Qual ? la differenza tra cristallo e cristallo di rocca?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :03/10/2025
Il cristallo è un vetro artificiale contenente silice, potassa e ossido di piombo, mentre il cristallo di rocca è una pietra naturale incolore della famiglia dei quarzi. Il cristallo è spesso colorato e utilizzato per oggetti decorativi, mentre il cristallo di rocca è apprezzato in gioielleria per la sua trasparenza e durezza.
Cristallo vs. cristallo di rocca. Due nomi simili per due prodotti molto diversi. Ecco alcuni indizi che vi aiuteranno a vedere le cose in modo più chiaro.
1. Cristallo
Il cristallo non ha lo stesso significato che ha in gemmologia. Non si tratta di una forma di cristallo come il quarzo, ma di un tipo di vetro con una struttura particolare.
Non si trova allo stato naturale, ma viene prodotto artigianalmente o industrialmente dalla fusione di silice (come il vetro comune), potassa e una certa percentuale di ossido di piombo (11, 24 o 32%, a seconda della purezza del cristallo). La presenza di piombo aumenta la trasparenza, la densità e la brillantezza(effetto arcobaleno).
In Europa, e in molti Paesi, il "cristallo" è una denominazione protetta soggetta a norme precise (69/493/CEE). Per poter ottenere questa denominazione, il cristallo deve soddisfare un certo numero di criteri, come la concentrazione di ossidi metallici (tra cui l'ossido di piombo), la densità e l'indice di rifrazione (dispersione della luce).
L'indicazione "senza piombo" sulle nostre schede prodotto significa che la composizione dei cristalli venduti sul nostro sito è conforme alle normative vigenti, in conformità alla Direttiva 69/493/CEE.
Il cristallo è più "morbido" del vetro tradizionale, il che lo rende più facile da lavorare per i maestri vetrai (in particolare per tagliarlo in modi più sofisticati). Viene utilizzato nel settore della tavola e dei lampadari dalle fabbriche di vetroe cristallo per realizzare oggetti decorativi in cristallo come bicchieri, vasi, lampadari, portacandele, ecc.
È molto apprezzato anche nelmondo della gioielleria. I gioiellieri lo utilizzano per realizzare cabochon, perline di cristallo, ciondoli, ecc.
I cristalli possono essere colorati in una moltitudine di colori e possono essere abbinati a qualsiasi metallo, come l'argento 925, l'oro placcato, l'acciaio inossidabile o l'oro caricato. In questo modo è possibile creare un'infinità di gioielli in cristallo!
Trovate tutti i nostri componenti in cristallo Swarovski, cristallo PureCrystal e cristallo Preciosa per creare orecchini pendenti perfetti per una serata fuori, un bracciale originale con perline Miyuki e trottole di cristallo o una collana fai da te con ciondoli e charms. Lasciate che sia la vostra creatività a parlare!
cabochon cristal rougecabochon cristalcabochon cristalcabochon cristal violet
2. Cristallo di rocca
Il cristallo di rocca è una pietra naturale incolore della famiglia del quarzo. È classificato come pietra fine (in passato nota come"pietra semipreziosa"). È il minerale più comune e diffuso al mondo.
Conosciuto fin dall'antichità, si pensa che il suo nome derivi dal greco "Krystallos" che significa "ghiaccio", in quanto gli antichi greci credevano che fosse ghiaccio ghiacciato al suo apice.
Oggi è molto apprezzato in gioielleria. E non c'è da stupirsi: la sua trasparenza unica esalta qualsiasi metallo. Noi lo amiamo sui gioielli in pietra naturale con argento 925, oro pieno, placcato oro o acciaio inossidabile.
Il cristallo di rocca ha una durezza di 7 sulla scala Mohs. Può essere tagliato per realizzare cabochon, ciondoli, ciondoli, perle di pietra fine e decorazioni.
Scoprite la nostra ampia gamma di componenti per gioielli in cristallo di rocca per realizzare anelli, collane e bracciali, uno più originale dell'altro. Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial sui gioielli in pietra naturale.
cristal goutte cristal de rochependentif rond cristal de rochependentif ovale cristal de rochepetit pendentif cristal de roche
3. Cristallo VS cristallo di rocca: in breve
Il cristallo e il cristallo di rocca non vanno confusi: il cristallo è una creazione umana, mentre il cristallo di rocca è una creazione della natura, estratta dal terreno dall'uomo.
CRISTALLO
CRISTALLO DI ROCCA
Un tipo di vetro contenente silice, potassa e una percentuale di ossido di piombo.
È una gemma della famiglia del quarzo.
È prodotto dall'uomo
Si trova in natura
Può essere colorato con molti colori e ha una moltitudine di riflessi.
Allo stato grezzo, è incolore e trasparente
Si usa per realizzare cabochon, perle e pendenti di cristallo e oggetti decorativi in cristallo.
Viene utilizzato in gioielleria per realizzare cabochon, ciondoli, ciondoli, perle di pietra fine e oggetti decorativi.
Schema Qual ? la differenza tra cristallo e cristallo di rocca?
Pauline Perles Co
Durezza dei fili
Come scegliere il cavetto acciaio ?
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Cristalli puri
Cristalli puri
Perline Cristallo di Rocca
Cristalli Swarovski
Cristalli Swarovski
Le tue domande (3)
Da Marena (14/08/2026 14:14:21)
Lapislazu it is a cristallo,or cristallo di rocca?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/08/2026 14:51:54)
Hello, Lapis lazuli is a stone composed of several minerals: lazurite, pyrite and calcite. You can find more information in our technical data sheet on lapis lazuli.
Da Manitrarivo (10/02/2023 00:29:59)
Comment s'appelle un cristal de roche avec des nuages à l'intérieur
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/02/2023 08:58:16)
Bonjour, Quartz nuage ou Quartz laiteux ou Girasol
Da Natalie Coleman (09/10/2022 15:01:02)
Hello I am looking for large crystals to sew on to a dress for a press shoot, I wanted all different large sizes in jewel colours, can you help?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2022 12:04:37)
Hello, how can I help you more precisely ? We have all kinds of crystals here with settings : https://www.perlesandco.co.uk/PureCrystal-Crystals-Cabochon-c-24_1669.html Regards
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/10/2025]
