Analisi spettrometrica: piombo, cadmio, nichel - Cosa c'è nei tuoi gioielli?
Pubblicato il :07/12/2021
La gioielleria, sia essa preziosa o di costume, deve essere conforme alla normativa REACH, che limita l'uso di metalli pesanti come il piombo e il cadmio. Noi di Perla & Co controlliamo la composizione dei nostri prodotti con uno spettrometro a fluorescenza e offriamo ora un servizio di pre-controllo per analizzare i vostri gioielli, garantendone la conformità e la sicurezza.
Lo sai che le tue collane, orecchini, anelli o bracciali possono essere dannosi per la salute? La gioielleria preziosa e la bigiotteria rispettano normative molto specifiche che impongono la limitazione di diversi metalli pesanti tossici e pericolosi, come piombo, cadmio o cromo, e fissano un requisito per il rilascio di nichel. Questo ? il famoso regolamento REACH (CE n? 1907/2006)!
Per verificare la conformit? dei nostri prodotti, in Perles & Co, utilizziamo uno spettrometro a fluorescenza a raggi X (in altre parole XRF). Questo strumento permette di ottenere in modo rapido e preciso la composizione degli elementi e quindi rilevare la presenza di metalli pesanti , ma anche la percentuale di metalli preziosi in un prodotto. Queste analisi non sono distruttive e consentono la valutazione e la caratterizzazione degli elementi senza danneggiare il campione originale.
In Perles & Co, tutti i prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione Europea e i prodotti fabbricati nell'Unione Europea sui quali abbiamo dubbi, vengono sistematicamente controllati.
D'ora in poi abbiamo un nuovo servizio da offrirvi, oggi abbiamo la possibilit? di effettuare pre-controlli dei vostri prodotti, compresi gli articoli che non sarebbero stati acquistati da Perles & Co. In caso di dubbio, possiamo verificare la loro qualit? e il rispetto delle normative REACH per poterli vendere in tutta tranquillit?!
Analisi per spettrometro
  • LA MODALIT? "ROHS"
ROHS sta per "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose" in inglese. Questo si traduce in francese come "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose". Si tratta di una direttiva europea (2002/95/CE) che mira a limitare l'uso di determinate sostanze pericolose per consentire una migliore tutela della salute. Si tratta, tra l'altro, del cadmio, che ? riconosciuto come cancerogeno e provoca danni ai reni e fragilit? ossea durante l'esposizione prolungata. Ma anche piombo che pu? avere effetti neurotossici per lo sviluppo, cardiovascolari e renali se assorbito dall'organismo.
Che cos'? la modalit? "Rohs"? Quando si trova in modalit? "Rohs", lo spettrometro analizzer? quindi la composizione degli articoli per consentirci di rilevare la presenza di nichel e metalli pesanti:
  • Condurre
  • Cadmio
  • Mercurio
  • Cromo
Tuttavia, lo spettrometro pu? analizzare solo un prodotto sulla superficie. Pi? il metallo ? morbido, pi? raggi X potranno accedere agli strati interni per analizzare in profondit? il pezzo. Se il rivestimento ? troppo spesso, l'analisi sar? distorta. Archiviamo quindi l'articolo per rimuovere questo rivestimento e scoprire cosa si nasconde sotto la superficie. Ad esempio, sui prodotti Gold Plated, ? necessario rimuovere il rivestimento per analizzare in profondit? il prodotto.
In Perles & Co, durante una consegna, se il risultato di uno dei metalli pesanti supera il limite fissato, il prodotto viene sistematicamente accantonato e restituito al fornitore.
  • LA MODALIT? "METALLI PREZIOSI"
Quando ? attivata la modalit? "metalli preziosi", la macchina indica la percentuale di metalli preziosi presenti in un articolo.
Se un prodotto, come un ciondolo, un braccialetto o un intercalare, comprende saldature, fili o anelli, effettuiamo diversi test per fare una media e ottenere un risultato omogeneo.
In Perles & Co, questa media deve essere superiore al 93% per un gioiello in argento 925. In caso contrario, il prodotto viene dichiarato non conforme e non verr? venduto.
Analisi spot-nichel
Il nichel ? un metallo leggero altamente allergenico a causa dei sali di nichel che vengono rilasciati sotto l'effetto del sudore. La presenza di nichel ? limitata e regolamentata. Secondo la direttiva europea 94/27/CE , tale limite ? fissato a 0,5 ?g/cm?/settimana per gioielli a contatto diretto e prolungato con la pelle (0,2 ?g/cm?/settimana nel caso di prodotti introdotti in parti forate del corpo umano). corpo).
Il rilascio di nichel non viene testato con lo spettrometro a fluorescenza. Il rilascio di nichel ? controllato con una soluzione di Hasulith . Strofiniamo parte dell'articolo con un batuffolo di cotone inumidito con questa soluzione chimica. Se diventa rosa significa che c'? una reazione e quindi un rilascio di nichel.
Ad oggi non siamo in grado di dire se la percentuale di nichel rilasciata sia conforme o meno alla normativa vigente. Se vuoi conoscere il tasso di rilascio del nichel nel tuo articolo, ti invitiamo a contattare un laboratorio certificato per eseguire questa analisi.
Vuoi far analizzare i tuoi prodotti?
Sei interessato a questo pre-controllo? Inviaci campioni dei tuoi prodotti da testare. Ecco la procedura da seguire:
  • Scarica e compila il modulo allegato o disponibile nella scheda articolo.
  • Invia il modulo e i campioni a: Perles & Co - Service Spectrom?tre - 25, rue Henri Moissan 81000 Albi.
  • I prodotti verranno analizzati entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione.
  • I risultati ti saranno comunicati via email con i commenti del nostro esperto.
  • Il campione ti verr? restituito nella busta affrancata con il tuo indirizzo, che includerai al momento dell'invio del campione.
  • Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro dipartimento di qualit?: [email protected]
Se riscontriamo problemi con l'analisi del tuo prodotto, ti contatteremo (ricorda di scrivere i tuoi dati nel modulo!)
Da notare :
  • Per comprendere il pre-test, ? necessario avere una certa conoscenza dei metalli e della composizione delle leghe.
  • Se desideri un'analisi di base del prodotto, dovrai inviarci un prodotto finito + un prodotto archiviato.
  • Il campione a volte deve essere danneggiato intenzionalmente per facilitare l'analisi (rimozione di perline di vetro su catene a perline per esempio...). In questo caso hai la possibilit? di scegliere tra due soluzioni: o autorizzarci a deteriorare il campione affidato (dopo averci dato il tuo consenso), oppure non analizzarlo.
  • Se ci invii una parte composta da un magnete (come ad esempio una chiusura magnetica), non pu? essere testata. Per effettuare il pre-controllo, dobbiamo rimuovere la parte magnetica (su vostra autorizzazione). Puoi anche scegliere di non testarlo.
PERLES & CO NON E' UN LABORATORIO CERTIFICATO, I DATI SONO PERTANTO COMUNICATI A SCOPO INFORMATIVO. PER MAGGIORI RISULTATI VI INVITIAMO A CONTATTARE UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Quali sono i diversi punzoni?
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Analyse spectromètre à fluorescence X (XRF)  Pré test - ROHS - Métaux lourds X1
16,26€
Le tue domande (12)
Da Elodie Sumeire (17/08/2026 00:17:54)
Je recherche une mesure indicative des teneurs en Plomb, Cadmium et Nickel en surface.
J'ai 3 échantillons distincts à faire scanner : Un fil métallique d'alambrisme (plaqué or), Une tige de boucle d'oreille standard, Une chaîne de collier.
Pouvez-vous m'indiquer vos tarifs pour ce type de dépistage rapide ainsi que la longueur et quantité des échantillons demandés ?
Merci à vous.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:33:14)
Bonjour, voici la fiche produit vous permettant de soumettre votre demande : https://www.perlesandco.com/analyse-spectrometre-a-fluorescence-x-xrf-pre-test-rohs-metaux-lourds-x1-p-392201.html
Un ou 2 cm de fil et chaîne et un clou d'oreille suffisent pour réaliser un test au spectromètre.
Da Mary (19/04/2024 23:34:19)
Bonjour, j’aimerais faire tester des barrettes que j’ai achetées, avant revente au consommateur. Comment procéder ? Je ne peux malheureusement pas ajouter l’analyse proposée à mon panier. Vous remerciant Par avance, je vous souhaite un excellent week-end.
Cordialement
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (22/04/2024 09:12:52)
Notre service client va prendre contact avec vous.
Da Camille (16/10/2023 12:01:53)
Bonjour, je fabrique des bijoux à partir de plaque ou fil de laiton que je brase. Après les avoir poli, je fais une dorure ou argenture par bain galvanique. Puis-je vous envoyer un spécimen de chaque (dorure et argenture) pour analyse ? Les contrôles doivent se faire sur chaque type de bijoux (bracelet, BO,...) ou sur un seul bijou si j'utilise les mêmes méthodes et produits ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/10/2023 08:46:25)
Bonjour, vous pouvez nous envoyer un ?chantillon de chaque finition pour analyse.Si tous les ?l?ments utilis?s (brasure, fil, plaque) sont identiques ? l'?chantillon envoy?, il n'y a pas l'utilit? de nous envoyer les diff?rents produits, un seul devrait suffire.Cependant, si vous utilisez un autre composant ou ?l?ment que vous ajoutez ? votre cr?ation, il sera recommand? de tester ces produits. N'h?sitez pas ? envoyer un mail au service client pour qu'il vous donne la d?marche ? suivre pour cette analyse.
Da Marcelle (08/02/2023 14:09:33)
Bonjour, est il possible de mesurer avec votre machine le taux de migration des metaux lourd (µg/cm²/h)?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/02/2023 09:05:41)
Bonjour, non, seules des analyses en laboratoire le permettent.
Da dominique (08/02/2023 07:08:44)
Bonjour, Je viens d'acheter des coupelles filigranées 6mm, et vous n'indiquez pas qu'elles sont exemptes de métaux lourds ( REACH). Qu'en est il exactement?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/02/2023 09:01:57)
Bonjour, il s'agit peut-être simplement d'un oubli. Pouvez-vous me donner la référence du produit s'il vous plait ? De toutes façon nous ne pouvons vendre de produits ne répondant pas à la norme REACH.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/12/2021]
