Come abbinare la circonferenza del polso e il numero di perline Miyuki delicas per un braccialetto
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/09/2018
Per realizzare un braccialetto peyote circolare, è essenziale conoscere il numero di perline Miyuki Delica di cui avrete bisogno, a seconda delle dimensioni del vostro polso. Misurando la mano nel punto più largo, è possibile determinare facilmente la lunghezza del filo necessaria grazie a una pratica tabella che indica il numero di perle in base alla misura.
Come calcolare le dimensioni di un braccialetto?
Come abbinare la circonferenza del polso e il numero di perline Miyuki delicas per un braccialetto circolare a peyote circolare?
Come abbinare il polpastrello e il numero di perline Miyuki delicas per un anellocircolare a peyote circolare?
Questa è la domanda che chiediamo ogni volta che iniziamo un libro. Marjorie alias Emjy ci offre una scheda tecnica per smettere di pensarci e iniziare il suo peyote circolare di gioielli fai- da- te che si intreccia più serenamente.
Grazie a Marjorie per aver condiviso questo file.
Per misurare il giro del braccialetto di cui hai bisogno, misura la tua mano nel passaggio più largo, all'incrocio tra le dita e la mano piegando il pollice verso l'interno. La lunghezza ottenuta ti dà la lunghezza della fila da raggiungere.
Comment faire correspondre son tour de poignet et le nombre de perles Miyuki delicas pour un bracelet et bague en peyote circulaire
Per fare un anello con la tecnica del peyote circolare, ti consiglio di fare una taglia sopra le tue solite dimensioni in modo che l'anello sia più facile da passare soprattutto quando le dita si gonfiano.
Per tessere un anello con un numero dispari di perle, procedere come segue.
Passaggio 1: creare una riga con il numero necessario di perline.
Passaggio 2: crea l'anello stirando 2 perline. Inizia con il peyote classico
Step 3: Per finire questa fila, metti una perla sul tuo ago, salta la prima perla che viene e passa attraverso i prossimi 3 salendo. Inizia il tuo nuovo rango.
Step 4: Per finire questa fila, metti 2 perle sul tuo ago, salta le due perle che appaiono e passano nei due successivi. Ripeti questi passaggi fino a raggiungere la larghezza desiderata. Questo creerà un leggero spostamento ma si realizzerà sul retro dell'anello che non sarà visibile.
Il tuo bracciale bangle o anello circolare in peyote è lanciato, puoi continuare la tua creazione.
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Filo C-Lon D 0.3 mm -  Cream x 71m
C-LON-032
94 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
8159 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
108 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0169 - Opaque Chartreuse AB
Miyuki Delica 11/0 DB0759 - Mat Opaque Turquoise Green
2,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Brown x50 m
Filo Sono mm. 0.20 Bianco x100 m
FC-740
441 in magazzino
3,97€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1536 - Opaque Light Mint Ceylon
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0043 - Silver Lined Flame Red x8g
3,26€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1836 - Muscat x8g
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0764 - Mat Transparent Dark Topaz x 8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1763 - Emerald Lined Cobalt AB  x8g
Miyuki Delica 11/0 DB0206 - Opaque Salmon x 8g
2,54€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2144 - Opaque Dyed Cobalt x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1510 - Opaque Bisque White Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica 11/0 DB1788 - Emerald AB White Lined x8g
Da Agathe (11/05/2023 17:37:56)
Auriez-vous la mesure pour des perles 11/0 non Delicas. SVP ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/05/2023 08:43:28)
Bonjour Agathe, non mais vous pouvez avoir une estimation du nombre de perles nécessaires en divisant le tour de main par la hauteur des perles choisies. La hauteur des perles est indiquée dans la page du produit. Par exemple, vous avez un tour de main de 20 cm => 200 mm, vos perles ont une hauteur de 2 mm. Vous faites 200/2 = 100 perles. Ensuite il faut enfiler 100 perles et fermer la boucle, puis tester sur votre main et ajuster le nombre de perles.
Da Nadine (pubblicato su : 09/01/2020 )
Bonjour, Auriez-vous un tableau des équivalences tour de poignet / Delicas 10/0 ? Merci d'avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (13/01/2020 10:40:11)
Bonjour, non nous n'en avons pas désolé. Comment souhaitez-vous utiliser les delicas 10/0. Enfilage ? Tissage Peyote circulaire ? Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/09/2018]
