Pubblicato il :10/07/2023
Il gold filled è ideale per la realizzazione di gioielli e offre numerose possibilità creative, tra cui il taglio, l’incisione e la saldatura. Per la saldatura, è fondamentale ridurre al minimo il numero di giunti e utilizzare una fiamma delicata per evitare qualsiasi deformazione. Seguendo alcuni semplici consigli, potrete lavorare il gold filled in modo ottimale, preservandone la qualità.
Il gold filled si presta perfettamente alla realizzazione di gioielli, grazie a graziosi elementi di finitura e componenti. Ma, per i creatori e le creatrici che vogliono spingersi oltre, offre ancora più possibilità creative poiché può anche essere tagliato con il bocfil, inciso con punzoni da battitura o con l’incisore Dremel, e saldato.
Tuttavia, è importante conoscere il metodo corretto per brasare il gold filled senza danneggiarlo. La brasatura del gold filled è una tecnica piuttosto complessa da eseguire. Ma niente panico! Ecco alcuni consigli da seguire per portare a termine con successo questa delicata operazione.
Come saldare il gold filled senza alterarlo?
  • Ridurre al minimo il numero di saldature. L’ideale è cercare di effettuare una sola saldatura, o al massimo due se sono sufficientemente distanti tra loro.
  • Siate rapidi ed efficienti nelle vostre saldature. Muovete la fiamma e allontanatela rapidamente una volta effettuata la saldatura.
  • Riscaldate con una fiamma piuttosto morbida(detta anche fiamma riduttiva), ovvero una fiamma con scarso apporto di ossigeno.
  • Non ricuocere il pezzo in Gold filled.
Per saldare il gold filled, avrete bisogno di lega per saldatura in oro a 9 carati. Funziona anche con leghe a basso contenuto d’oro da 12K o 14K.
ERRORI DA EVITARE DURANTE LA SALDATURA
  • Fate attenzione agli eccessi di lega durante la brasatura. Se ne utilizzate troppa, questa rischia di fuoriuscire. Sarà quindi necessario rimuovere l’eccesso limandolo, cosa sconsigliata con il Gold filled. Ad esempio, create dei puntini il più piccoli possibile, in modo da evitare colature.
  • Il Gold filled è sensibile al calore. Sotto l’effetto del calore, potrebbe deformarsi. Nel peggiore dei casi, i diversi strati di metallo che lo compongono potrebbero fondersi e mescolarsi.
    Tenete presente che un calore eccessivo altererà il colore del metallo. La cosa migliore è tenere sempre d’occhio il colore del gold filled durante la saldatura.
Se desiderate lavorare il gold filled 14K - 585 millesimi per creare un gioiello in gold filled, consultate i consigli di Lucie nella nostra scheda tecnica. Vi fornirà i suoi suggerimenti e vi indicherà gli errori da evitare per lavorare il gold filled in modo ottimale.
Date vita alle vostre idee creative e realizzate gioielli in gold filled. Se necessario, lasciatevi ispirare dai nostri tutorial!
Come per tutte le tecniche di gioielleria che vi presentiamo, vi ricordiamo che è importante lavorare in un locale ben ventilato e, soprattutto, proteggervi legando i capelli e indossando guanti, un camice di cotone e una mascherina.
Cos'è il deroché?
Come si usa Thermo Loc?
Lavorare con l'oro: gli errori da non commettere
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Cos'è il deroché?
Elenco dei prodotti utili
Cannello a gas DREMEL® VersaFlame
OUT-388
36 in magazzino
57,95€
DREMEL® Versatip 2000-7 - Saldatore a butano multifunzionale
50,84€
Forcella - punta ricurva - 17 cm blocco automatico x1
2,65€
Piastra di saldatura ecologica in ceramica 25x25 cm - Bianco x1
17,59€
Pinzette di rame da 22 cm per scavare x1
ATT-600
60 in magazzino
8,54€
Punte di saldatura - Punte di fuoco 16,5 cm - Rosso x3
8,14€
Piastra rettangolare 90x20 mm - spessore 0,8 mm -Gold filled x1
67,00€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,8 mm - riempita d'oro x1
99,64€
Piastra rettangolare 90x20 mm - spessore 0,3 mm - Gold filled x1
38,53€
Piastra rettangolare 90x30 mm - spessore 0,3 mm - Gold filled x1
47,18€
Disco rotondo - 20 mm - spessore 0,5 mm -Gold filled x1
17,13€
Flusso di saldatura spray - Firescoff - trasparente x30ml
23,18€
Spazzola Borax n°6 con manico in legno 15.5 cm x1
2,95€
Le tue domande (5)
Da Clément (16/09/2026 07:38:47)
Comme demandé précédemment dans les questions je souhaiterais pouvoir confectionner les bijoux en gold filed. Ou puis je trouver des ateliers pour apprendre cette compétence ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/09/2026 07:47:42)
Bonjour, nous ne proposons pas d'ateliers de formation pour travailler le gold filled. Pour apprendre les techniques de bijouterie comme le brasage, le mieux est de vous rapprocher d'écoles de bijouterie ou d'ateliers d'artisans bijoutiers proches de chez vous, qui peuvent proposer des stages d'initiation.
En complément de cette fiche, vous pouvez retrouver une fiche technique qui vous donnent les bases et les erreurs à éviter avec le gold filled.
Da Julia (21/06/2024 11:45:47)
Quelle temperature est necessaire pour Soudure le fil Gold Filled (Or laminé)?Quelle torche à souder dois-je acheter pour cela?Quelle dureté est le meilleure (dur, semi-dur ou souple?) pour faire une bague avec 3 inserts des pierres précieuses facettées?Sinceres salutations
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (24/06/2024 11:12:04)
Bonjour, pour souder du gold filled, la température idéale se situe généralement entre 700°C et 850°C (1292°F à 1562°F). Comme expliqué sur la fiche technique, il est crucial de surveiller attentivement la température pour éviter de compromettre la couche d'or. Il est important d'être rapide et efficace durant le processus. Vous pouvez utiliser le chalumeau Dremel
Da Stéphanie (20/05/2024 14:14:47)
Bonjour
Je souhaitais souder mes anneaux ouverts en gold filled pour ne plus qu’ils s’ouvrent jamais .. pourriez vous m’expliquer comment je pourrais faire svp ? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (20/05/2024 14:57:18)
Bonjour, pour souder des anneaux en gold filled, il est d'abord nécessaire de maîtriser la soudure sur du métal comme le laiton ou l'argent 925.
Nous vous déconseillons d'apprendre la soudure directement sur du gold filled, car ce n'est pas la technique la plus facile pour un débutant.
Ensuite, dans la fiche, nous vous donnons des astuces et les erreurs à éviter. Voici quelques conseils :
Réduisez le nombre de soudures au minimum.
Soyez rapide et efficace dans vos soudures.
Chauffez avec une flamme plutôt douce.
Évitez de recuire votre pièce en gold filled.
Pour souder le gold filled, vous aurez besoin de brasure en or 9 carats. Vous pouvez également utiliser de la brasure faible en or 12K ou 14K.
Il est également important de faire attention à l'ensemble du bijou lors de la soudure. Par exemple, s'il contient des pierres gemmes, il est déconseillé de chauffer, car cela pourrait les endommager.
Da Pia Braun (02/04/2024 16:51:45)
bonjour,
je souhaiterai souder des anneaux en gold filled , puisse utiliser une pointe a souder ?
merci
Pia
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (03/04/2024 08:36:41)
Bonjour, oui, il est possible d'utiliser une pointe à souder pour guider facilement la brasure à l'endroit souhaité.
Soyez vigilant quant aux excédents de brasure sur le Gold Filled.
Pour rappel, il est recommandé de réduire le nombre de soudures, d'être rapide et de chauffer avec une flamme plutôt molle.
Da caroline (12/02/2024 16:04:51)
Pour adoucir les extrémités d?un fils en gold filled, après découpe, quel outil préconisez vous ? Une lime ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/02/2024 09:19:34)
Bonjour, nous avons un aléseur de perles avec un embout arrondisseur de fil. https://www.perlesandco.com/Aleseur-de-perles-electrique-p-7105.html
https://www.perlesandco.com/Embout-arrondisseur-de-fil-0-8-mm-pour-aleseur-electrique-p-73328.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/07/2023]
