Quale filato devo usare per la tessitura Miyuki?
Pubblicato il :10/08/2021
Le perline Miyuki, sia rotonde che a forma di tubo, offrono possibilità creative per la tessitura e l'infilatura di gioielli. Per una tessitura precisa ed esteticamente gradevole, è essenziale scegliere il filo giusto per la tecnica che si sta utilizzando, sia per un semplice braccialetto che per un intreccio complesso. Scegliete fili di qualità per garantire la durata e l'aspetto delle vostre creazioni.
La tessitura di perline è tornata di moda grazie alle perline Miyuki. Questo produttore giapponese crea perline piccole e molto regolari che rendono la tessitura molto più estetica di prima. Niente più braccialetti deformati! Gli intrecci di oggi hanno un aspetto molto più professionale.
Le perline Miyuki includono rocailles rotonde eDelicas, che hanno una forma più diritta. Si tratta di piccoli tubi che si adattano perfettamente a un intreccio. Qualunque sia la vostra preferenza, perline rotonde o tubolari, i fili da utilizzare sono gli stessi.
Per scegliere il filo per tessere le perline Miyuki, è necessario innanzitutto determinare il tipo di tecnica che si intende utilizzare: tessitura a filo singolo, a telaio o ad ago (ad esempio, tecnica Peyote o Brick Stitch). Poi è necessario conoscere le dimensioni dei fori delle perline. Questa informazione è riportata sulla pagina della perlina in questione. A seconda della risposta, i fili che vi consigliamo non saranno necessariamente gli stessi.
Voglio infilare delle perle: braccialetto o collana semplice senza tessitura
In questo caso, avrete bisogno di un filo robusto e spesso, che dia al vostro gioiello una bella caduta. Si possono usare molti tipi di filo: il filo di nylon trasparente noto come "filo da pesca", il filo di nylon intrecciato e molti altri.
Scegliete un filo di almeno 0,30 mm per le perle classiche nelle dimensioni 11/0 o 15/0. Per le collane e i bracciali, il filo del marchio Tortue regge molto bene. Per le perle 10/0 o 8/0, si può usare un filo più spesso.
collier avec des perles en rocailles
Tutorial: collana di perline Miyuki Picasso imitazione turchese con perline sfaccettate in tubo d'oro
Voglio tessere su un telaio
Esistono molte finiture diverse per questo tipo di tessitura. Vi invitiamo a dare un'occhiata ai nostri tutorial sulla tessitura di perline per farvi un'idea. Il nostro consiglio è di realizzare un classico intreccio di perline con terminali a scorrimento o una chiusura magnetica come finitura, non un nodo a scorrimento.
È possibile utilizzare due fili diversi, ma a volte è più facile, quando si è agli inizi, scegliere un unico tipo di filo sia per i fili del telaio sia per il filo dell'ago. In ogni caso, per i braccialetti è necessario un filo di buona qualità per il filo dell'ago, poiché è il filo che passerà più volte attraverso le perline. È quindi necessario un filo che non si sfilacci o che si sfilacci molto poco e, soprattutto, un filo sottile. Per le collane, utilizzate un filo di buona qualità sia per il telaio che per l'ago, poiché le perline peseranno di più.
  • Per il telaio: il filo C-LON D va bene. È un filo economico. Tuttavia, si sfilaccia rapidamente durante la tessitura. Per questo motivo lo sconsigliamo per qualsiasi altro uso. Se possibile, utilizzare il filo per perline Miyuki o Ko. Allo stesso modo, il filo di silamide e il filo Nymo D si sfilacciano rapidamente.
  • È bene sapere che esiste un'ampia varietà di filati compatibili con il telaio. È possibile utilizzare anche Linhasita, C-Lon Micro Cord e molti altri. Tuttavia, se utilizzate questi o altri filati spessi, dovrete probabilmente utilizzare un altro tipo di finitura. Potreste non essere in grado di utilizzare le punte per tessere con questi filati. Non esitate a consultare i nostri tutorial.
  • Per l'ago: filo Miyuki Beading B o KO, che sono in realtà lo stesso filo. È possibile utilizzare anche il filo One-G o il filo Fireline da 0,10 o 0,12 mm.
  • Per i colletti: non scendete a compromessi sulla qualità e scegliete il filo Fireline da 0,10 o 0,12 mm, molto resistente ma meno flessibile. È disponibile solo in bianco e nero.
Nel tutorial qui sotto, usiamo il filo lucido come bordo decorativo. Il filo del telaio è turchese C-Lon D e il filo dell'ago è Miyuki bianco.
bracelet sur métier à tisser perles miyuki
Tutorial: braccialetto Miyuki e fili di pietra Ametista lucida
Voglio fare il punto Peyote o il punto Brick
Queste due tecniche di tessitura permettono di intrecciare le perline senza telaio. Tutto ciò che serve è un filo e un ago.
Poiché l'ago passerà più volte attraverso le perline, è assolutamente necessario utilizzare un filo di buona qualità. Altrimenti si sfilaccerà molto rapidamente, si annoderà e si romperà. I fili Miyuki, Ko o One-G sono perfetti per i principianti.
I fili SONO, SONOKO e HANA sono simili, ma più sottili. Alcuni usano anche il filo di fuoco per questo tipo di tessitura, ma è meno flessibile e meno piacevole da usare. In compenso, non si sfilaccia affatto. Si tratta di una scelta personale. Non utilizzate il filo da cucire, perché può annodarsi e rompersi al passaggio dell'ago.
Anche gli aghi per la tessitura di perline sono necessari. Il modo più semplice è acquistare una confezione di 6 aghi Miyuki.
Bracelet Miyuki en Peyote impair
Tutorial: Bracciale Miyuki in terracotta e oro rosa con consigli per la tessitura
Schema Quale filato devo usare per la tessitura Miyuki?
Toho Aiko vs Miyuki Delica a confronto
Perline Miyuki Delica colore Mousse Moka
Come si tesse il Peyote Circulaire?
Come si realizza un intreccio Peyote dispari?
Come si realizza un semplice intreccio Peyote?
Imparare il punto Brick
Elenco dei prodotti utili
Filo C-Lon D 0.3 mm -  D 0.3 mm - ark Cream x 71m
C-LON-010
79 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11578 in magazzino
UFC-497
4319 in magazzino
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Filo Ko mm. 0.25 Light Blue x50 m
UFC-734
163 in magazzino
2,95€
Filo Silamide A 0,20 mm Dusty Rose x36,5m
FC-1248
1,53€
Filo Ko mm. 0.25 Dark Grey x50 m
UFC-065
202 in magazzino
2,95€
FCU-956
2909 in magazzino
7,63€
Le tue domande (21)
Da Sonia (14/10/2026 11:17:56)
Hola, me gustaría tejer pulseras con hilos, que telar me recomiendas y que hilo de urdimbre me recomiendas? Gracias!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/10/2026 09:59:37)
Hola, para los hilos de urdimbre (los del telar), recomendamos el hilo Miyuki Beading Thread o el KO. El C-Lon D también sirve y es más económico, aunque se deshilacha rápido al tejer. Para el hilo de la aguja, que pasa varias veces por las cuentas, elija un hilo fino y de buena calidad, como el Miyuki Beading Thread B, el KO, el One-G o el Fireline de 0,10 o 0,12 mm. Si está empezando, es más sencillo usar el mismo hilo para la urdimbre y para la aguja. En cuanto al telar, esta guía recomienda los modelos concreto
Da Djoba (23/07/2026 18:28:54)
Quel fil de fer pour réaliser des tissages qui tiennent en forme ( j’ai un modèle pour réaliser une pieuvre ).
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 08:55:50)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil de cuivre ou du laiton en diamètre 0,4 à 0,6 mm selon la rigidité souhaitée et la taille du trou de vos perles. Ce type de fil conserve la structure une fois tissé, contrairement aux fils textiles utilisés pour le tissage Miyuki classique décrits dans cette fiche.
Da Christine (12/06/2026 21:59:29)
Bonjour a toutes,
Je voudrais faire 1 bracelet "rond" tubulaire, avec des perles miuyki 11/0 soit avec 1 crochet ou aiguilles.
Quel fil prendre, quel numéro de crochet. Mille merci a vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/06/2026 07:57:08)
Bonjour, nous proposons plusieurs tutoriels qui détaillent le matériel et les techniques pour réaliser un bracelet tubulaire en perles Miyuki. Je vous invite à les consulter ! Pour les fournitures, vous pouvez utiliser du fil Fireline ou du fil One-G, ainsi qu'une aiguille de taille 10.
Da Celine (18/05/2026 12:26:59)
Bonjour que me conseillez vous comme fil de déco pour les bords d’un tissage au métier à tisser, pour faire de jolis bords avec un fil un peu plus large en doré, argenté ou même couleur. Merci beaucoup.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/05/2026 14:43:04)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil Linhasita argenté ou doré en 1,2 mm, comme dans nos tutoriels :
Da Michele (17/01/2026 13:18:50)
Bonjour!
Je suis confuse …. Je veux faire du peyote et donc il me faut du 0.12 mm
Mais sur la liste des fourniture je vois du 0.25… même du fil 330 dtex….
J’ai du fire line 0.12 Mai’s j’aimerai bien des fils de couleur !
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/02/2026 11:07:44)
Bonjour, les fils de tissage Miyuki, Ko ect... ont un fil noté 0,25 mm, mais ils sont plats et souples, donc ils passent facilement dans une aiguille taille 12. Le fil fireline est plus fin mais il est rond donc plus épais. Il est aussi plus résistant que les fils Miyuki ect... J'ai mis plusieurs types de fils pour faire des tissage en bas de la page mais ils ne servent pas tous à la même chose attention. Pour le peyote, vous pouvez tout à fait prendre du fil Miyuki Beading Thread 0,25 mm ou KO.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/08/2021]
