Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :28/12/2021
Gli orecchini con nappe a catena sono un modo originale di riciclare vecchi gioielli utilizzando pezzi di catena. Per realizzarli, avrete bisogno di catene, conchiglie a tulipano e semplici strumenti come le pinze, per creare pezzi unici e personalizzati.
Ogni designer di bigiotteria con catene di metallo conosce questo problema: cosa fare con i pezzi di catena che hanno dovuto tagliare? Abbiamo una soluzione per te: le nappe a catena! Fare una nappa a catena è semplice e ti permette di creare delle nappe originali, utilizzando le tue catene avanzate.
Queste nappe sono molto facili e veloci da fare. Tutto quello che devi fare è appenderli ad una catena come un ciondolo o su un perno all'orecchio per fare degli originali orecchini pendenti.
Quali materiali sono necessari per fare un pompon con le catene?
Per questo esempio, abbiamo usato :
  • una catena d'argento antico di 3 mm,
  • una conchiglia a tulipano in argento antico di 9 mm,
  • un chiodo a testa tonda da 50 mm in argento antico,
  • una clip piatta.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 1
Tagliate una dozzina di pezzi di catena della stessa lunghezza con un paio di tronchesi e infilateli su un chiodo a testa tonda.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 2
Far passare il gambo del chiodo attraverso l'occhiello del chiodo.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 3
Stringere con le pinze per formare un anello.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 4
Fai passare il gambo del chiodo attraverso l'anello che hai appena formato.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 5
Metti il guscio sul chiodo.
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 6
Ecco un altro metodo per realizzare un pon-pon con tante catene.
Con le tronchesi, tagliate una decina di pezzi di catena della stessa lunghezza e infilateli in un chiodo a testa tonda.
Tappa 7
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 7
Passare il gambo del chiodo attraverso l'occhiello.
Tappa 8
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 8
Stringere con le pinze per formare un cappio.
Tappa 9
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 9
Fate passare il gambo del chiodo attraverso l'anello appena formato.
Tappa 10
Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene? : Tappa 10
Infilare la conchiglia sull'unghia. Tagliare il gambo in eccesso e formare un'ansa. Per sapere come formare un'ansa semplice o un'ansa a coda di rondine, consultare la sezione schede tecniche.
Schema Come usare una conchiglia per fare un pom-pom con catene?
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Catena con perle di vetro da 2 mm - Oro - Pastello x50cm
5,28€
Chiodini a testa tonda 50x0,55 mm morbidi - dorato oro fino x10
Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
4,78€
Conchiglie Tulipano 6 mm - Dorato x4
APT-031
136 in magazzino
0,92€
Subtotale : 20,63€
5138 in magazzino
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Righello graduato da 15 cm - Acciaio inossidabile x1
1,53€
Subtotale : 51,45€
Catena mm.  3 argentata antica xm. 1
KCH-007
12 in magazzino
12,20€
Chiodino ad occhiello mm. 50x0.7 sottile argentato brunito x25
Conchiglia tulipano 9 mm a- Argento invecchiato x2
1,83€
Da Chatrin (28/12/2022 17:35:58)
Hi, I would like to make a pompon with beads, not with chains. Do you have a tutorial for that as well?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/12/2022 08:43:26)
Hi ! We have this one : https://www.perlesandco.co.uk/tutorials/t5591-diy-long-earrings-with-miyuki-beaded-tassels.html
Da Brigitte (pubblicato su : 28/01/2025 )
superbe modele et explication
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 13:13:52)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/12/2021]
