapidamente.
Conclusione: prendendosi il tempo necessario, è fattibile. Ma non lo consiglio affatto.
È possibile tagliare l’acciaio al laser con macchine speciali ma costose. Si tratta soprattutto di una tecnica utilizzata dall’industria per tagliare grandi quantità di pezzi in acciaio inossidabile.
> Forare l’acciaio inossidabile
Per il mio test n. 3, ho provato a forare l’acciaio inossidabile. Ancora una volta, l’ho trovato molto faticoso! Al mio primo tentativo, ho rotto la punta nel pendente che stavo realizzando.
In effetti, bisogna davvero prendersi tutto il tempo necessario (e, credetemi, ci vuole molto tempo) e lubrificare continuamente la punta. E a quel punto, forse, con un po’ di fortuna, si riesce a forare il metallo.
percer l'acier inoxydable
> La martellatura
La martellatura consiste nel conferire una texture al metallo. Per il mio quarto test, ho quindi voluto verificare se fosse possibile martellare l’acciaio inossidabile con un martello.
È possibile, ma, per riuscirci, bisogna ricuocerlo per rendere il metallo più malleabile. Per l’acciaio, questa tecnica si chiama ricottura.
Successivamente, per ottenere nuovamente un acciaio duro, è necessario effettuare una tempra, ovvero un trattamento termico che ha lo scopo di renderlo più duro. Per farlo, bisogna immergerlo immediatamente in acqua o olio dopo la ricottura. Dopodiché bisogna lasciarlo raffreddare su un mucchietto da gioielliere.
Questa tecnica pone due problemi:
1. Bisogna sapere che quando si riscalda «al rosso», le proprietà dell’acciaio vengono completamente alterate. Ecco perché è sconsigliato ricuocere l’acciaio.
2. Riscaldandolo, l’acciaio diventerà nero. Sarà quindi necessario lucidarlo (ricordate il mio primo punto).
> L’incisione sull’acciaio inossidabile
Ultimo esperimento: l’incisione sull’acciaio inossidabile. In precedenza avevo già provato diverse tecniche di incisione su metallo, tra cui l’acciaio inossidabile. Per portare a termine questo esperimento, ho ripetuto il test con i punzoni: stesso risultato! È possibile punzonare l’acciaio inossidabile, anche se è meno facile che con l’argento 925 e altri metalli, come il placcato oro, il gold filled...
L’unico inconveniente, e non da poco: i punzoni rischiano di rovinarsi molto rapidamente. Eh sì, lo ricordiamo, l’acciaio inossidabile è un metallo duro. La soluzione sarebbe ricuocerlo. Ma come ho detto in precedenza, ciò può alterare le caratteristiche dell’acciaio, come l’indurimento.
Preferisco quindi sconsigliare di punzonare l’acciaio. Se invece tenete davvero a incidere l’acciaio inossidabile, è meglio usare il vostro Dremel.
3. Creare gioielli in acciaio inossidabile senza saldatura
Il nostro consiglio: riservate la saldatura ai metalli che si prestano a questa tecnica, come l’argento 925 o il gold filled. Per l’acciaio inossidabile, l’assemblaggio garantisce un risultato solido e durevole:
• Anelli di giunzione in acciaio inossidabile 316L, ben chiusi con due pinze piatte
• Schiaccini e copriperline, per fissare chiusure e fili senza riscaldarli
• Chiusure, moschettoni e catene già assemblati in fabbrica
Li trovate nella nostra selezione di accessori in acciaio inossidabile e anelli in acciaio inossidabile. Per tagliare un filo o aprire una maglia larga, consultate la nostra scheda tecnica su quali pinze utilizzare per l’acciaio inossidabile.
4. Perché scegliere l’acciaio inossidabile?
L’acciaio inossidabile, noto anche come acciaio inox, è una lega di ferro, cromo, nichel e carbonio. Lo si vede sempre più spesso su orecchini, collane, bracciali o anelli. E non c’è da stupirsi che sia così apprezzato per la creazione di bigiotteria fai da te, poiché presenta solo vantaggi!
Non arrugginisce, non annerisce con l’uso, resiste all’acqua e costa meno dell’oro o dell’argento. È disponibile nelle finiture argento e dorato e richiede pochissima manutenzione. Nelle nostre schede prodotto, la dicitura «senza nichel» indica un acciaio conforme alla normativa REACH: contiene nichel, ma non lo rilascia. Per scegliere tra 304 e 316L, consulta i diversi tipi di acciaio inossidabile.
È possibile saldare l'acciaio inossidabile con una lega di argento?
Sì, è possibile utilizzare la brasatura all'argento sull'acciaio inossidabile. Il problema si presenta in seguito, poiché il pezzo annerisce e la decapatura con acido solforico non lo pulisce. Occorre prevedere una lunga lucidatura per ogni saldatura.
Quale tipo di saldatura scegliere per un gioiello in acciaio inossidabile?
Per anelli di piccole dimensioni, la microsaldatura ad arco pulsato è il metodo più pulito e veloce. La brasatura all’argento funziona, ma richiede molta rifinitura. La saldatura laser è riservata alle officine professionali.
È possibile saldare l'acciaio inossidabile dorato?
No, è sconsigliato: la placcatura dorata cambia colore con il calore e non è possibile rimediare. Per un gioiello placcato dorato, utilizzate componenti già assemblati e anelli in acciaio inossidabile placcato dorato.
È possibile saldare l'acciaio inossidabile con un saldatore?
No, non per un gioiello: lo stagno non aderisce bene all’acciaio inossidabile e la saldatura rimane fragile e visibile. È preferibile ricorrere alla brasatura con argento o alla microsaldatura.
Perché l'acciaio inossidabile si annerisce quando lo si salda?
L'acciaio inossidabile è una lega di ferro, cromo e altri metalli. Il cromo forma sulla superficie un sottile strato di ossido che lo protegge dalla ruggine. Se sottoposto a forte calore, questo strato subisce delle alterazioni: il metallo si ossida, annerisce e può perdere parte delle sue proprietà di resistenza alla ruggine nel punto della saldatura. La limatura da gioielleria non è sufficiente per rimuoverlo; è necessario lucidarlo.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Saldatura a piastra a basso Ag n°3 - 620°-650° x3g
9,66€
Saldatura a piastra Ag media n°2 - 680°-735° x3g
TOOL-162
Solo2 in magazzino
11,69€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
38,03€
Lega per brasatura all'argento forte 65% pasta 745 - 782° 8gr siringa
43,62€
Lega di brasatura media all'argento 65% in pasta 720 - 750° 8gr siringa
53,78€
Subtotale : 184,63€
Le tue domande (6)
Da Josiane (21/10/2025 13:43:39)
Je fais des bijoux en porcelaine.j'ai acheté des clous d'oreilles des supports etc mais qui ne sont jamais adaptés à mes créations.je voudrais
Savoir si je peux souder des pièces pour faire d'autres supports mais avec quoi?
Je cherche sur internet un kit de soudure pour bijoux fantaisie mais je suis perdue.
Avez vous une solution?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/10/2025 10:22:22)
Bonjour, vous pouvez tout à fait fabriquer vos propres supports. En revanche, il n’est pas possible de les souder directement sur la porcelaine : il faudra les coller, comme les supports que vous achetez déjà.
Nous avons d’ailleurs réalisé de nombreuses vidéos autour de la bijouterie traditionnelle, notamment sur les techniques de brasage. Je vous invite à les consulter.
Concernant la matière, je vous conseille d’opter pour le laiton ou l’argent, le laiton étant plus abordable et idéal pour débuter.
Nous proposons également un kit de soudure parfait pour commencer. Il vous faudra simplement y ajouter la brasure (en seringue ou en plaque), le flux si vous choisissez la brasure en plaque, ainsi que le déroché.
En espérant que ces informations vous seront utiles ! Cela demande un peu de pratique, mais avec de la patience et de l’entraînement, on parvient vite à maîtriser cet art.
Belle journée à vous.
Da nouch (15/10/2025 12:32:41)
bonjour je cherche une entreprise qui fait de la découpe laser sur acier inoxydable pour lancer une gamme de bijoux . je me perds sur internet et des sites qui ne vendent que des machines ... auriez vous une entreprise a. laquelle m'adresser ? merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/10/2025 11:08:56)
Bonjour, malheureusement, nous n'avons pas d'entreprises à vous recommander. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches.
Da Céline (06/08/2025 16:59:53)
Faites-vous des bijoux en acier oxydable personnalisé avec une photo ?
Merci d’avance.
Cordialement, Céline
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/08/2025 09:01:19)
Bonjour, non, nous ne proposons pas ce genre de bijoux. Bonne journée
Da Willy (06/06/2025 19:03:31)
bonjour
je me posais une question, j'aimerai beaucoup créer des bijoux en acier inoxydable, mais faire des soudures. Alors ,comme dans cet article vous avez soulevé le point de la brasure sur l'acier inox, et qu'après avoir chauffé l'acier, vous disiez que la couleur restait incrusté du passage au chalumeau. Est-ce qu'un tonneau a polir pourrait faire l'affaire pour enlever la couleur ?
merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2025 09:03:24)
Bonjour, en effet, ne disposant pas moi-même d’un tonneau à polir, je n’ai pas pu tester ce procédé directement. Je peux donc vous répondre, mais uniquement en émettant une hypothèse : il est possible que le polissage fonctionne, peut-être après plusieurs passages dans le tonneau.
Da Meryl (07/11/2024 18:28:54)
Bonjour, j'ai une soudeuse Orion Mpulse et quand je soude un anneau en gold filled, au niveau de la soudure ça noircit. Est ce qu'en utilisant des anneaux en acier inoxydable doré cela pourrait être évité ? Sinon quel matériau doré faut-il utiliser pour ne pas avoir ce souci ? (hormis l'or massif) Merci pour votre retour. Cordialement
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (25/11/2024 14:10:00)
Bonjour, avez-vous utilisé ce stylo à polir en fibre de verre (HRA-022). Il est très efficace pour retirer les marques noires laissées par la soudure. Je l'ai testé sur du gold filled, et le résultat était très satisfaisant. Sur de l'acier inoxydable doré, cela fonctionne également, mais avec une efficacité un peu moindre.
La tua recensione (3)
Da Léa (pubblicato su : 05/08/2025 )
Merci d'avoir fait tous ces tests et surtout de nous les partager ! Je voulais faire des bijoux en inox et je crois que j'ai gagné beaucoup de temps et évité du découragement grâce à vous ! Merci !
Da Christine (pubblicato su : 25/03/2025 )
Merci pour ces conseils tres utiles.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 13:04:21)
Merci pour commentaire.
Da Raphaël (pubblicato su : 23/03/2026 )
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/03/2023]
