3 consigli per la pulizia e la manutenzione dei gioielli in madreperla
Pubblicato il :03/03/2023
La madreperla, con il suo colore cangiante e la sua origine dalle conchiglie, è delicata e richiede una cura particolare per evitare danni. Per pulirla, utilizzare un panno morbido e leggermente umido o una soluzione di acqua calda e sapone, quindi ripristinare la lucentezza con qualche goccia di olio vegetale. Conservatela separatamente per evitare urti e graffi, assicurando la longevità dei vostri gioielli in madreperla.
Come pulire i gioielli in madreperla?
Ricordiamo che la madreperla è il rivestimento interno di alcune conchiglie. Sebbene amiamo il suo colore iridescente nella nostra bigiotteria fai da te, è tuttavia molto fragile e sensibile. È quindi importante evitare alcuni eventi, come metterla in acqua per lungo tempo o esporla a temperature elevate. Attenzione anche a cosmetici, profumi e prodotti per la pulizia, che potrebbero danneggiare la madreperla.
È inoltre consigliabile non utilizzare prodotti abrasivi o spazzolini duri per pulirla.
L'ideale sarebbe conservarlo in un astuccio, separatamente dagli altri gioielli, per evitare urti e graffi.
1. Pulire la madreperla con un panno morbido
Per prima cosa, utilizzare un panno morbido e leggermente umido (non deve essere inzuppato, ma nemmeno troppo ruvido) e strofinare delicatamente la superficie della madreperla.
Se questo non basta, ci sono altre soluzioni semplici ed efficaci per pulirla e ridarle lucentezza.
collie rmulitrang nacrebracelet nacrebague nacre
2. pulizia della madreperla con acqua e sapone
Pulite i vostri gioielli in madreperla con una soluzione di acqua calda e una goccia di sapone nero o di sapone di Marsiglia. Risciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
Se la madreperla è particolarmente macchiata, è possibile utilizzare uno spazzolino da denti morbido. Fate attenzione, dovrete strofinare la superficie del pezzo molto delicatamente senza premere.
3. Ripristinare la lucentezza della madreperla
Per ridare lucentezza ai vostri gioielli in madreperla, non c'è niente di meglio che qualche goccia di olio vegetale o di olio di mandorle dolci. È sufficiente mettere un po' di olio su un panno morbido e pulito. Quindi strofinare delicatamente i gioielli. Siate delicati per non graffiare o danneggiare la madreperla. Infine, utilizzare un altro panno morbido e pulito per rimuovere l'olio in eccesso.
Fare attenzione a dosare correttamente l'olio: poche gocce sono sufficienti. Troppo olio può lasciare segni sulla madreperla.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Madreperla mm. 4 x20
SP-029
145 in magazzino
2,14€
Pendente a forma di fiore in madreperla 19,5x20 mm - Naturale x1
2,84€
Perla lettera alfabeto in madreperla 10x9 mm - A - Naturale x1
1,83€
Perla lettera alfabeto in madreperla 10x6.5 mm - L - Naturale x1
1,83€
Perla lettera alfabeto in madreperla 9x8 mm - P - Naturale x1
1,83€
Perle rotonde 2 mm - Madreperla bianca x38cm
GEM-436
63 in magazzino
7,93€
Perla foglia di Ginkgo 17x15 mm - Naturale x1
2,14€
Cabochon Ovale inciso Scarabeo 25x18 mm Madreperla - Naturale x1
7,32€
Fiori di madreperla 15 mm - Naturale x10
NA-692
46 in magazzino
4,27€
Perla madreperla stella 10 mm - Naturale x1
NA-726
197 in magazzino
0,82€
Perline rotonde Heishi Madreperla 6x4 mm - Naturale x40cm
7,42€
Perle madreperla tubo 8x4 mm - Naturale x40cm
5,70€
Fiore di loto semi-forato in madreperla 12x17 mm - Naturale x1
1,32€
Perla cuore madreperla 6 mm - naturale x1
NA-744
179 in magazzino
0,61€
Perla conchiglia di madreperla 13 mm - Naturale x1
1,01€
Perle rotonde di madreperla 4 mm x20
NA-787
193 in magazzino
Pendente in madreperla con colomba 14x18 mm x1
3,97€
Cabochon tondo 20 mm Madreperla bianca x1
NA-790
54 in magazzino
Pendente in conchiglia di madreperla 25x23 mm - Naturale x2
2,95€
Da Antoinette (07/09/2025 18:04:58)
Nettoyant nacre blanc
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/09/2025 10:51:27)
Bonjour, quel est votre question ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2023]
