Come calcolare la larghezza e la lunghezza di un braccialetto di perle?
Pubblicato il :16/04/2021
Per regolare le dimensioni del bracciale Miyuki, è essenziale misurare correttamente il polso e tenere conto delle dimensioni delle perle. Se il braccialetto è troppo grande, è sufficiente modificare la griglia di tessitura togliendo simmetricamente il numero di perle desiderato; per un braccialetto troppo piccolo, si possono utilizzare tecniche come l'allungamento a motivo. Preparatevi a regolare le vostre creazioni per ottenere una vestibilità perfetta e personalizzata.
Che dimensioni ha questo braccialetto Miyuki? Il braccialetto è troppo piccolo, cosa posso fare? Ho seguito la tabella di tessitura e il braccialetto è troppo grande per me, come posso accorciarlo?
Sono domande che ci ponete spesso, ma è più facile prevenire che curare! Una griglia di tessitura è facile da adattare ed è meglio farlo prima di iniziare a tessere. Potreste pensare che, senza il modello del braccialetto e un righello in mano, sarebbe impossibile sapere quante perle aggiungere o togliere. Vi sbagliate! Con un po' di concentrazione e qualche semplice calcolo, sarete in grado di rispondere alla domanda da soli! Non c'è bisogno di aspettare tutto il weekend per avere una risposta dal nostro team!
Questa scheda tecnica parlerà di 4 tecniche di tessitura, ma il metodo è valido in molti altri casi: Punto Peyote/Brick, tessitura a telaio, braccialetti circolari peyote, semplice infilatura di Perla.
1- Misurare la circonferenza del polso o della mano.
Prima di iniziare il progetto, misurate la misura del vostro polso. Per farlo, prendete un nastro da cucito o un pezzo di filo e un righello. Avvolgete il metro o il filo intorno al polso nel punto in cui dovrebbe trovarsi il braccialetto. Cioè, non alla base della mano, ma appena sotto l'osso del polso. Se si utilizza un filo metallico, pizzicare il punto in cui le due parti del filo si incrociano e stendere il filo sul righello per vedere quanto è lungo.
Il braccialetto non deve essere esattamente della misura del vostro polso. Dovete aggiungere circa 1,5 cm per facilitare il lavoro e almeno 1 cm. Se si utilizzano perle molto grandi, ad esempio di 1 cm di diametro, può essere utile arrivare a +2 cm.
Per misurare la circonferenza della mano, chiudete le dita con il pollice disteso sotto il palmo e misurate il più possibile senza stringere. Questa misura è molto importante per la creazione di braccialetti. I bangles sono braccialetti senza chiusura che non sono elastici e si infilano semplicemente sul polso. Devono quindi essere sufficientemente larghi per far passare la mano. Aggiungete 1,5 cm a questo valore.
2- Dove trovare le informazioni necessarie per il calcolo?
  • Successivamente, dovrete ricavare alcune informazioni importanti dalla pagina dei prodotti che utilizzerete. Si tratta della larghezza e della lunghezza delle perle e dei primer. Tutto è indicato sulla pagina di ogni prodotto. Se non è così, ad esempio per un prodotto vecchio, non esitate a chiedere al nostro servizio clienti, che aggiungerà queste informazioni. Ad esempio, le perle Miyuki delicas 11/0 sono alte/lunghe 1,27 mm e larghe/diametro 1,6 mm. Le punte di tessitura per il Peyote 21 file sono lunghe 28 mm e larghe 16 mm.
  • Per i braccialetti, trovate qui una tabella di conversione creata da EMJY che vi indica il numero di perle necessarie per il vostro trucco.
  • Per i braccialetti realizzati con perle semplicemente infilate su un filo, questo strumento sarà molto utile: il vassoio di montaggio. Permette di sistemare facilmente la vostra creazione e di misurare il braccialetto, evitando che le perle rotolino fuori dal tavolo. Prendete nota delle dimensioni delle vostre perle per verificare quante ne dovete acquistare. Sarebbe un peccato non avere abbastanza perline per finire la vostra creazione!
  • Avete già tessuto un braccialetto con la stessa tecnica di questo nuovo progetto? Portatelo con voi. Potrete usarlo come riferimento per confrontare il risultato con i vostri calcoli.
Cose da sapere: Potete utilizzare i suggerimenti per la tessitura Peyote e i suggerimenti per i tubi per tessere Perle su un telaio leggermente più piccolo della larghezza del vostro braccialetto. In questo caso, dovrete tagliare alcune perle alla fine della tessitura a telaio. Esempio: bracciale con diamanti di perle Miyuki. Una punta di 1 mm più grande o più piccola sarà appena visibile sul bracciale.
3- Calcolare la larghezza e la lunghezza del braccialetto utilizzando la griglia di tessitura
Ora che avete tutte le informazioni necessarie, potete iniziare i calcoli. Contate il numero di perle nella larghezza del braccialetto e poi nella sua lunghezza e scrivetelo su un foglio di carta. Osservate come è posizionata la perla per vedere se dovete moltiplicare la larghezza o la lunghezza. Ad esempio, per un intreccio Peyote di 21 perle delicas larghe 11/0. È l'altezza delle perle che dovete moltiplicare, cioè 1,27 mm. Quindi bisogna fare: 21x1,27 = 26,67 mm di larghezza. Arrotondare sempre per eccesso, in modo da ottenere una larghezza di 2,7 cm.
Nella lunghezza, dall'inizio della riduzione all'altro inizio della riduzione, ci sono 75 Perle. Prendiamo l'altra misura delle perle 11/0, cioè 1,6 mm. 75x1,6 = 120 mm. Tuttavia, in questa direzione di tessitura, le perle non sono incollate saldamente. È quindi necessario aggiungere un po' di lunghezza in più. Circa l'8%. Il calcolo è quindi 120x1,08 = 129,6 mm. Il vostro intreccio sarà quindi lungo circa 13 cm, escluse le estremità dell'intreccio e la chiusura.
Per un bracciale a telaio, la logica è la stessa. Nel nostro esempio di braccialetto miyuki nudo, ci sono 14 perle in larghezza. 14x1,27 = 17,78. Ancora una volta, si può notare che le perle non sono incollate tra loro perché ci sono fili di ordito tra di loro. Si può aggiungere lo spessore del filo se è spesso (per esempio 0,5 mm o più), oppure aggiungere un altro 8% alla misura ottenuta, quindi 17,78x1,08 = 19,02 o 1,9 cm di larghezza. Per la lunghezza, abbiamo 84 perle. Quindi 84x1,6 = 134,4. Aggiungere l'8% di 134,4X1,08 = 145,15. Sono circa 14,5 cm.
Una volta ottenuta la lunghezza dell'intreccio, dobbiamo aggiungere la larghezza delle estremità e della chiusura. Nel caso del nostro primo braccialetto, dobbiamo aggiungere due estremità larghe 16 mm e una chiusura che, una volta chiusa, è larga 15 mm e gli anelli 4 mm. 130+16+15+8 = 185 mm o 18,5 cm. Attualmente il bracciale si adatta a polsi da 17,5 cm al massimo a 16,5 cm. Può essere reso leggermente più lungo aggiungendo qualche anello o una Catena di estensione. Per ridurne le dimensioni, è necessario modificare la griglia di tessitura.
Nel caso del braccialetto a telaio, abbiamo utilizzato una chiusura con estremità a tubo integrate. La larghezza è di 13 mm. 1 fila di perle su ogni lato del bracciale sarà nascosta all'interno della chiusura, quindi il calcolo sarà il seguente: 145+13-1,6-1,6=154,8 o 15,5 cm. Il bracciale è quindi adatto a polsi da 14,5 cm a 13,5 cm al massimo. È possibile allungarlo ripetendo il motivo delle perle.
4- Adattare la griglia di tessitura
Avete tutto quello che vi serve. Non resta che modificare lo schema di tessitura. Vi consigliamo di stamparlo e di apportare le modifiche direttamente su di esso.
Se il braccialetto è troppo grande.
Questo è il caso più facile da regolare. È sufficiente depennare dalle estremità del braccialetto il numero di perle corrispondente alla misura che si desidera eliminare. Se il bracciale ha un motivo simmetrico, come nel nostro esempio, ricordatevi di mettere le Perle in modo simmetrico su entrambi i lati del bracciale. Se c'è un bordo dorato, ricordatevi di trasformare le ultime Perle in Dorato. Esempio: voglio togliere 1 cm di trama. Faccio 10/1,6=6,25 quindi devo togliere circa 6 perle. Sono 3 perle per ogni lato.
Se il braccialetto è troppo piccolo.
Nel caso di un'armatura Peyote e Brick Stitch, anche se avete tagliato il filo, potete riattaccarne uno nell'armatura e allungare l'armatura facendo dei galloni semplici o ripetendo un motivo dell'armatura. Nel caso della tessitura a telaio, se avete già rimosso e tagliato i fili, non c'è molto da fare, a parte aggiungere anelli e una catena di prolunga se avete usato solo terminali senza colla. È meglio pianificare la lunghezza del braccialetto prima di tagliare tutto.
Il caso del braccialetto.
Aggiungete e togliete le perle 2 a 2, poiché la trama circolare peyote per un braccialetto è necessariamente uniforme. Regolate anche il motivo in modo simmetrico, se è simmetrico.
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Catena di estensione mm. 50 a 60 Placcatura argento fino
0,61€
Chiusura a T barra spirale mm. 10 Dorato con oro fino x1
0,92€
Chiusura a T  barra spirale mm. 10 Rodiato x1
TOG-337
377 in magazzino
0,82€
Chiusura a moschettone da 10 mm, placcata oro satinato x1
Chiusura a moschettone rodiata lunga 10 mm x1
FRM-631
97 in magazzino
2,54€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm doré x1
13,21€
Chiusura Beadslide per tessitura di perle a clip 18x13 mm rodiato x1
13,21€
Chisura 23.5 x 19.5 mm placcatura argento fino anticato x1
6,10€
Chisura 23.5 x 19.5 mm dorato con oro fino  x1
FRM-684
44 in magazzino
7,02€
Catena di estensione 55 mm dorato
FRM-828
0,82€
Le tue domande (5)
Da Delphine (14/08/2026 14:21:14)
Bonjour je veux faire un bracelet payotte pour un poignet standard 15cm combien de cm de fil il me faut svp merci ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 11:41:46)
Bonjour, pour un bracelet Peyote sur un poignet de 15 cm, il faut compter environ 1 m à 1,20 m de fil pour le tissage. En règle générale, on prévoit environ 4 à 5 fois la longueur du bracelet fini, plus une marge pour les finitions et le passage dans les embouts. Si vous utilisez du fil nylon type Nymo ou One-G, n'hésitez pas à travailler en plusieurs longueurs plutôt qu'un seul très long fil, plus facile à manipuler et moins sujet aux nœuds.
Da Camille (25/04/2025 20:16:51)
Bonjour, je viens de commencer un bracelet au métier à tisser pour la première fois, mon model de de 16,1cm. Je n’avais pas mesuré la taille de mon métier à tisser, il est trop petit. Comment puis-je faire pour le continuer et le terminer? Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/04/2025 15:23:48)
Bonjour, si votre métier à tisser est trop petit, vous pouvez :
- repositionner votre tissage plus haut sur le métier,
- le faire en deux parties à assembler ensuite.
L’idéal reste d’utiliser un métier adapté à la taille du bracelet pour éviter de détendre ou abîmer le tissage.
N’hésitez pas si vous avez besoin de précisions.
Da Muriel (12/03/2025 17:23:20)
Bonjour, comment raccourcir un bracelet en tissage peyotte une fois terminé. J'ai peur de couper car je ne pourrai pas arrêter les fils...
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:43:42)
Bonjour, généralement, je coupe tout de même et je défais le tissage jusqu'à avoir une longueur de fil suffisante pour le bloquer dans le tissage. Ensuite, je reprends un fil et je recommence mon tissage.
Da claudine (17/10/2022 20:43:07)
bonjour, combien de grammes faut il pour tisser une manchette miyuki delica 10/0 de 4 cm de large et 18 cm de long ? merci de votre aide
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/10/2022 08:53:49)
Bonjour, les delica 10/0 font, comme indiqué dans leur fiche produit, environ 2,1 mm de diamètre et 1,7 mm de hauteur. Donc pour une manchette de 4 cm de large, soit 40 mm, vous divisez 40/1,7=23,5 donc il faut environ 23 perles de large pour faire 4 cm. Ensuite pour la longueur c'est la même chose. 180 mm / 2,1 mm = 85,7. Donc il faudra un peut moins de 85 perles de large. Maintenant, on fait 23x85= 1955 perles. Comme indiqué dans la fiche du produit, 8gr = 850 perles. Donc 1955/850 = 2,3 sachets. Donc 8gr*2,3 = 18,4 gr.
Cordialement
Da evelyne (09/08/2022 15:32:55)
je veur faire une tete de loup sur mon bracelet il me faut combien de centimetes qui me faut
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/08/2022 09:04:33)
Bonjour, je suis désolée, je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous reformuler/détailler votre question ? Merci d'avance
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/04/2021]
