La scelta del filo per la creazione di gioielli dipende dalle esigenze specifiche. L'acciaio inossidabile e l'ottone sono ideali per creazioni pesanti, mentre i fili di nylon come il C-LON e il Nymo sono più adatti alle tecniche di tessitura. Per le creazioni più delicate, scegliete la seta o il filo elastico.
I diversi fili |
| Dimensioni disponibili | Forme | |
| Acciaio inossidabile | Questo filo è ideale per tutti i tipi di wire-wrapping, per creazioni pesanti e per tenere insieme più creazioni. | - 0,38 mm - 0,40 mm - 0,41 mm - 0,50 mm - 0,51 mm - 0,60 mm - 0,64 mm - 0,71 mm - 0,72 mm - 0,81 mm - 0,9 mm - 1,02 mm - 1,2 mm - 1,25 mm | - quadrato - semitondo - tondo |
| Alluminio | Questo filo è ideale per tutti i tipi di avvolgimento. | - 1 mm - 1,5 mm - 2 mm - 3 mm - 3,5 mm - 4 mm - 5 mm | - piatto - tondo |
![]() | Argento 925 | Ideale per il wire wrapping, questo filo d'argento 925 conserva tutta la sua brillantezza, ma non è adatto alla fusione. | - 0,2 mm - 0,3 mm - 0,4 mm - 0,5 mm - 0,6 mm - 0,7 mm - 0,8 mm - 0,85 mm - 0,9 mm - 1 mm - 1,2 mm - 1,5 mm - 2 mm - 4 mm - 6 mm | - piatto - tondo - ritorto - diamantato |
![]() | Miyuki Bead Crochet | Questo filo è stato appositamente studiato per la creazione di gioielli gioielli all'uncinetto. Realizzato al 100% in poliestere, il suo speciale rivestimento in resina evita qualsiasi rischio di sfaldamento. | circa 0,45 mm | |
![]() | Uno-G | One-G è ideale per realizzare gioielli peyote e perline per tessitura. | circa 0,25 mm | |
![]() | C-LON misura AA | Filo di nylon flessibile in polifilamento resistente, ma meno della misura D. Consigliato per passaggi multipli nelle rocailles 15/0, 11/0 e 9/0. | circa 0,25 mm | |
![]() | C-LON misura D | Filo di nylon in polifilamenti molto resistente e flessibile. Consigliato per passaggi multipli nelle rocailles 15/0, 11/0, 9/0. | circa 0,30 mm | |
![]() | Cordoncino per perline C-LON | Questo filo in C-LON è particolarmente adatto alla realizzazione di gioielli in micro-macramè. | circa 0,50 mm | |
![]() | Cordoncino per perline C-LON Tex 400 | Filo C-LON intrecciato, ideale per micro-macramè, kumihimo, uncinetto, tessitura a dita e qualsiasi tecnica che richieda un filo ad alta resistenza. | circa 0,90 mm | |
![]() | C-LON Micro Cord | Più sottile del C-LON Beading Cord, questo filo è particolarmente adatto per realizzare gioielli in micro-macramè con perline di piccolo diametro (11/0 e 15/0). | circa 0,30 mm | |
![]() | Nymo B | Questo filo è adatto alla realizzazione di gioielli peyote e alla tessitura di perle. | circa 0,20 mm | |
![]() | Nymo O | Questo filo è adatto per la realizzazione di gioielli peyote e perline per la tessitura. | circa 0,15 mm | |
![]() | Nymo D | Questo filo è adatto per la realizzazione di gioielli peyote e perline per la tessitura. | circa 0,30 mm | |
![]() | KO | Più resistente del C-lon, equivalente al filo One G di Toho. Non si annoda e non si sfilaccia. | circa 0,25 mm | |
![]() | SONO | Questo filo di nylon è stato progettato appositamente per la lavorazione delle perle di semi dalla designer giapponese Sonoko Nozue. | circa 0,20 mm | |
![]() | Toho Amiet | Filo da ricamo Toho Amiet 100% poliestere. Abbastanza sottile per infilare le Miyuki Delica 11/0 e abbastanza rigido da non richiedere l'uso dell'ago. | - 0,50 mm - 0,70 mm | |
![]() | Rame | Questo filo è ideale per tutti i tipi di wire-wrapping, per creazioni leggere. | - 0,20 mm - 0,30 mm - 0,32 mm - 0,41 mm - 0,50 mm - 0,51 mm - 0,60 mm - 0,64 mm - 0,80 mm - 0,81 mm - 0,90 mm - 1 mm - 1,29 mm - 1,30 mm - 1,60 mm - 2,05 mm - 2,59 mm | - semitondo - quadrato - tondo |
![]() | Filo metallico | Può essere utilizzato per tutti i tipi di lavoro, anche quelli più pesanti. | - 0,25 mm - 0,30 mm - 0,38 mm - 0,45 mm - 0,46 mm - 0,50 mm - 0,61 mm - 0,66 mm - 0,79 mm - 0,91 mm - 1 mm - 1,19 mm - 1,58 mm - 1,83 mm - 2,06 mm - 2,36 mm | |
![]() | Filo elastico | Questo filo è molto utile per realizzare gioielli senza ganci. | -0,25 mm - 0,30 mm - 0,50 mm - 0,60 mm - 0,70 mm - 0,80 mm - 1 mm - 1,30 mm - 2 mm - 2,50 mm - 3 mm | |
![]() | Filo di memoria | Il filo di memoria è un filo che viene preformato in un anello, un bracciale o una collana e mantiene la sua forma. | - 0,60 mm - 0,65 mm - 1 mm | |
![]() | Filo di nylon | Può essere utilizzato per tutti i tipi di lavoro. Si prega di notare che questo filo non può essere utilizzato per lavori pesanti. | - 0,10 mm - 0,12 mm - 0,15 mm - 0,16 mm - 0,17 mm - 0,20 mm - 0,24 mm - 0,25 mm - 0,30 mm - 0,35 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 0,60 mm - 0,70 mm | |
![]() | Filo Fireline | Questo filo intrecciato è rinomato per la sua estrema resistenza e finezza. Può essere utilizzato per tutti i tipi di lavoro. Non si allunga. | - 0,06 mm - 0,10 mm - 0,12 mm - 0,15 mm - 0,17 mm - 0,20 mm | |
![]() | Ottone | Questo filo d'ottone è trattato antitarlo. È ideale per tutti i tipi di wire-wrapping, per creazioni pesanti e per tenere insieme più creazioni. | - 0,40 mm - 0,41 mm - 0,51 mm - 0,60 mm - 0,80 mm - 0,81 mm - 1 mm - 1,02 mm - 1,29 mm - 1,30 mm - 1,50 mm - 1,60 mm - 2 mm | - quadrato - quadrato elegante - mezzo tondo - tondo - tondo elegante |
![]() | Seta | Questo filato è ideale per realizzare piccoli nodi. | - 0,30 mm - 0,42 mm - 0,45 mm - 0,50 mm - 0,65 mm - 0,75 mm - 0,90 mm - 1,05 mm | |
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/11/2021]
