Come si saldano i piccoli anelli?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :21/05/2021
Nella brasatura dei gioielli, due pezzi di metallo vengono uniti dal calore utilizzando un materiale brasante, disponibile in forma di Targhetta, filo o pasta. La brasatura in pasta è particolarmente vantaggiosa perché contiene un disossidante e non richiede borace. Seguite il nostro video per imparare le tecniche di brasatura, in particolare per gli anelli di piccole dimensioni.
In gioielleria, la brasatura è un processo di unione di due pezzi di metallo mediante l'aggiunta di un metallo chiamato "saldatore". Ci vuole tempo e pratica per padroneggiare questa tecnica.
La saldatura dei gioielli può essere fatta in diverse forme: piastra, filo o pasta.
In questo video vi mostreremo come usare la saldatura in pasta. La saldatura in pasta ha il vantaggio di contenere un fondente che può essere rimosso, quindi non c'è bisogno di aggiungere borace. Di seguito troverete le spiegazioni sia per la saldatura a piastra che per quella in pasta.
Come fare una lega per brasatura all'argento?
Nel nostro video tutorial, Lucie vi mostra i passi corretti da fare per brasare piccoli anelli. Tutto quello che dovete fare è la pratica!
Prima di iniziare, usa una superficie resistente alla fiamma come il mattone refrattario o le piastre di saldatura in ceramica. Legatevi i capelli e munitevi di un camice di cotone e, se possibile, di una maschera. Se non hai una cappa dove stai saldando, fai la tua saldatura in una stanza ben ventilata per evitare di inalare i fumi della saldatura.
L'anello di saldatura deve essere montato il più strettamente possibile, cioè le due estremità devono toccarsi perfettamente.
Applicare una piccola quantità di stagno d'argento al giunto della parte. Non è necessario aggiungere il flussante per la saldatura in pasta.
Se non avete la saldatura in pasta, potete usare la saldatura a piastre. Tagliate un piccolo pezzo di stagno 1mm x 1mm o 1mm x 2mm a seconda della dimensione del vostro anello. Nel video spieghiamo come tagliare piccole cannucce di saldatura in modo facile e veloce. Usando un piccolo pennello, applicare una piccola quantità di flussante (borace) all'area dove deve essere fatta la saldatura .Questa sostanza permette alla saldatura di scorrere senza problemi e impedisce al metallo di ossidarsi. Posiziona la tua stuoia di paglia in modo che sia in contatto con entrambe le estremità dell'anello.
Con il cannello da gioielliere o il cannello Dremel, riscaldare uniformemente tutto il pezzo con un movimento circolare e fermarsi un po' di più sul punto di saldatura. La pasta inizialmente si gonfia e poi si liquefa, a quel punto il fondente evapora, quindi fate attenzione a non respirare i fumi. Vedrete la saldatura fondersi, dovete fermare immediatamente il riscaldamento.
Un piccolo consiglio: mettete la vostra stuoia di paglia sotto l'anello dove dovete saldare, quando riscaldate il tutto, vedrete la saldatura salire per capillarità. La saldatura è attratta dal calore, puoi guidarla con la torcia dove vuoi tu.
Se non avete usato abbastanza stagno, vi rimarrà una rientranza nel punto di saldatura. Dovrete poi ricominciare aggiungendo una piccola cannuccia. Se ne avete usato troppo, vi rimarrà una piccola bolla che dovrete levigare con una lima e carta smeriglio di diverse grane e poi lucidare.
Immergere il pezzo in una soluzione di acido decapante (con aggiunta di acqua calda per essere più efficace) per sverniciarlo. Lasciatelo in ammollo fino a quando l'ossidazione sparisce. Per immergere e recuperare il vostro pezzo nella saldatura, vi consigliamo di utilizzare dellepinzette di rame.
Infine, levigate e lucidate il vostro pezzo per dargli un aspetto lucido.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Lega per saldare  620° - 685°C x10g
OUT-006
10 in magazzino
45,75€
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
Saldatura a piastra a basso Ag n°3 - 620°-650° x3g
9,66€
Saldatura a piastra Ag media n°2 - 680°-735° x3g
11,69€
Lega in placca per saldatura Ag Forte  n°1 - 741°-788° x3g
12,10€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Forcella - punta dritta - 16.5 cm blocco automatico x1
2,65€
Pinzette in rame 23 cm pour dérocher x1
TECH-615
20 in magazzino
7,63€
Brasatura argento 65% in pasta 705-725° x8gr
TECH-617
38,03€
Ago per siringa di brasatura argento in pasta - 0.5 mm x1
1,53€
Decapaggio e disossidazione Rosa 3P per argento e oro x1kg
25,41€
Flusso di saldatura liquido - Giallo x1L
ATT-880
17 in magazzino
12,81€
Subtotale : 231,92€
Le tue domande (10)
Da Mm (12/04/2026 15:31:39)
Bonjour
Est il possible de souder du gold filled ? Si
Oui avec quelle technique et quelle matériau?
Mêmes questions pour l’acier inoxydable :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/04/2026 08:56:07)
Bonjour, nous avons préparé une fiche technique pour vous guider dans la soudure du gold filled. Vous aurez besoin de brasure en or 9 carats. Nous vous conseillons de la lire attentivement : vous y trouverez des astuces ainsi que les erreurs à éviter lors du brasage.
Concernant l’acier inoxydable, il est possible de le souder avec de la brasure argent. La technique reste similaire à celle d’une brasure classique. En revanche, le nettoyage après soudure est plus délicat. Nous avons également rédigé une fiche technique dédiée pour vous expliquer tout cela en détail.
Da Syl (29/01/2026 18:28:01)
Bonjour. Peut-on brasser un anneau inoxidable . Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/01/2026 08:42:08)
Bonjour oui c'est possible mais c'est assez complexe. Nous avons réalisé un crash test à ce sujet que je vous invite à lire :)
Da Pompeo (20/01/2026 11:31:11)
pour souder les anneaux SST-993 ou STL-899 en acier 316L, quelle pâte de brasage faut-il utiliser ?
De plus, pour le polissage de la soudure, est-il suffisant d’utiliser simplement la Poudre désoxydante pour métaux x 150 g?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/01/2026 14:19:35)
Bonjour, pour braser de l’acier inoxydable, je vous invite à consulter notre fiche technique dédiée au crash test que j'ai réalisé sur ce matériau.
Lors de mon premier test, j’ai soudé des anneaux en acier inoxydable. Il faut savoir que certains types d’inox se soudent plus facilement que d’autres. Pour cet essai, j’ai utilisé un chalumeau à crapaud et de la brasure d’argent. Résultat : l’opération s’est très bien passée et je n’ai rencontré aucune difficulté pour braser les anneaux.
C’est ensuite, au moment de retirer l’oxydation et les traces de borax, que les choses se sont compliquées. Au déroché, aucun changement : l’acide sulfurique utilisé en bijouterie traditionnelle ne suffit pas. Mon anneau est donc resté noir, malgré le traitement.
J’ai alors testé d’autres méthodes. J’ai d’abord essayé de le brosser, mais sans résultat, même en y passant du temps. J’ai ensuite tenté un polissage avec la pâte Lustrebar : petit à petit, j’ai commencé à voir une amélioration. En revanche, c’est une solution très chronophage, car il faut beaucoup d’efforts pour éliminer les traces et l’oxydation, même sur un seul anneau. Avec beaucoup de patience et d’huile de coude, j’ai finalement réussi, difficilement, à retrouver la couleur de l’acier.
Je vous conseille d'utiliser une micro soudeuse tel qu'une Orion mpulse avec un système de soudage à arc pulsé. Ell est idéale pour ce genre de soudure rapide.
Da Nono56 (10/11/2025 22:29:10)
Bonjour
, comment puis-je souder des plaques de laiton ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/11/2025 08:05:45)
Bonjour, pour souder des plaques de laiton, le principe est le même. Je vous conseille d'utiliser de la brasure en plaque et d'en faire de petits paillons. Nous avons beaucoup de vidéos qui devraient vous aider dans l'apprentissage des techniques de bijouterie.
Da Inesss (08/01/2025 22:06:21)
Bonjour je fais mes bijoux comment me conseillez vous de souder les anneaux en acier inoxydable ? Et en argent?
Je voudrais dans les deux cas connaître le matériel que je dois acheter.
Merci par avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/01/2025 15:37:43)
Bonjour, pour souder des anneaux en argent, vous avez la possibilité d'utiliser de la brasure d'argent, soit sous forme de seringue (comme montré dans la vidéo), soit en petits paillons de brasure.
Les étapes détaillées sont expliquées dans la fiche technique ci-dessus, que je vous invite à consulter, ainsi qu'à visionner la vidéo.
En bas de la page, vous trouverez tout le matériel nécessaire pour braser des anneaux : plaque de soudage, chalumeau, brasure (sous forme de plaque ou de seringue), pince à souder, brucelle pour dérocher, poudre à dérocher et flux de soudure.
En ce qui concerne les anneaux en acier inoxydable, il est possible de les braser avec de la brasure d'argent, mais il est très difficile d'éliminer l'oxydation et les résidus de borax. Lors du chauffage de l'acier inoxydable, cela peut également altérer ses propriétés inoxydables.
Je vous recommande de consulter notre crash test sur l'acier inoxydable.
J'ai rencontré des difficultés pour enlever les traces d'oxydation d'un seul anneau, et ce n'est qu'après avoir passé beaucoup de temps à polir que j'ai pu restaurer la couleur d'origine de l'acier. Je vous déconseille donc de souder des anneaux en acier inoxydable et vous suggère de privilégier l'argent.
N'hésitez pas aller consulter nos vidéos  sur le sujet de la bijouterie traditionnelle : Le déroché, couper des paillons de brasure, ou encore souder de l'argent
Da corinne (pubblicato su : 25/07/2022 )
j'aimerai la même chose avec le cuivre et le laiton svp . avez vous des explications pour le dérocher ;)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/09/2022 08:42:12)
Bonjour, nous vous avons un article sur le sujet ici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft27831-qu-est-ce-qu-un-deroche-en-bijouterie.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/05/2021]
