Confronto tra la durezza dell'argento 925 e del filo gold filled
Pubblicato il :16/10/2024
Il filo d'argento 925, che è composto per il 92,5% da argento massiccio, è altamente malleabile ed è disponibile nelle versioni temprato (più rigido) e ricotto (più morbido). I fili Gold filled, invece, con uno strato d'oro su una base di ottone, sono ideali per creazioni più resistenti ed eleganti, ma la loro rigidità può variare a seconda dello spessore. Scegliete l'argento per gioielli fini e morbidi e il Gold filled per pezzi più resistenti e raffinati.
Quale filo metallico scegliere per realizzare i miei gioielli?
Questo testo mette a confronto le caratteristiche del filo d'argento 925 e del filo Gold filled. Ne analizzeremo le differenze in termini di durezza e di utilizzo per la creazione di gioielli. In fondo a questi articoli troverete una tabella con le applicazioni consigliate in base alla rigidità desiderata per i vostri gioielli.
Che cos'è l'oro filled (oro laminato)?
Il gold filled (oro laminato) e il placcato oro sono buone alternative all'oro massiccio, che non tutti possono permettersi. Il Gold Filled o Rolled Gold è l'applicazione meccanica di uno strato d'oro, solitamente di 14 carati o 12 carati, su una base spesso in ottone. La quantità di oro deve corrispondere a 1/20 del peso del prodotto. Il placcato oro è un processo chimico o elettrico che applica un sottile strato d'oro a una base di ottone. La placcatura deve avere uno spessore di almeno 3 micron e l'oro utilizzato deve essere compreso tra 12 e 24 carati. Per saperne di più sulla differenza tra gold filled e placcato oro, ecco il link all'articolo.
fil gold filled torsadé
Che cos'è il filo d'argento 925 ricotto e temprato?
L'argento 925 è composto per il 92,5% da argento massiccio. Poiché l'argento è molto tenero, viene integrato con il 7,5% di altri metalli per renderlo adatto alla creazione di gioielli. Nelle pagine dei prodotti in argento che vendiamo, viene indicata la durezza, ad esempio dura, semidura o morbida, ma anche la tempra e la ricottura.
Naturalmente, un metallo si indurisce in seguito alle sollecitazioni meccaniche che subisce durante la produzione, come martellamento, torsione, piegatura e modellatura. Questo fenomeno si chiama incrudimento. Più si indurisce, più è duro e quindi più è difficile da deformare.
Per ridurne la durezza e restituirgli la malleabilità (renderlo morbido) e la duttilità (la capacità del metallo di subire deformazioni plastiche senza rompersi), il metallo viene ricotto. Si tratta di riscaldare un metallo a una certa temperatura con una fiamma ossidrica per restituirgli tutte le sue proprietà meccaniche in modo che possa essere lavorato più facilmente. Per questo motivo, sul sito, i fili d'argento 925 indicati come duri sono anche indicati come "écroui" e quelli indicati come semi duri o morbidi sono "recuits".
Ma in realtà non è così semplice. Un filo d'argento 925 molto sottile, ad esempio di 0,20 mm, può essere temprato e classificato come duro, ma è comunque facile da deformare a causa della sua finezza. La differenza con un filo flessibile dello stesso spessore è che il filo indurito avrà un effetto più elastico rispetto al filo flessibile.
Il filo d'argento 925 è disponibile in argento e oro.
fils en argent 925 argenté et doré
Scegliere la durezza del filo in base al suo utilizzo
Ora che sapete qualcosa di più sul gold filled e sull'argento 925, nonché sulla differenza tra filo temprato e ricotto, analizziamo i casi in cui è possibile scegliere una durezza del filo o un'altra. Di seguito troverete una tabella di confronto.
RiferimentoSpessoreExtra morbidoMorbidoSemi-duroDuroMolto duroExtra duroApplicazioni
ORO RIEMPITO
GFD-0942,6 mmXForchette, coppie di serraggio
GFD-0961,75 mmXForchette, coppie
GLD-5541,25 mmXAste, settimanale
GLD-0400,8 mmXModelli settimanali, ganci, creoli, anelli, scritte (esperto)
GLD-0690,81 mmXDivisori settimanali, ganci, staffe, anelli, scritte, divisori
GLD-2410,8 mmXAgende settimanali, scritte, anelli, divisori
GLD-1100,64 mmXDivisori settimanali, ganci, creole, anelli, scritte (esperto), divisori
GLD-1110,64 mmXAgende settimanali, scritte, anelli, divisori
GLD-1120,64 mmXscritte, anelli, divisori
GLD-2420,40 mmXDistanziatori fini, ciondoli, avvolgimenti di perline
ARGENTO 925
SL-0802 mmXAste, coppie di serraggio
FC-3882 mmXSnoods, coppie di serraggio
SL-5560,8 mmXAste, settimanali, anelli, divisori
FC-1630,8 mmXDivisori settimanali, ganci, staffe, anelli, scritte, divisori
SL-5510,8 mmXAgende settimanali, scritte, anelli, divisori
SL-5580,4 mmXDistanziatori sottili, ciondoli
SL-5530,4 mmXDistanziatori fini, ciondoli, avvolgimenti di perline
SL-5540,2 mmXDistanziatori sottili, ciondoli, avvolgimento di perline
Per realizzare bracciali, braccialetti o torciglioni spessi e praticamente stabili dal punto di vista dimensionale (per l'uso standard come gioielli e per una conservazione corretta e rispettosa), è necessario un filo rigido di spessore superiore a 1,5 mm. Per poter lavorare questi fili, è consigliabile avere qualche conoscenza di gioielleria, in particolare per la finitura del gioiello.
I fili duri di spessore compreso tra 0,8 e 1,5 mm consentono di realizzare perline più fini, come i braccialetti settimanali. Ma questi fili sono difficili da modellare, quindi non sono adatti ai principianti.
Bracelets Semainiers
I fili duri da 0,8 mm e 0,64 mm possono essere utilizzati per realizzare ganci per orecchie, creoli, braccialetti settimanali e anelli per dilettanti. Possono essere utilizzati anche per la realizzazione di scritte, ma non c'è margine di errore, poiché il filo può rompersi se lo si gira in senso contrario. Per il lettering, è consigliato solo a designer esperti.
bracelet lettering
I fili semiduri da 0,8 mm e 0,64 mm vi permetteranno di realizzare perline settimanali con fermagli integrati nelle perline, ganci per orecchie e creole un po' più facilmente che con il filo duro. Con questi fili si può anche provare a fare delle scritte.
fermoir pour semainier
I fili morbidi da 0,8 e 0,64 mm sono ideali per realizzare scritte e anelli con filo arrotolato. I gioielli sono più morbidi, ma le scritte sono più facili. Sono troppo morbidi per realizzare ganci e orecchini a cerchio.
La categoria extra morbida contiene principalmente fili molto sottili. Con questi si possono realizzare ciondoli o distanziatori formando code di maiale. Si possono anche usare per avvolgere le perle intorno a un cerchio o a un braccialetto.
Levigare le estremità degli orecchini
Quando create ganci, orecchini a cerchio o altri tipi di orecchini con il filo metallico, tenete presente che l'estremità tagliata del filo sarà affilata e potrebbe farvi male alle orecchie. È necessario levigare l'estremità del filo prima di poter indossare gli orecchini. Per farlo, utilizzate un alesatore elettrico per perline e un arrotondatore per fili. Troverete questi strumenti in fondo alla pagina.
aléseur de perles
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Nodo del cappuccino
Filo dead soft mm. 0.64 in Gold Filled x1m
GLD-112
53 in magazzino
25,41€
Filo semi duro mm 0.72 di Gold filled x 1.5m
GLD-316
89 in magazzino
46,36€
Filo duro 0.76 mm Gold filled x 1 m
GLD-521
126 in magazzino
39,55€
Filo morbido in Argento 925 rotondo 0.6 mm x1m
11,49€
Filo duro - Argento 925 rotondo 0.7 mm x1m
SL-627
Solo3 in magazzino
12,10€
Filo semi duro in Argento 925 rotondo 0.7 mm x1m
13,21€
Subtotale : 134,91€
Punteruolo elettrico per perle
OUTIL-001
99 in magazzino
17,29€
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
8,03€
Terminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettrico
8,03€
Pinze a molla tonda 15,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
32,73€
Pinza piatta con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
20,34€
Subtotale : 127,60€
Da Nathavax (17/07/2026 18:40:25)
Quel fil utiliser pour faire des colliers et bracelets comme Une à Une ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 11:18:21)
Bonjour, pourriez-vous nous décrire le type de colliers et de bracelets que vous souhaitez réaliser ? Cela nous permettra de mieux comprendre votre projet et de vous conseiller le matériel le plus adapté.
Da Libre (26/08/2025 16:56:33)
Faccio i braccialetti che avete consigliato voi in filo gold filled 0.64 ma dopo un po si rompono. Quale filo, sempre in gold filled consigliate per gli stessi braccialetti che siano più resistenti?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 11:11:14)
Buongiorno, è sorprendente che il filo si sia rotto. Ciò può accadere quando viene manipolato eccessivamente, il che finisce per indebolirlo. Il filo può anche rompersi se sottoposto a forte pressione (ad esempio se si impiglia in qualcosa) o anche a causa dell'usura quotidiana quando viene urtato ripetutamente. Le consiglio di utilizzare un filo con un diametro maggiore di 0,8 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2024]
