Per mantenere al meglio i gioielli in argento, oro o acciaio, è essenziale una pulizia regolare. Metodi come l'acqua saponata, il bicarbonato o il succo di limone sono efficaci, ma attenzione ai prodotti acidi che possono danneggiare la placcatura. Scegliete la tecnica più adatta ai materiali dei vostri gioielli per garantirne la durata e la brillantezza.
Con il passare del tempo, le catene perdono luminosità e brillantezza, fino a diventare nere se sono in argento. È un fenomeno normale, anche se vorremmo che i nostri gioielli durassero per sempre.
La buona notizia è che non c'è bisogno di prodotti professionali per ridare lucentezza ai vostri gioielli. Ecco 8 soluzioni efficaci da provare a casa, con i gesti giusti a seconda del metallo della vostra catena.
Diversi fattori accelerano l'ossidazione dei vostri gioielli:
Una pulizia regolare è quindi essenziale, anche per i gioielli che non si indossano spesso.
Che tipo di pulizia? Vi diciamo tutto:
Immergete la catena per qualche istante in una miscela di acqua calda e sapone di Marsiglia. Poi strofinate delicatamente i gioielli con un panno morbido. Per pulire le maglie più intrecciate potete utilizzare uno spazzolino morbido o un cotton fioc. Quindi risciacquate con acqua pulita e asciugate.
Si tratta di una soluzione molto efficace per le catene in argento, acciaio inossidabile, placcate o riempite d'oro o per le vostre collane eleganti.
Funziona anche per le catene ornate di pietre preziose. Ma attenzione, l'acqua non deve essere troppo calda, perché alcune pietre sono sensibili al calore.
Anche il bicarbonato di sodio può essere una buona alternativa. Mettete l'equivalente di un cucchiaio di bicarbonato in una ciotola con un po' di acqua calda e mescolate fino a formare una pasta. Utilizzate poi uno spazzolino morbido per pulire i vostri gioielli in acciaio.
È molto efficace per tutti i tipi di catene: in argento, in acciaio inossidabile, placcate in oro, riempite d'oro o di bigiotteria.
Questo procedimento può essere utilizzato anche per le catene con pietre preziose. Anche in questo caso, fate attenzione alla temperatura dell'acqua: alcune pietre naturali non la gradiscono troppo.
Se cercate una soluzione delicata che non danneggi la vostra bigiotteria, un panno in microfibra è la soluzione giusta. Basta strofinarlo delicatamente con la catena e il gioco è fatto!
Questa tecnica è particolarmente efficace per le catene di metallo con finiture in oro o oro fino, che sono sensibili all'acqua e alle soluzioni chimiche.
Funziona anche su collane eleganti con pietre preziose, madreperla o cristalli.
Anche l'aceto bianco funziona bene. Immergete la catena in un contenitore pieno di aceto bianco. Dopo qualche ora, potete risciacquare i gioielli e asciugarli delicatamente.
Questo è un buon trucco per pulire le catene d'argento.
Non usatelo però su catene placcate in oro, catene riempite d'oro o catene con finiture in oro, argento o altro, perché l'acidità dell'aceto bianco potrebbe danneggiare la placcatura.
Anche il succo di limone fa miracoli. Basta pulire i gioielli con un panno morbido imbevuto di succo di limone. Una volta terminato, risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido o di camoscio.
Questa è una buona idea per pulire le catene d'argento.
Ma non usate il succo di limone su catene placcate d'oro, piene d'oro o altre catene con finiture in oro, argento o altro. Non tollerano prodotti chimici o troppo acidi o aggressivi, che potrebbero danneggiare la placcatura.
Prendete un vecchio spazzolino da denti morbido e un pizzico di dentifricio. Strofinate i gioielli senza esercitare pressione per evitare di graffiarli, quindi risciacquate accuratamente prima di asciugare con un panno morbido.
Questo metodo funziona bene per le catene d'argento, anche quelle con pietre preziose.
In un recipiente, preparate una miscela in parti uguali di acqua e spirito domestico. Immergere un panno in questa soluzione e pulire i gioielli. Risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido e asciutto.
Questa soluzione è ideale per le catene placcate o riempite d 'oro.
Per le collane di perle, una pulizia regolare con un panno morbido e umido, senza strofinare per evitare di graffiarle, è sufficiente a donare loro lucentezza. Ma ogni due anni le perle coltivate hanno bisogno di una pulizia approfondita. Per farlo, è necessario un panno morbido e qualche goccia di olio d'oliva. Strofinate le perle senza strofinare e la magia si compirà.
Argento | Acciaio inossidabile | Placcato oro | Riempito d'oro | Metallo (ottone, zama, ecc.) | Collane fantasia | |
Acqua + sapone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Bicarbonato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Microfibra | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aceto bianco | ✅ | ❌ (evitare per catene e acciaio inox placcato oro) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Succo di limone | ✅ | ❌ (evitare le catene e l'acciaio inossidabile placcato oro) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Dentifricio | ✅ | ❌ (evitare le catene e l'acciaio inossidabile placcato oro) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Alcol in casa | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Olio d'oliva | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Una buona pulizia è positiva. Una corretta conservazione è ancora meglio!
L'argento si scurisce per ossidazione a contatto con l'aria e la pelle. Per i casi lievi si può iniziare con il metodo acqua + sapone di Marsiglia. Se l'annerimento è grave, optate per il dentifricio o il bicarbonato applicati con uno spazzolino morbido. I detergenti speciali per l'argento restano la soluzione più efficace per i gioielli fortemente appannati.
Vi daremo ulteriori consigli nella nostra scheda dedicata alla pulizia dei gioielli in argento.
No, lo sconsigliamo vivamente. L'aceto bianco e il succo di limone sono acidi che possono danneggiare in modo permanente la placcatura. Per una catena placcata o riempita d'oro, utilizzare acqua e sapone o una miscela di acqua e alcol per uso domestico.
Tutto dipende dalla frequenza con cui si indossano i gioielli. Per i gioielli indossati quotidianamente, l'ideale è una pulizia leggera con acqua e sapone o un panno in microfibra una volta al mese. Una pulizia più accurata può essere effettuata da due a quattro volte l'anno, a seconda del grado di ossidazione.
Sì, ma con attenzione. Acqua calda e sapone di Marsiglia sono generalmente sicuri. Evitare prodotti acidi (aceto, limone) e acqua molto calda, poiché alcune pietre naturali sono fragili al calore e agli shock chimici.
L'acciaio inox è altamente resistente alla corrosione e non arrugginisce quasi mai in condizioni normali di utilizzo. Inoltre, è uno dei materiali più facili da mantenere: basta l'acqua saponata per mantenerlo lucido.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2026]
