Come si tesse il Peyote Circulaire?
Pubblicato il :19/12/2024
Il Peyote è una tecnica di intreccio di perle con l'ago, senza telaio, che permette di creare oggetti a spirale o piatti. Tra le sue varianti, il Peyote circolare tubolare è ideale per realizzare braccialetti senza chiusura, mentre il Peyote circolare 3D offre la possibilità di creare forme tridimensionali. Per le forme piatte, il Peyote circolare piatto permette di realizzare stelle o fiori variando il numero di perle utilizzate.
Il peyote è una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio. Tutto ciò che serve è un ago, un filo per tessere e delle perline. Nelle puntate precedenti del corso di tessitura di perline Needlework, abbiamo visto il punto Brick, la coppia Peyote e il Peyote Impair. Esistono molte varianti di queste tecniche, in particolare il Peyote circolare, che a sua volta presenta centinaia di varianti. Sarebbe complicato elencare tutte queste versioni, ma a grandi linee si possono raggruppare nelle seguenti categorie:
Che cos'è il Peyote circolare?
Si tratta di una variante del Peyote semplice. Invece di tessere una striscia di perle, le perle vengono intrecciate a spirale partendo da un anello di perle. Il numero di perle nell'anello iniziale influisce sul risultato che si vuole ottenere. È inoltre possibile aggiungere una o due perle a ogni foro dell'intreccio, per creare forme diverse, per creare un modello 3D o, al contrario, per mantenere un intreccio piatto. Si possono anche cambiare le dimensioni delle perle durante la tessitura per ottenere risultati ancora più diversi.
Il Peyote circolare tubolare: Bangle Miyuki
Il peyote circolare tubolare è una tecnica di tessitura che crea strutture a forma di tubo. Viene comunemente utilizzata per realizzare bracciali semirigidi, noti come bangles Miyuki o bangles di perline.
bracelet bangle miyuki
Si inizia creando un anello di perline di diametro leggermente superiore a quello della mano, in modo da poter infilare il braccialetto una volta terminato. Come potete vedere, si tratta di braccialetti senza chiusura. Questo anello di perle è sempre in numero pari e corrisponde alle prime due file di tessitura, come nel peyote classico. Gli spazi vuoti vengono poi creati con la terza fila di perline. Ogni buco viene poi riempito con una perla, sempre come nel peyote classico. Ma per iniziare ogni nuova fila, bisogna passare attraverso la prima perlina del giro precedente e la prima perlina del giro completato. In questo modo si intreccia una spirale, aumentando man mano la larghezza del braccialetto. Nel caso del Peyote Classique, la lunghezza del braccialetto aumenta man mano che lo si intreccia.
È anche possibile realizzare degli anelli, semplicemente riducendo il numero di perline sull'anello iniziale.
Bague Miyuki en peyote tubulaire
Il Peyote circolare tubolare è anche la base della tecnica di incastonatura dei cabochon con le perle. Per rimpicciolire l'incastonatura e includere la pietra, si riduce la dimensione delle perle man mano che si procede, ma si può anche non utilizzare alcuna perla, ad esempio una perla su due.
cabochon serti avec des perles
Peyote circolare 3D: la base della tessitura di perle 3D
Quando le perle vengono intrecciate in cerchi concentrici, l'intreccio tende spesso ad arricciarsi o a rigonfiarsi. Ciò è molto evidente quando si cerca di tessere dei quadrati con un anello di partenza di quattro perline e si segue il principio della tessitura peyote circolare: per formare degli angoli e creare così diverse forme geometriche, in genere si posizionano due perline in corrispondenza di questi angoli a ogni giro. Applicando questa tecnica alla nostra base di quattro perline si ottengono dei quadrati deformati. Tuttavia, questi quadrati possono essere utilizzati per creare stelle 3D. Assemblatene 5 per formare una stella Miyuki 3D.
étoile 3D miyuki
Allo stesso modo, con una base di tre perline, si possono realizzare triangoli 3D come gli orecchini a perno mostrati nel tutorial, o anche ornamenti natalizi in perline 3D. Le possibilità sono davvero tante.
Boule de Noël Miyuki
Peyote circolare piatto: tessere cerchi concentrici
Questa tecnica permette di creare forme piatte o leggermente concave da un anello di perline. Si possono realizzare, ad esempio, stelle o fiori Miyuki piatti. Come spiegato sopra, quando si intrecciano le perline in cerchio con questa tecnica, si ottiene naturalmente una forma che diventa sempre più voluminosa man mano che si intreccia. Per compensare questa situazione, in alcuni punti chiave dell'intreccio, si aggiungerà una sola perlina invece di due, o due perline invece di una, o addirittura si cambierà la dimensione delle perline. Questo richiede molte prove se non si segue un tutorial, poiché l'intreccio non è totalmente prevedibile e dipende dalla forma e dalle dimensioni delle perline. Per esempio, nel nostro esempio di stelle qui sotto, le stelle realizzate con delica 8/0 sono piatte, mentre con lo stesso schema, le stelle realizzate con delica 11/0 o 15/0 sono leggermente concave.
etoile japonaise en perles miyuki
Nell'esempio del tutorial nel video, i fiori blu sono quasi piatti. Si sarebbe dovuto continuare a utilizzare una sola perlina per le perline dorate invece di due perline blu.
Forme incassate nel Peyote circolare
Pensavate di aver finalmente visto e capito tutto sul Peyote circolare? Beh, no... Ci sono così tante possibilità che probabilmente vi ci vorranno decenni per esaminarle tutte! Le creazioni Peyote 3D comprendono anche forme volumetriche scavate. Ecco alcuni esempi:
Boucles triangles évidésOrecchini a triangolo con perla cava
pendentif triangle
Pendente di perle a triangolo cavo
Fermoir en perles
Imparate a realizzare una chiusura di perle
Schema a lettere dei triangoli per orecchie:
1° giro: A, A, A
Round 2: 2A, 2A, 2A
Round 3: 2A, B, 2A, B, 2A, B
Giro 4: 2A, A, A, 2A, A, A, 2A, A, A, A
5° giro: A (in alto), A, A, A, A (in alto), A, A, A, A (in alto), A, A, A
Giro 6: Inizio della diminuzione. Passare ogni volta attraverso la singola perlina del vertice, senza aggiungere una perlina = *. *, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A, A. Passare un'ultima volta attraverso la perlina del vertice, poi attraverso la prima perlina aggiunta in questo giro per iniziare il giro successivo.
Giro 7: Saltate la perlina superiore e passate direttamente alla perlina successiva = *. A, A, A, *, A, A, A, A, *, A, A, A, A, A, *. Passare attraverso la prima perlina infilata in questo giro per iniziare il giro 8. Incollare il chiodo e lasciare asciugare la colla.
Giro 8: sui bordi, passate attraverso le ultime due perline per unirle insieme usando lo stesso principio del giro precedente = *. A, A, *, A, A, A, *, A, A, A, *.
Giro 9: Stesso principio. A, *, A, *, A, A, *.
Stringere il giro stirando le tre perline, quindi bloccare il filo nell'intreccio e non tagliarlo subito.
Schema a lettere di fiori quadrati:
1° giro: A, A, A, A
Giro 2: B, B, B, B
Giro 3: A, A, A, A
Giro 4: B, B, B, B, B, B, B, B, B
Round 5: B, 2C, B, 2C, B, 2C, B, 2C, B, 2C
Round 6: C, D, C, C, D, C, C, D, C, C, D, C, D, C
7° turno: C, C, A, C, C, A, C, C, A, C, C, C, A
8° turno: 2A, A, A, 2A, A, A, 2A, A, 2A, A, 2A, A, A
Round 9: A, A, *, A, A, A, *, A, A, A, *, A, A, A, A, *, A
Incastrare i fili e tagliarli. Attaccate questo fiore al perno per orecchio con il filo rimanente del perno per orecchio. Realizzare altri 2 fiori e unirli. Ripetere tutti i passaggi per realizzare il secondo anello.
Schema Come si tesse il Peyote Circulaire?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2317 - Opaque Glazed Bayberry Mat AB x8g
4,37€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
FCU-960
1894 in magazzino
7,63€
Orecchini a disco da 6 mm in acciaio inossidabile dorato 303L x2
0,92€
Subtotale : 25,62€
5070 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11474 in magazzino
3,66€
Subtotale : 7,72€
4,88€
Set di 6 pennelli poliamide piatti Pébéo
PEINT-104
6 in magazzino
8,14€
Borchie a disco da 6 mm - acciaio inox 304 x10
1,43€
Vernice Decopatch a contatto con gli alimenti - Satinata x180ml
13,73€
Da giraldo (16/09/2025 21:15:46)
hola! en que programa realizan los esquemas
Il nostro esperto Margaux ti risponde (29/09/2025 15:20:16)
Bonjour, le site beadographer.com permet de réaliser plusieurs types de diagrammes en peyote circulaire : triangle (base 3 perles), carré (base 4 perles), étoile 3D. Il y a aussi des techniques plus classiques : Peyote (simple, double triple), Brick stitch (simple, double triple), métier à tisser ect... L'abonnement gratuit ne permet pas d'exporter ses créations et est limité mais vous pouvez tout de même le tester gratuitement. C'est un abonnement annuel d'un peu moins de 15 dollars par an je crois.
Da Marie-Paule MATHY (01/05/2024 15:14:51)
Bonjour! Comment savoir quand il faut mettre une perle ou deux perles en plus par rapport au rang précédent? Je galère depuis des jours pour réaliser un schéma mais en le suivant à la lettre, il gondole, or j’ai respecté une bonne tension du fil. C’est certainement dû au nombre de perles qu’ils me font rajouter aux différents tours mais comment le savoir?
Merci si vous pouvez m’aider.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:35:10)
Bonjour, ça dépend du schéma, auriez-vous une photo ou un lien ? Après, je ne sais pas ce que vous entendez par gondoler mais il est rare d'obtenir un tissage en peyote circulaire plat. Généralement, ils sont un peu bombés.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/12/2024]
